Вы здесь » VE3KF forum » Разное » Задача про две батарейки...
Сообщений 1 страница 30 из 71
На ряде форумов эта задача вызвала бурные дебаты. Интересно, как к ней отнесутся участники этого форума?
http://s3.uploads.ru/t/lHFzK.jpg
Два источника напряжение на которых 100В и 99В соединены резистором 1 Ом, как показано на рисунке, найти мощность источников.
Так как источники напряжения предполагаются идеальными, в качестве таковых возьмем аккумуляторы с бесконечной емкостью и нулевым внутренним сопротивлением.
Тогда мощность отдаваемая первым источником 100 Вт. Мощность, которая расходуется на зарядку током 1 А второго источника 99 Вт. На резисторе 1 Ом рассеивается 1 Вт.
Это простейшая задача. Из программы средней школы.
Поскольку аккумуляторы с бесконечной емкостью и нулевым внутренним сопротивлением в действительности не существуют, ваше предположение справедливо только для обычных аккумуляторов в очень короткий момент времени после включения цепи. Через определенное время напряжения на реальных аккумуляторах уравняются (первый аккумулятор зарядит второй) и ток в цепи упадет до нуля.
Кстати, в схеме не совсем корректно изображены "банки" аккумуляторов, так изображаются гальванические элементы:
http://sh.uploads.ru/t/jsUNa.jpg
Если строго следовать этому изображению, то и аккумуляторов в схеме никаких нет вовсе...  :crazyfun:
Отредактировано RZ6FE (2019-12-06 01:36:21)
EW1CL написал(а):
Так как источники напряжения предполагаются идеальными...
Ничего подобного в постановке не сказано, условию задачи удовлетворяют ЛЮБЫЕ источники с ЛЮБЫМ (т.е. абсолютно) внутренним сопротивлением. В том числе конденсаторы и пр. "черные ящики".
А численно Вы решили задачу, конечно, правильно.
Тем удивительней, что находятся люди, и их немало, которые не могут её решить.
Отредактировано Amw (2019-12-06 04:18:46)
Название "Источники" требует конечно расшифровки. Хотелось бы еще дополнить его названием "Вточники".
А также резистором с отрицательным сопротивлением -1 Ом. И все это применительно к законам Кирхгофа.
В дифференциальной форме. А также расширить задачу для переменных напряжений. А еще и в электромагнитных полях с использованием
уравнений Максвелла. И применительно к ЭМП в дальней, ближней и промежуточной зоне. :writing:
:question:
EW1CL написал(а):
Хотелось бы еще ...
Вам  :flag: в руки.
Иначе и на этом форуме многие не поймут зачем задавать простейшую задачу из прграммы средней школы...
Вызвать бурные дебаты, как на ряде форумов?!
Ну людей то много, разных, не все изучали вдумчиво учебник физики, некоторые его скурили на самокрутки в школьном туалете. Отсюда и незнание матчасти  :crazyfun:
Чтобы не смущал второй источник V2 его можно заменить КЗ, а V1 на источник 1 В.  Вот и вся задача. Какой мощности V1-1 В c внешним резистором 1 Ом.
Заменить можно, но правомерность замены надо доказать, иначе это будет просто другая задача... А тут требуется ответить на вопрос о мощности источника V1 именно  случае, когда на нем напряжение 100V, как на схеме...
Простая математика доказывает это. +100-99 = 1. Это для случая встречно параллельных источников.
Amw написал(а):
...вопрос о мощности источника V1...
Т.е. Ваш ответ на вопрос задачи 1 Вт? Поздравляю, Вы пополнили список "одноваттников", а еще есть список "стоваттников"...
Нет конечно.
А рассевается на резисторе всего 1 Вт...
Нет, задача сложнее... :)
Процесс, кажется, пошел...  ;)
https://forum.qrz.ru/42-antennye-izmere … ost1638540
И успешно развивается:
http://sd.uploads.ru/t/56Wh0.jpg
Отредактировано RZ6FE (2019-12-19 00:40:08)
...мощность отдаваемая первым источником 100 Вт.
Само-собой, а то я уж хотел удивиться...
Не пойму чему тут удивляться...
100-99=1В; 1:1=1А
100×1=100Вт; 99×1=99Вт; 100+99=199Вт
Два источника включенных встречно греют резистор 1Ом мощностью 1Вт.
Понятно - задача рассчитана на знание формулы мощности через напряжение на клеммах и ток в цепи:
P=U×I  :) P1=100 VA; P2=99 VA; Pr=1VA
Отредактировано RZ6FE (2019-12-19 09:44:55)
P=U×I
Некоторые так не думают.
http://amw.712.ru/Amw-1/FOO.png
А как вы думаете?
Или только списки "думающих" составляете?!
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,3 … ml#msg5426 - для "фурора"?!
Тогда  :flag:
Отредактировано RZ6FE (2019-12-20 03:14:30)
Немудрено...  ;)
P=U×I  ;) P1=100 VA; P2=99 VA; Pr=1VA
Смайлик... И выделение жирным.
Отредактировано RZ6FE (2019-12-20 03:29:58)
На двух профессиональных форумах - dl2kq и ve3kf никаких проблем с этой задачей, как и ожидалось. Ухмылки и хмыкания некоторых - не в счет.
100-99=1В; 1:1=1А
Тоже не понял, чему тут можно удивиться?  :dontknow:
Никаких ухмылок не было здесь и на сайте на DL2KQ.
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,3 … ml#msg5451
У Вас такой стиль написания постов... Соберите, наконец, всё в единое целое и выразите мысли членораздельно. Заодно объясните, что означает Ваше
100+99=199Вт
и измерение мощности в "VA", для цепей постоянного тока. А также прокомментируйте приведенное мною высказывание Вашего земляка - "в расчетах мощности током и напряжением оперировать нельзя".
Да. А мне ваш стиль не нравится...
Но это не имеет отношения к вашей знаменитой задаче.
Но вы же чему-то чуть не удивился:
http://s9.uploads.ru/t/IAHnT.jpg
VA - ? Хорошо, пусть Дж/сек.  :yep:
Я вырванные из контекста фразы не комментирую.
Тем более - по чьему-то "указанию".
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5067 … ost1642453
И нечего добавить...  :idea:  :D
100+99=199Вт
А вот одно из объяснений:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4995 … ost1605352 - #689
Но вам оно не понравится. Вам хочется 100 Вт и 99 Вт...
Отредактировано RZ6FE (2020-01-09 19:15:23)
