Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » ГУ-5Б
ГУ-5Б
Сообщений 121 страница 150 из 454
R3 1 кОм - ошибка?
Нет, это не ошибка, так должно быть. Если это будет малоомный шунт, то он зашунтирует прибор измерения сеточного тока. А так он не влияет на показания.
"- 4 kV" на схеме -  это измерительная цепь.
И это правильно. Именно по этой цепи идет только анодный ток. Это все есть в книге по триодам G3SEK.
так должно быть.
Увидел схему РА -  врубился и успел удалить сообщение.
Да, я по такой же схеме сделал свой РА на триоде гС-35Б. Все работает исправно.
Александр, в какой программе схемы рисуешь?
Рисую, используя sPlan 6
По моим прикидкам, если размах ВЧ на сетке поднять до 325 В, считая и смещение -50 В, то мощность раскачки для одной лампы возрастет до 465 Вт, мощность рассеивания на сетке возрастет до 146 Вт, а выходная мощность будет 4463 Вт при 5 кВ анодного.
не было в библиотеке программы транса со средней точкой
У меня в этой же программе есть.
Там в редакторе все что угодно можно рисовать и подрисовывать.
Отредактировано sr-71 (2011-08-05 01:10:54)
РА на какой лампе?
Как я уже ранее и отмечал - на ГС-35Б.
Я тоже так подумал, но у меня нет хелпа на англ. языке, поэтому процедуру я не знаю. Есть хелп на немецком, но я не знаю его. А нельзя -ли твою библиотеку мне позаимствовать?
Тут еще кое-что http://www.tubes.ru/techinfo/AmateurRadio/gu-5b.html
Некоторые ссылки напрямую не открываются. Выходит не один CQham блокирует.
У меня эта ссылка открывается нормально.
Зачем изобретать велосипед? Искусство ради искусства?  :dontknow:  Не слишком много внимания креплению лампы?
Имхо поскольку Гу-5 металостекло - то как раз надо быть осторожным, бо могут возникнуть напряжения в месте спая металл-стекло со всеми вытекающими. Если посмотреть родные панельки для метало-стеклянных ламп то там как раз обжим по аноду идет, а выводы сеток/катода/нахала в мягких-гуляющих контактах.
P.S. для металокерамики по моему та же фигня (сужу по панельки для 84/74ой).
Отредактировано VE3CCN (2011-08-05 22:59:51)
Панельки создаются для условий, видимо когда есть возможность передвижения, тряски. Тогда конечно, массивный анод может  повредить спаи. Если же конструкция неподвижная и нормальный обдув, но ничего страшного не будет. У нас 2 лампы так висели 3 года, работали в контестах и ни разу не меняли их. Панелек тогда не было у нас.
133
Про это и толкую. Думаю надо делать расширение в зоне стекла.
Крепить только за анод.
Насколько надежна панелька (фото выше)?
Как то хлипенько... и конденсаторы малы и мало их...
______________
Жить не тужить, никого не осуждать,
никому не досаждать и всем мое почтение ©
134
С панелькой конечно лучше, с панелькой то каждый сможет.  ;)  А вот как быть без панельки, если иных ламп не было, а контест РА нужен был позарез?  :flag:
135
На фото еще вариант.Похоже там кольцо-изолятор а вокруг-вниз металлический заземленный тубус.Тут надо широкое кольцо диэлектрика, а то будет прошивать.При этом требуется сужение около ножки (ей надо 400 кубов воздуха).
Прикладывал руки к данному каскаду.
Там точенное фторопластовое кольцо.
Сам тубус - из свернутого тонкого листа стеклотекстолита .
Отдельно стоит небольшой вентилятор для охлаждения стабилитронов, иначе -дохнут .
катодный дроссель - на феррите от отклоняющей системы.Возбуд - через 2 шт. мощных КСО , с каждой стороны катода.
Средняя точка транса - на землю.
контура -на ножах . на фото - двадцаточный .
40,80,160 - текстолитовый лист 3мм с продетыми в отверстия витками из медной трубочки , выводы - на ножи .
Так же в комплекте - шаровый вариометр , то же закрепленный на планку с ножами = это для оперативного перехода, когда один каскад работает и на 160 и на 80 метров.
повернул ручку ( продевалась в него сквозь морду) - и перестроился.
На десятке работал изумительно, особенно если в 5 эл. яги :) проводили связи в отсутствие прохода напрочь :)
Конструктивно выполнено на шасси от судового передатчика ИЛЬМЕНЬ - это шасси делится пополам за час одним человеком, покуривая и попивая кофе.
