Можно и так, но проще так. Выбрать файл zip с РС загрузить и вставить все.
Да. У меня не оказалось zip, только rar, а его не принимают...
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Антенна на ВЧ диапазоны (20-15-10м)
На 28 Мс безобразная ДН, да и входной имеданс ужасный. Без СУ не обойтись
Да, на 28 MHz не айс.
Но я эту антенну проектировал на нужные мне участки диапазонов. И она неплохо работала, в частности на 28.5 MHz, показывая вполне небезобразную диаграмму и вовсе не ужасный импеданс... Так что вполне обходился без СУ.
Отредактировано RZ6FE (2019-12-05 18:21:31)
Вот эта пятидиапазонка https://yadi.sk/d/23lN8dim7tnx9A неплохо работала. Но тут надо было крутить дистанционно конденсатор.
Отредактировано RZ6FE (2019-12-05 18:41:59)
Так вроде бы и винраром можно и zip файлы делать.
На моём стареньком нетбуке не получается почему-то...
Прочтите как это сделать
https://moydrygpk.ru/texnicheskie-vopro … arxiv.html
Не получилось...
Почему то в конце файла добавлена точка, что недопустимо. Точка должна быть только перед расширением файла.
Модератор позже разберется.
Саша, точки после расширения нет.
Её добавил форумный движок в окне отказа.
Только что создал рар и мне тоже не позволил приаттачить.
Позже порою настройки, но вряд ли что-то там нового найдется.
Именно так, я тоже создал архив без точки, но отказ файла с точкой. После расширения не должно быть никаких символов. Это ошибкой считается. Поэтому и отказ.
Но в списке разрешенных приложений есть и рар и зип.
И права у пользователей проверил - не ограничены с загрузкой.
А я бы так же попробовал поставить Вертикальную Дельту, но в моих условиях, все же буду ставить GP на 20-ку, но нестандартную, 1/2 лямбды. Согласовать думаю, катушкой индуктивности с отводом ( центральная жила кабеля) на сопротивление 50 Ом. Не знаю, на сколько и чего я выиграю по сравнению с GP 1/4, но обещают более прижатый лепесток к горизонту. Кроме того, рассчитываю, что такая антенна, не сильно будет зависима к качеству противовесов ( земли)...
А попробуйте ту, что в #33.
20-ка + 4 диапазона вверх до 10-ки и даже на СВ.
Эта антенна требует 5 труб, затраты большие. Проще 1 трубу и сделать СУ на 5 диапазонов.
Да, так может и проще, и дешевле.
Но какой длины взять эту одну трубу?
Вспомнил - в антенне из #33 (Посмотреть или скачать файл «RZ6FE 14...28(27) MHz.maa» https://yadi.sk/d/23lN8dim7tnx9A) не пять, а шесть труб. Три трубы по 2 м диаметром 30 мм и три трубы по 2 м диаметром 15 мм. Итого около 12 метров.
Alex_EW6T хочет "...GP на 20-ку, но нестандартную, 1/2 лямбды..." (похоже, с питанием снизу, по Фуксу) - получается ему надо будет около 10 метров трубы. Так это не намного дешевле 12 метров и + 4 диапазона.
Отредактировано RZ6FE (2019-12-09 00:50:23)
Давно известно, что совсем необязательно делать излучатель равным 0,25 волны или диполь резонансным. Это делается для того, чтобы не применять СУ и напрямую питать антенну кабелем.
Но излучать может провод любой разумной длины. С точки зрения минимизации затрат на трубы из цветмета, да и шансов, что их сдадут в приемку, лучше делать один излучатель, но на несколько диапазонов, а согласовывать все их с помощью СУ. Затраты на СУ будут меньше, нежели на трубы. Работать будет не хуже чем резонансный излучатель, а даже лучше. Пример 5/8 волны вертикал.
Так и я об этом - нтенна (один излучатель) из #33 ( Посмотреть или скачать файл «RZ6FE 14...28(27) MHz.maa» https://yadi.sk/d/23lN8dim7tnx9A) около 8 метров легко согласуется на 14....28 МГц (5 диапазонов) с помощью изменения ёмкости всего одного конденсатора в составе гамма-СУ.
Отредактировано RZ6FE (2019-12-09 00:52:06)
Всем привет! Что то я недоволен как работает мой GP 1/4 на 14 мгц. Вроде как бы и работает, но не эффективно, как бы хотелось. Возможно низко установлен.... возможно рядом железа много ( металл.сарай и забор)....но чувствуется, не прет, как бы хотелось. Судя по всему "железо" сильно поглощает....Нужно что то изменить. Все же хочется ,что бы на 20-ке была больше эффективность. На ум приходят следующие решения исходя из местных условий.
