Проверяй, нигде я не лоханулся...
ГУ-5Б
Сообщений 31 страница 60 из 454
Поделиться322011-02-14 16:20:06
Потери не заложил.
Поделиться332011-02-14 16:29:25
Потери не заложил.
Проверяй... Самое главное, чтобы у Маткада мозгов на решение хватило. У меня точно не хватит. Анализ- то он проведёт, при заданных номиналах даст входное, это и любой моделировщик сделает, а вот сможет ли вычислить необходимые величины переменных для согласования- вопрос...
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-14 16:44:53)
Поделиться342011-02-14 16:56:19
Проверяй
Ага. Вроде все так. Вижу переименовал дроссели.
Сейчас на схеме отредактирую под твои обозначения.
Поделиться352011-02-14 16:56:42
Враскояку стала машина... Завтра досчитаю. Бери Mathcad...
Поделиться362011-02-14 17:21:33
Бери Mathcad...
Ура!!!!!!!!!!!! (троекратное).
to ve3kf
Смайлика с пивом нет.
Поделиться372011-02-14 17:50:43
Ага, вдвое сжался, всего 126 МБ. А с потерями автоматически не ищет оптимальной настройки- ресурса то ли самого Маткада, то ли машины не хватает. Надо сходить новую купить...
Без потерь считал.
Часть операций, значит, нужно вручную делать. Флаг тебе в руки- мне лень....
Поделиться382011-02-15 00:19:20
К сожалению, нет
Поделиться392011-02-15 03:45:18
Игорь 2 сообщил:
...контура считаются для резонанса- настроены обязаны быть оба.
Да. Средний конденсатор общий + в каждом должно быть, как минимум, по одному
настаиваемому элементу. По смыслу 2 + 2 элемента, а в итоге 1 общий + 2 раздельных.
Отредактировал схему под второй КПЕ.
Средние конденсаторы в пресете можно представить одним конденсатором.
Их вручную раскидать проще.
Отредактировано sr-71 (2011-02-18 20:32:41)
Поделиться402011-02-24 11:10:04
Пара постов удалена по просьбе авторов. Не подумайте, что это я своим волевым решением удалил, как это без предупреждения делается на СКР.
Поделиться412011-02-25 20:53:59
Интересно мнение по поводу охлаждения ГУ-5Б.
Если охлаждать лампу в тубусе - в общем потоке (внешн. турбина на вытяжку),
то условия охлаждения стеклянного баллона будут излишние. Конечно баллон
несколько меньшего диаметра чем анод, но и цифры требуемого обдува сильно
отличаются. Где то читал, у кого то были проблемы с ГУ-43Б (охлаждение спаев
металла со стеклом). Напрашивается делать расширение для шунтирование потока.
При этом скорость потока для обдува стекло-баллона снизится - это эквивалентно
снижению объема подаваемого к баллону воздуха.... или есть юансы?
Иначе как обеспечить требуемые 40 куб.м вместо 400 куб.м (скриншот).
Поделиться422011-02-26 00:22:22
Это не проблема. Оговорено, что не менее 40 куб. в час для стекла. Но это не означает, что именно 40 и надо. Почему нельзя 100 или 300? Вот нельзя меньше 40, это факт. Поэтому, чтобы не усложнять, продувают один объем по максимуму через всю лампу т.е в данном случае это 400 куб. в час.
Причем, если есть турбина, то лучше делать нагнетание воздуха от ножек лампы к аноду. В этом случае горячий выхлоп лампы не будет проходить через лопасти турбины и нагревать ее. Нагрев турбины плох тем, что температура турбины передается по валу двигателя к подшипникам дв-ля, что не есть гуд. Поэтому лучше гнать холодный воздух турбиной, чем вытягивать горячий выхлоп с лампы.
Поделиться432011-02-26 08:23:01
Лишнее переохлаждение для стекла не создаст ли опасных механических
перенапряжений? Где то читал - ...были проблемы у людей с ГУ-43Б.
Площадь спаев стекло-металл большая. А зимой холодный воздух, если
забирать воздух с улицы через фильтр... - или нежелательно с улицы?
Отредактировано sr-71 (2011-08-05 22:43:23)
Поделиться442011-02-26 08:55:17
Отбор воздуха с улицы очень нежелателен по причине того, что влажность воздуха нестабильна и зависит от погодных условий. Лучше обдувать комнатным воздухом, который насного стабильнее по температуре и влажности.
Если бы лишнее переохлаждение для стекла создавало опасные механические перенапряжения, то в паспорте бы обязательно была бы оговорка, по поводу не только минимума продувки стекла, но и максимума тоже. Но верхнего предела не оговорено для стекла, потому что нет видимо такой проблемы.
Поделиться452011-02-26 12:20:53
Большой объем воздуха закачивать из малой комнаты...
Например объем помещения РА....V = 4 * 3 * 2,2 = 26,4 куб.м.
Чистый объем... - пусть будет 18 куб.м. Откуда брать воздух в
объеме 400 куб. в час.......60 * 18 / 400 = 2,7 мин. Полная смена
воздуха комнаты каждые 2,7 минуты. Однако...
При такой закачке воздуха фактически воздух комнаты ничего
не решает.
Надо определиться откуда в комнату РА будет поступать воздух
и создать относительно свободные пути для входящего воздуха.
Вывод. Без забора воздуха снаружи не обойтись.
На выхлопе тоже нюансы есть. Летом тепло лишнее - на выброс.