Единственное, там литая верхняя жесткость, но ее при желании можно распустить, а проще, заменить двумя уголками.
Получается симпатичная стойка - в три блока по вертикали.
На фото блок вставлен в шасси , но откручена боковинка .
Переставляются разьемы и поличается два нижних - блок питания, верхний - ВЧ .
коммутация нормальными проводами , запараллеливание контактов на разьемах- и все-ок .
Высокое в стойке разведено толстым коаксиалом со снятой оплеткой.
В блоки питания - 2 последовательно по постаянке транса от Р-641 , но такой режим "по взрослому" так и не довели до ума.
Каскад работал, пока было 3 фазы. сейчас пылится .
73!  Евгений
136
Стабы индивидуально каждый на своем радиаторе. Обдув желателен, хотя зависит от размеров радиаторов.
137
Да. Так и делали. П - образные радиаторы квадратов по 10 наверное ...
Только со временем пришли к выводу ,что нужен вентилятор - при интенсивной работе летели ( закорачивались ).
73!  Евгений
138
Конечно с вентилятором намного эффективнее обдув. Но стабы у нас не вылетали, хотя работали мы интенсивно. Тогда еще помню записывали все 8 часов работы в Чемпионатах СССР на магнитофон, такое было требование для команд, заявивших на звания МС СССР.
139
Была идея сделать "аналог мощного стабилитрона" на транзисторе. Даже плату собрал, но так оно где-то и кануло ...
Сейчас бы делал именно так. Транзистор не помню какой был.. В металле и все это через слюду на шасси прямо планировалось...
73!  Евгений
140
Транзистор там нужен очень крутой. Все-таки -55 В смещения и ток анода до 2 А.
141
Материал медная шинка
Медь не пойдет, нет пружинистости. Пойдет бериллиевая бронза в качестве материала.
Желательная длина пружины к длине радиатора?
Минимально возможная.
Сколько надо пружин, чтобы конструкция была более менее адекватная?
Чем больше-тем лучше.
Соединять ли пружины по внешней стороне тубуса общим кольцом?
Обязательно.
142
Тогда лампа будет "гулять" (наклон оси).
143
Нужен надежный контакт, а делать можно и из меди. Но можно тубус сделать чуть короче на 10 мм и снизу на анод надеть обжимное кольцо-токосъем. Кстати сказать, тот же токосъем можно перемычкой жестко соединить с пластиной изолятором, от которой уже взять гибкий отвод к дросселю или куда там по схеме.
Если лампу жестко не закрепить за сеточный вывод или за баллон, то конечно будет люфтовать поперечно.
144
За баллон крайне нежелательно.
За сетку можно и жестко и с пружинами , отдельным съемным блоком.
Можно и анод пропустить через кольцо стеклотекстолита, оно будет
сверху ограничивать поперечное перемещение.
145
тут надо второй тубус для отвода воздуха.
Зачем? Достаточно одного.
146
ГУ-5Б. Следующие требования.
Наддув сверху-вниз. Задача отвести воздух наружу (летом жарко).
Обжимной хомут это утечка воздуха... - как решить этот узел до конца
корректно и технически выверенно, без "радиолюбительских соплей"
и в тоже время без привлечения дорогих решений?...Завода под боком
нет, выбор материалов ограничен практически магазином сантехники.
Изолированный переходной отсек это ясно... - как иначе сделать?
Требование чтобы не было механической нагрузки на сеточное кольцо,
т.е. лампа должна "висеть" только закрепленная за анод...как?
Желательна возможность более легкой замены лампы.
147
Нет проблем - покупаете понельку под ГУ5. Все уже изобретено до нас.
148
Хоть где поглядеть на нее ....есть фото?
149
Именно вариант 165 поста я и имел ввиду в 156.
150
Довольно странные фигуры выходят после микроволновки
Вряд ли меняется структура молекул... Скорее, по разному выгорает поверхностно-активная органика, всегда присутствующая от среды. Для корректности-дистиллированную (или после молекулярного сита) вскипятить разными способами. Попробуйте в воду разные вещества в микродозах-от "Фейри" до слюны-узоры разные будут при замерзании.
Более интересно действие магнита... Сам проверял. Теории читал...
Сорри... Тема то про ГУ-5, увлекся.
Отредактировано Valery Gusarov (2012-01-20 07:12:52)
