А есть фото транса от Р140? Каковы размеры железа?
Завтра сфоткаю выложу
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-5Б
Сравнить размеры не с чем, но видно, что он размером примерно от Р641 в посте 403.
Территориально 250 км от МСК ,лес глухомань
Артур, от антенны до столба электросети какое расстояние?
Будет прямая наводка на воздушную линию электросети.
Лампочки будут светиться у соседей, проблемы с телефоном,
интернет... Или там совсем люди не живут?
Сравнить размеры не с чем...
Трансформатор от Р-140.
Первичка в 2 провода ф 1,25 мм.
Вторичка ф 0,71 мм.
Магнитопровод:
Отредактировано sr-71 (2013-02-16 16:21:46)
Сеть - это ерунда. Вот самому бы не попасть в ближнее поле антенны, это намного актуальнее
Не слабая первичка там, явно не под 2 квт транс.
Вот примерно такие же размеры магнитопровода имел и транс от Р641.
,,Нептун,, Морской передатчик Р-641.
http://www.rv3bc.narod.ru/Stat/rtx-r-641.htm
Всего имеет 8 блоков. Нижние 4 блока - БП. Я в нижние два блока вставил по анодному трансу от двух Нептунов. В левый выше блок вставил мотор с двумя турбинами на валу для обдува 2 х ГУ5Б. А в правом блоке стоял анодный транс для питания драйвера для ГУ5 -х. Сверху на БП стоял лишь правый самый верхний блок от ВКС. Там и был собран РА автомат на ГУ5-х
Это условие потянет за собой длинный кабель.
Ну если своё здоровье менее дорого, чем длинный кабель, то кабель можно и короткий применить
Вопрос - надолго -ли хватит здоровья работать в таком поле?
Книга ,,Основы электромагнитной экологии,,
В 2 провода по 1,25 это по сечению эквивалентно одному
более толстому проводу: d = 1,25 * 2^0,5 = ф 1,77 мм.
Три фазы не одна...
В 2 провода по 1,25 это по сечению эквивалентно одномуболее толстому проводу
Это ясно. Замечено, что по двум проводам в параллель можно пропустить вдвое больший ток, чем по одному проводу!!
Длинный кабель подразумевает наличие пространства.
Ну так это естественно. Думаю, что выбор заброшенной деревни в качестве QTH, в данном случае - не случайность.
Если интересно, могу сбросить файл 3 мГб
Дык файл то на форуме уже лежит.
Так это хорошо, а я подумал, что только титульный лист показывается
Глянул тему... - есть у Артура место и видно достаточно:
На передачу вертикал dl2kq , на прием бевериджи
Естественно, в деревню за 250 верст выезжают не от нечего делать, не просто так.
Даже герой Грибоедова восклицал,- ,,.. в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов..,, А уж он то знал толк в этом..
Давно в инете небыл ,дел нерадиолюбительских к сожалению невпроворот((
Вообще идеи качать очень большую мощу нет .
Необходима прибавка в 1 -1.5 балла, на 160 и 80 метров ,по отношению к имеющемуся 1квт.
Как раз именно столько и не хватает ,чтоб уверенно работать со штатами и тд.
гу78б дорогая зараза ,а гу5б новых целая коробка.
По поводу наводок и прочего нет проблем .
По поводу вреда для здоровья, ну 5 квт это разве много?
Сейчас на коллективках В ГОРОДЕ сплошь и рядом гу78б в блоках от р140.
Просто почему то гу5б звучит гораздо грозней ,чем гу78б))
Отредактировано Артур (2013-02-24 08:12:32)
Для этого надо увеличить мощность выхода от 4 до 16 раз т.е от 4 до 16 кВт, относительно 1 кВт. Две лампы смогут дать примерно 7 кВт.
Это более чем достаточно, но если сам РА держать не рядом с собой и управлять дистанционно, то останется только и антенну отнести подальше.
Думаю его применить в качестве индуктивности на 160-80-40.
Вполне, одобряю решение. Для 2 ламп это пойдет, но возможено потребуется слегка обвувать.
Но вот как вы собираетесь его автоматизировать? Ведь РА будет с дистанционным управлением?
Есть вариометр .Диаметр медной трубки 5 мм.
Мощные токосьемы.
78 держит, 5б обдувать однозначно.
Установлю блок БМЗ от р140 .
он мне даст 10 положений вариометра.
Пока такие мысли .
Установлю блок БМЗ от р140 .он мне даст 10 положений вариометра.
Понял. Дерзайте.
Успехов Вам!
Понял. Дерзайте.
Успехов Вам!
Спасибо. Как начну делать шасси ,буду фотки выкладывать сюда.
Обязательно ли лампы располагать анодами вниз?
Видел несколько любительских конструктивов с анодами вверх.
Отредактировано Артур (2013-02-25 14:37:37)
Спасибо. Как начну делать шасси ,буду фотки выкладывать сюда.Обязательно ли лампы располагать анодами вниз?
Вы знаете, это рекомендация завода-изготовителя. Если вы делаете не игрушку, а контест РА, то лучше все же, чтобы надежность работы была на первом месте. Скорее всего такое требование от завода продиктовано тем, что в лампе довольно мощная, массивная нить накала и в случае вертикального её положения(лампа анодом вверх) разогретая нить может коснуться сетки лампы, что недопустимо. Поэтому я бы рекомендовал не рисковать.
Будет чисто П-контур?
Этот вариометр основная его индуктивность?
Или будут еще катушки?
1 ГУ-5Б или 2 ГУ-5Б?