1. Поднять четвертуху над забором на 3-4 м и поставить просто тупо 2-4 противовеса ( расцепиться по массе с забором, как это сейчас выглядит).
2. Убрать четвертуху и поставить 1/2 волны. Практически это выполнимо. Все для этого есть. Пол длинны волны, не нуждаются в противовесах... Можно тупо заземлить.
3. Убрать Вертикал, поставить мачту 9м из пластика и повесить Дельту на 14 мгц. Встанет почти вертикально. Нижняя часть треугольника будет в 3 м от земли. Опять таки , замкнутая рамка, возможно ожидаемо будет и тише на прием.
Вот по какому пути можно пойти, с точки зрения лучшего КПД на передачу на диапазоне 20м?
Между антеннами, довольно близкое расстояние , всего 8-9м. Это так же нужно учитывать.
Это неверно. Даже 0,625 волны нуждаются в противовесах. Любой вертикал нуждается в них. Иначе токам ВЧ нет пути для возврата к источнику ВЧ.
На ВЧ только направленные ,хотя бы двухэлементные антенны радуют .
Потому что в пайлапе либо в тестах приходиться конкурировать с направленными антеннами.
Любой вертикал,одиночная рамка,диполь на 14-28 это унылое говно)
А вот на НЧ направленные антенны имеют единицы и поэтому с хорошим вертикалом уже шансы относительно не плохи)
Отредактировано RV3MS (2020-01-01 11:38:59)
Направленные, это понятно. Но не сейчас!
Пока что хочу найти наилучшее решение из того, что написал выше.
Или не стоит заморачиваться вообще? Все примерно одного поля ягода будет... как я понимаю.
Слабенько работает чертвертуха. Увы!
У пол.длинны вертикалов углы более прижатые... Может пол балла получится выйграть?
Отредактировано Alex_EW6T (2020-01-01 11:48:26)
Радикально нового можно добиться только с Яги.
Любой вертикал, одиночная рамка, диполь на 14-28 это унылое говно)
Это когда не умеешь правильно сделать и установить в нужном месте такие антенны...
Александр, радикально я не смогу, а вот "дотянуть бы".... до уровня 80\40м, как мне отвечают, было бы не плохо на 14 мгц
А какой высоты мачта GP 3.5/7 MHz?
Если не мение 15 метров, можно встроить J на 14 MHz.
Нет, менять там ничего не хочу. Там 2 диапазона и все. У меня там все работает и работает, даже я бы сказал, отлично!
Высота от земли до макушки - 15 м.
По теме. Я просто думаю, что установка моего GP на 20, просто по месту не очень удачная. Чувствую, что нужно будет приподнимать её. Придется отцепить метал.забор, в качестве противовеса... и за счет поднятия GP выше ( хотя бы 3-4 м), перейти на четверть волновые противовесы.Ну по максимуму как получится их развесить. Просто сам вертикал стоит низко и все.... Вокруг железа много!
Делать Вертикал 1/2 или 5/8, пожалуй нет смысла, потому как рядом в 8 метрах, настроенный GP на 80/40 метров. Будет неизбежно влияние двух длинных "палок" ...
А жаль...
Всё так и работало бы отлично, как работает. Только появился бы на этой мачте ещё и вертикал 1/2 ля на 14 MHz с "высотой подвеса" 10 метров.
Если надумаете - вот модель: https://yadi.sk/d/9ywZWwnWhyr7gA
Отредактировано RZ6FE (2020-01-02 07:50:54)
14 Мс это не 3,5, совсем другой диапазон, другие условия, поэтому вертикал на 14 не будет также эффективно работать, как на 80.
Тут я в сравнении с направленными писал)
А так то работают нормально относительно.Особенно на высоте.
Одно время работал на простой ХL-222, по два элемента на каждый диапазон 14-21-28.
После этого перестал серьезно относиться к всяким вертикалам и тд, применительно к ВЧ диапазонам.
Работают да,но применять только за неимением возможности установить поворотные.
Даже MOXON из проволоки и деревянных палок ,сделанный за пару часов, затмил вертикалы,диполя и тд.
Особенно по приему впечатлил ,когда от европы отворачиваешься)
Представляю каково по вещать на монобендере элементов 5 )))
Отредактировано RV3MS (2020-01-02 11:39:06)
