Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Антенна на ВЧ диапазоны (20-15-10м)
Сообщений 151 страница 180 из 182
151
Не знаю, ты это или нет, но я слышу CQ но позывного не разобрать. Сигнал ниже уровня шумов. Слышу только по тону, что идет общий вызов.
152
Можно попробовать через час или два, когда будет прохождение стабильнее.
153
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t494281.jpg
В твоем направлении совсем кисло... Это все сканеры, что опознали меня.
154
Я даже не слышу тебя на голландский приемник. 3505,50
155
Да я смотрю, вообще никто не подходит....  А я уже минут 20 на общем вызове. Глухо!
156
Понятно. Не хватает тебе мощности. Надо делать УМ хороший, мощнее раза в 3-4. Иначе это ,,саратовские страдания,,  :no:
157
Я вчера в 17:30 слышал S51IV на 7 баллов. Так он американцев тягал только так.
158
Ага, как же. :D  Весь диапазон пустой. Сейчас сработал с YК0UCRR op.Levi, еле еле добился от него, что бы передал мощность какая у него. Написал - 1квт, а слышу его на 559 и это  Румынская станция.   По диапазону прошелся, вообще никого!!!
159
Ага, как же.   Весь диапазон пустой. Сейчас сработал с YК0UCRR op.Levi, еле еле добился от него, что бы передал мощность какая у него. Написал - 1квт, а слышу его на 559 и это  Румынская станция.   По диапазону прошелся, вообще никого!!!
Может совсем нет прохода? Но пока не слышно никого.
Слышал лишь звон, как будто слабый колокольчик и иногда короткий всплеск был пару раз на секунду, слышал CQ и больше ничего. Но частота была наша.
160
Вот весь кластер на эту минуту!
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t134887.jpg
Никого нет по сути! Если бы было мало мощности у меня, но я бы слышал других, я бы задумался....
А так, диапазон пустой!  Вообще я хочу сказать, что этой зимой отвратительные проходы на 80-ке!
Даже можно сказать, что их нет вовсе!
161
Только что слышал на 5 баллов снова S51IV работал с янки.
162
3519 работает ломовой янки NY2PO
163
На здоровье ему! Я его даже признака не слышу тут.
Зато сработал с TA2BD - 559 в оба конца.
Да и то за уши притянуто. Точно так же с R3PJN.
164
уже слушал ранее...  Не слышу вообще!  С ним как то сработал R3PJN но я не слышу.
165
Турок наверное на табуретку работал и слушал на неё. У вас там рядом Турция.  :D
166
Ну ладно, отбой тогда.
Отдыхай.  :flag:
167
Очень много людей работает на 100вт и с антеннами, не пойми какими...  Меня это не удивляет совсем в наше время.
Сейчас послушал американца на 3519, ну есть признаки сигнала, но разборчивости - ноль!
Это на двух моих антеннах, без разницы.  :D  Место тут у меня, проклятое, не то что на старом было QTH  :D
Мощность то мы накачаем, а вот с приемом, тут похоже всегда так....  :smoke:  Должно быть Кантри такая  :D
Отредактировано Alex_EW6T (2021-03-01 19:39:15)
168
Спасибо за работу Александр!  :flag:   Пойду уже....  и до связи!
169
Спасибо за работу Александр!     Пойду уже....  и до связи!
Не за что!
Ясно одно - УМ нужен тебе хороший!
170
На всякий случай, проверился по Тульскому  СДРу....
Вот ссылка. SDR-RX-TULA
Американец идет еле еле, душа в теле... Если у него ломовой сигнал, а по слышимости на 339 реальных, то глухо с проходом!
171
Послушал SDR Tula. Неплохо слышно
172
Вот вопрос. Если я изоляционную мачту, высотой 8.5 м, на которой стоит сейчас вертикально дельта на 14 мгц, использую в качестве несущей для GP на 21 мгц или на 10 мгц, это не сильно расстроит работу треугольника на 20-ку?  Там просто у основания мачты, есть свободный фидер, совершенно не задействованный...
173
Если бы речь шла о направленной антенне, то да, это сильно расстроит ДН.
А так, думаю ничего страшного. Хотя, 8,5 м очень близко к полуволне для 20 м и потому связь может быть сильной. Может измениться КСВ для рамки, но это не смертельно.
