ГУ-5Б
Сообщений 211 страница 240 из 454
Поделиться2122013-01-27 14:20:38
Приветствую всех!
Скоро буду собирать выходной каскад на гу5б.
Лампу планирую разместить вертикально в трубе.Дуть со стороны накала улиткой от печки авто ауди 80.
(дует очень мощно ,аж из рук вырывает )
Питать хочу трансформатором от р-140 в трехфазной сети,обмотки вторичные домотаю .
На выходе будет 4600-4800 вольт с выпрямителя по схеме Ларионова.
П контур пока не решил как сделать,есть В2В и тещины языки ..
толи как обычно ,с отводами ,толи на каждый диапазон свой.
Хотелось бы по этому поводу пообщаться.
Так же по поводу горячего кпе есть вопросы.
Имееться 5-250 пф вакуумник ,думаю к нему тещиным языком подкидывать подставки на 160-80.
холодный кпе сделаю сам.
Так же имеет ли смысл делать на 2*гу5б ,в принципе добавить параллельно еще один транс от р-140 ,лампу +улитку.
Правда незнаю что делать с ВКС ,ничего мощнее В2В или тещиных языков я не видел.
Отредактировано Артур (2013-01-27 14:30:04)
Поделиться2132013-01-27 14:44:04
Желательно, чтобы труба более менее плотно облегала радиатор.
В этом случае надо делать расширение тубуса в зоне стекла и ножки.
Там все равно не надо такой продув.
Это потянет за собой хороший кабель и антенны. Опять же соседи.
Отредактировано sr-71 (2013-01-27 14:47:34)
Поделиться2142013-01-27 14:46:15
См. пост 155.
Поделиться2152013-01-27 15:05:28
Ок. Я остановлюсь на одной лампе.
Около 4 квт думаю потолок.В противном случае придеться значительно переделывать антенны.
Если сделать классический п-контур -1 катушка трубкой на 28-14 и катушка на 10-1.8 и коммутировать отводы в2в.
В2В выдержит в таком месте мощность 3.5-4 квт?
Поделиться2172013-01-27 15:24:43
Чисто П-контура недостатоточно по фильтрации. На этом
форуме обсосан вариант П-контур - пробка - вот это форева!
Поделиться2182013-01-27 15:29:01
Понял. Вообщем надо пробовать.В2в на вид серьезные изделия, а на деле оказались не очень.. как я понимаю.
Приступать буду через месяц -полтора.
Фото буду выкладывать в эту тему ,думаю многим будет интересно .
Собирать буду с нуля, а не в подходящий корпус. ,корпус будет разделен по вертикали на два отсека.
Первый отсек- Входные контура,трансформатор накала и управления , вообщем все катодные дела +улитка.
второй отсек-лампа ,выходная колебательная система, анодный дроссель
Поделиться2192013-01-27 15:33:32
Коммутировать отводы как понимать? Закорачивать?
Если закорачивать, то уменьшиться собств. добротность катушки.
Игорь-сан что скажешь по добротности такого варианта?
Если, в схеме посл. питания, использовать оставшиеся витки как доп дроссель,
то тут надо смотреть длину оставшейся катушки, чтобы не словить паразитный
резонанс. Опять же расчет ВКС со связанной катушкой...
Обычно
уходят от этого варианта на закорачивание.
Поделиться2202013-01-27 15:33:38
Я тоже думал может ПЛ -контур применить .
Почитаю про "п-контур пробка" сейчас тогда .
Пс. Усилитель планируеться чисто для тестов на деревенской позиции .
Поделиться2212013-01-27 15:34:41
Игорь-сан что скажешь по добротности такого варианта?Если, в схеме посл. питания, использовать оставшиеся витки как доп дроссель,
резонанс. Опять же расчет ВКС со связанной катушкой... Обычно
Питание параллельное думаю сделать.
Витки закорачивать п контура
Отредактировано Артур (2013-01-27 15:35:57)
Поделиться2222013-01-27 15:34:45
Что в качестве драйвера?
Поделиться2232013-01-27 15:35:45
У меня есть такой опыт, еще с 91 года.