Зимой тепло жалко сбрасывать. При работе РА, воду системы
отопления надо будет пускать через байпас. ГУ-5Б много тепла
дает, большую часть тепла надо будет направлять в другие
помещения.
Видел чехословацкую систему отопления здания воздухом. Теплый
воздух в комнаты подается вверху над входной дверью.
Поделиться462011-02-26 15:12:41
Если помещение, в котором расположен РА, требующий больших объемов продувки воздуха для охлаждения, то конечно же нужен приток, иначе температура воздуха без притока там быстро поднимется до высокой. Чтобы этого не случилось, нужен небольшой приток извне, но чтобы не совсем 100% а частично. Отрегулировать так, чтобы температура не поднималась выше 25 град. при работающем РА. Там же еще и БП должен тоже охлаждаться и драйвер для РА тоже.
Летом тепло можно дополнительно на вытяжку в окно отводить. Зимой вытяжка вероятно не нужна, нужна форточка, которой и можно установить нужную комфортную для РА температуру. В нижней части форточки будет поступать холодный воздух извне, а в верхней части ее будет уходить нагретый, горячий воздух из комнаты. Кстати, не видел требования к минимальной температуре воздуха, годного для обдува. Думаю, что этот предел порядка +10 град, а верхний я думаю не выше +40 или 50 град. При меньшей температуре могут возникнуть тепловые напряжения в керамике, стекле с металлом.
Поделиться472011-02-26 16:11:23
Форточка это хорошо... Через фильтр конечно. А то много чего залететь может.
Еще такой нюанс.... Не хотелось бы шум гнать на улицу. Турбину надо помещать
в шумоизолирующий отсек.
Поделиться482011-02-26 16:20:15
Воздушный фильтр от авто. Констуктив всепогодный,проверенный.
Потянет по объему воздуха?
Поделиться492011-02-26 16:32:54
Замкнутая система охлаждения. Воздух циркулирует в замкнутом объеме.
Кожух, он же радиатор, материал оцинкованное кровельное железо.
Может кто сможет рассчитать....Хотелось бы увидеть результат расчета.
Какой длины нужен кожух-радиатор, чтобы воздух успел охладиться?
Кстати какой температуры воздух будет выходить от анода?
Поделиться502011-02-26 17:14:59
Обратная задача реализована в автомобиле.
Идет машина на скорости 100 км/ч, а воздух самотеком через печку в салон.
На улице - 10 °С .. воздух после печки идет с температурой навскидку +30 °С.
Разница температур 40 °С. Печка машины невелика. Температура жидкости,
циркулирующей в ней не более 95 °С.
Скорость потока воздуха = Скорости машины = 100 000 * / 3600 = 27,8 м/сек.
Если принять длину печки ...например 0,2 м, то воздух проходит печку за
время t = 0,0072 сек. И таки успевает нагреться на столь коротком участке.
Поделиться512011-02-26 19:13:57
Обычная метал. сетка на форточке.
Турбина будет стоять внутри РА, который должен быть обязательно закрыт.
Конечно РА должен столять не на форточке. Если конечно применить турбину не от ТУ-114, то ее и не должно быть слышно на улице.
Вряд-ли. Ведь объем салона авто куда меньше даже 18 куб.м.
Для такой мощности обдува нужен и объем комнаты. Иначе все быстро прогреется.
На мой взгляд, это пустое. Это можно для ГУ-50, но не для ГУ-5Б.
Думаю, что градусов 150, зависит от режима работы лампы.
Этого не может быть. Не может воздух -10 град. пройдя 20 см за время t = 0,0072 сек прогреться до +30. Должен быть куда длинее путь. Либо температура печки должна быть не 95 град.
Поделиться522011-02-26 20:24:45
Воздушный фильтр от авто.... Имелся в виду тот фильтр, через укоторый
идет воздух для двигателя. Применить этот фильтр для забора воздуха с
улицы (через воздуховод).
Поделиться532011-02-26 20:29:58
Насчет особенности печки для обогрева салона автмобиля не владею инфо...
Что там может быть, кроме прямоточного потока воздуха? Какой там принцип?
Поделиться542011-02-26 23:09:57
Фильтрация конечно не помешает, хотя это не самое главное. Все равно нужно будет делать профилактику РА иногда, ну заодно и пропылесосить.
Поделиться552011-04-19 18:12:59
to ve3kf
Задумался, почему в справочнике, для лампы ГУ-5Б,
рекомендуют именно вертикальное положенние - анодом вниз.
Александр, помню ты видел ее разбитую Пожалуйста опиши
конфигурацию сетки.
Поделиться562011-04-20 00:12:53
Давно это было, случайно разбили баллон ГУ5Б. Сетка там могучая, черный провод, диаметром с 1,1 - 1,3 мм. А конструкция подобная ГУ81. т.е. сетка там не как у ГИ-7Б или у ГС35Б, может поэтому и вертикальное положение для нее.
Нигде не нашел мощность по первой сетке для ГУ5Б.
Поделиться572011-04-20 00:36:00
no problem - http://qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu5.shtml
Поделиться582011-04-20 09:33:06
Мощность сетки как анод у ГК71.
Поделиться592011-04-20 18:39:24
Имелось в виду почему именно анодом вниз.
Отредактировано sr-71 (2011-08-05 22:35:05)
Поделиться602011-04-20 18:51:46
Тут еще кое-что http://www.tubes.ru/techinfo/AmateurRadio/gu-5b.html
Ниже скриншоты из книги Агафонова.