174
Вообще то , я думал сделать 1/2 волны на 21 мгц ( где то 7м на вибраторе), проволочный вертикал, вдоль деревянной мачты. Точка запитки от 1.5м от грунта.  У его основания хорошая земля будет  в трех точках подключения ( большой металлический сарай на грунте), ну и коробочка с СУ.   Настроить то настрою, но не хотелось бы, если он "уведет" мою Дельту  :D
175
Если уведет дельту, то её можно с СУ загнать на место. Ну или резать рамку.
176
Ну вот, по ходу весной придется снимать свой прекрасный вертикал (GP-13.5m) на 80-40м. Простоял 4 года, отлично проработал, но этой зимой отвалились емкостные нагрузки. В 18 году, сделал роковую ошибку, растянул емкостные нагрузки капроновой веревкой в 5мм, вот они и сгнили совсем. При чем, очень быстро, даже сам удивился. В руках, сыпятся  совсем.
Резонанс с 3520 улетел на 3750 сразу же.... А 40-ку я немного вернул обратно, но в целом, антенна уже не жилец. Из 4 ЕН остались всего 2 шт, да и те на ладан дышат.  Буду снимать окончательно этот вариант и после долгих раздумий, решил, что буду делать вариант Вертикала на этом же месте на диапазон 20м, длиной 13.2м ( 5/8) и потом за счет переключаемого СУ и на диапазон 40м. То есть на 2 диапазона , при чем с главным приоритетом максимальной эффективности  именно на 14 мгц.
В самом первом посте #1 этой темы, был хороший и удобный вариант предложен  на 3 бэнда сразу с длиной GP 8.6м.
Но эффективности маловато  будет на 20-ке , все же лучше довести длину вертикала до классического 5/8  и пока "забыть" про 21 и 28мгц.  Для меня сейчас становится важна 20-ка!  40-ку я уже прилично наработал на старом варианте GP, но ввиду длинны в 13.5м, все же  есть смысл и тут этот диапазон реализовать.
Если согласование на 20-ке путем дополнительной L (диам. 35мм, провод 4мм, 11 витков, данные из статьи  журнала  Радио №12 за 1991г), вроде бы как бы понятно и не имеет вопросов, то согласование на 40-ке этой длины GP, пока еще не знаю каким будет. И интересно было бы узнать, какие углы излучения ожидаются на 40-ке при высоте GP  13.2м ?
177
Угол излучения будет 20-23 град.
Импеданс изменится до 70 +j200. Появится индуктивная составляющая, поэтому СУ компенсирует это кондером.
178
Ну и отлично! Должно получится все просто. Все же 40-ка и 20-ка, это основные диапазоны. Нужно по возможности, получить максимум возможного из этого Вертикала.
Спасибо Александр за подсказку!  :flag:
179
Успеха!  :flag:
180
Возвращаюсь к посту №176, по моей антенне.
Сейчас делаю СУ на 20м и 40м  для вертикала 13.2м и одна мысль не дает покоя.  Стоит ли ставить дополнительную катушку при такой высоте вертикала, без емкостных нагрузок (старый вариант GP был 14м + 4EH по 6м работал на 80-ке просто супер отлично!) что бы задействовать еще и работу его на 80-ке?  Понимаю, что такой GP очевидно будет менее эффективен , чем старый вариант с ЕН. И все же очень хотелось бы иметь третий диапазон...
При такой схеме удлиняющей L и при довольно коротком GP, должно быть и полоса при приемлемому согласованию  Вертикала будет хуже, но в целом, достаточно перекрыть лишь 40-50 кгц начала CW участка. На сколько будет антенна в таком исполнении, слабей, старого варианта? Стоит ли вообще  реализовывать 13.2м на 80ку? С другой стороны, у меня, учитывая мои возможности скромные на маленьком участке в 6 соток, даже приличного диполя не поставить на этот диапазон. Ни ширины нет,  ни обеспечить высоту не смогу  для подвески  над землей.
Есть еще одна мысль. Это сделать отключаемые ёмкостные нагрузки на самом топе мачты. Но  как я вижу, практически  такого никто не делал еще.  У меня новый набор алюминиевых труб. Топовый отрезок трубы, будет диаметром 25мм. На топ, ставить маленькую коробку, реле, провод управления внутри трубок пустить.  Но предполагаю, что идея стрёмная...  :D  наверху должно быть максимум напряжения, реле может глючить даже при работе на другом диапазоне и контакты наверное должны быть серьёзные, с хорошими зазорами.... Если можно было бы пойти таким путем, то сделать 3 бэнда получилось бы с максимально возможной эффективностью. Что скажите?