Если будут два транса, то их схемы Ларионова надо лишь сложить как две батарейки, получите полное анодное.
Непонятно для чего РА создается? Для индивидуальной станции, для контестов, для ДХ, для души? Уточните.
Однозначно, придется делать вариант с дистанционным управлением, иначе там от шума обдува можно двинуться, да и поле ВЧ там будет не слабо опасным.
Поделиться2242013-01-27 15:36:49
ГС-35Б в легком режиме
Поделиться2252013-01-27 15:38:46
Два каскада с ОС не комильфо.
Поделиться2262013-01-27 15:40:29
Для одной лампы драйвер можно собрать на ГК71 или ГУ74Б или 4 ГУ50.
Для двух ламп, это уже нужно Ватт под 700. Я применял ГУ43Б, в легком режиме.
Поделиться2272013-01-27 15:41:54
Если по постоянке сложить получаеться более 6 киловольт!Выдержит ли гу5б?
Ра только для контестов и конечно ради творчества ,для души .
Усилители на гу-43б ,гс 35 ,гу81 уже пройденный этап ,хочеться сделать чтото по серьезней .
ГУ78Б в блок р-140 конечно просто ,и сравнительно недорого .но охота по творить))
Поделиться2282013-01-27 15:42:57
А смысл? Нет, там надо каскад с ОК и применить как минимум тетрод, причем, хорошо с низким Roe.
Поделиться2292013-01-27 15:44:59
Лучше не рискуйте, тем более, что РА для контестов. Это для клубной станции или для себя?
НВ драйвер еще можно рекомендовать ГУ34Б по схеме с ОК.
Поделиться2302013-01-27 15:46:24
в принципе да ..туповато получаеться .
можно гк71 в сетку применить или небольшую металлокерамику .. правда гс36б ил гу70б не пойдут по мощности , гу74б только
Поделиться2312013-01-27 15:46:55
Многовато будет, поэтому лучше скинуть. Из большего сделать меньше вроде бы проще, чем наоборот.
Поделиться2322013-01-27 15:48:05
гу74б только
Есть более дешевая лампа и менее дефицитная - ГУ34Б. Это очень надежная лампа, проверена в контестах.
Поделиться2332013-01-27 15:49:28
Да ,гу34б неплохой вариант.
Даже с финансовой точки зрения дешевле гораздо чем гу74б ,хотя в принципе +-200 $ тут никаким образом не повлияют
Поделиться2342013-01-27 15:52:20
Ага ..я уже думал отмотать просто обмотки для такого.
Два транса всегда лучше чем один
Один транс от р-140 будет работать на грани при одной лампе, а это плохо .
Поделиться2352013-01-27 15:55:44
Ну конечно, отмотать витки куда проще, чем добавить их.
Два транса конечно лучше, чем один. Я применил в свое время два транса от клубных передатчиков Р641 на двух ,,самоварах,, Каждый выдавал по 2500 В, поэтому два дали как раз нужный вольтаж.
Поделиться2362013-01-27 15:56:54
Так все же решили 2 лампы или одну ГУ5Б?
Поделиться2372013-01-27 15:59:18
Это планируется автомат, я так понимаю? Иначе придется каждый раз бегать к РА и настраивать его.
Поделиться2382013-01-27 15:59:52
Делайте одном трасформаторе (с домоткой).
Этот опыт будет интересен.
ОК. через месяц-полтора займусь корпусом ум и компоновкой .
Сам каркас сварю из профиля 20*20 мм ,
перегородка -разделитель на отсеки и герметичный "куб -панелька" из алюминия .
В этот же куб и буду дуть улиткой.
Вообщем как процесс пойдет, многое станет на свои места.
Поделиться2392013-01-27 16:02:50
Не советую вам доматывать транс до 5 кВ, изоляция которого расчитана лишь на 3 кВ для одной ГУ43Б. Лучше все отмотать с двух, надежнее будет в итоге.
Поделиться2402013-01-27 16:04:52
Надо делать автомат полюбому.
есть два варианта -применить БМЗ от р-140 или просто на каждый диапазон свой п-контур .
Делать решил всетаки на 1 лампе .
