Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Низкошумящие приемные антенны.
Сообщений 151 страница 166 из 166
151
Везет тем, кто имеет загородный сетап с приличным местом под Бевер.
Такой сетап имеют очень немногие, у кого есть контест позиции за городом.
В основном люди привыкают к тому, что есть в городах.
152
Была у меня приёмная рамка на земле, шумела мало, сигнал тоже ослаблялся, но соотношение сигнал-шум  намного лучше, чем на другие антенны.  Потом это кольцо порвали, толи соседские дети, толи собаки, получилась разомкнутая петля, а я разницы и не замечал.  Кабель 75 ом 60 метров в землю был закопан неглубоко, трансформатор на двухдыром феррите. Осенью на соседнем пустыре началась большая стройка, пришлось снять большой треугольник, периметром 340 метров, а наземную антенну бульдозер закатал в землю, а кабель её наоборот, выкопал и перемолол.
153
А у меня даже на землю положить и то нет места. Особенно сейчас, когда строй материалы сложены.
Максимум, что смогу, это размером 7х7м.  В рамке, по сравнению как у меня было в 19году  с длинным проводом, максимальной длины прим. 30м, по идее лучше должен быть сигнал.  В коротком луче, пускай и нагруженном, по типу Бевера, все равно лепесток будет вверх. Что бы был под низкими углами, нужно 2-3 лямбды, а это уже нужно место.  Да, шум практически не собирала, но и сигналы  крайне низкие по уровню были, даже с Европы.
Рамка, не резонансная, по идее, как и рамка, должна иметь два уже направления  и более предпочтительную ДН , чем короткие бестолковые лучи.  Там как пишет этот американец и кабель нужен хороший, с очень малыми потерями.  Чисто ради эксперимента, в будущем, попробую.
А пока что сижу на резонансной рамке со сторона 2х2м. Лучше ничего другого не сделать в моих условиях. По Европе, очень не плохо на прием!
154
А у меня сейчас только инвертора остались, шум с них 9 баллов.  Приёмной антенны никакой нет. Но может, через пару лет, если доживём до конца стройки, попытаюсь разложить там приёмные антенны,  но это будут уже не BoG и LoG, а BuG и LuG,  под асфальтом и газоном:)
155
Если ставить Яги типа A3S на мачте, то не нужны никакие приемные рамки на КВ.
156
Мачту не могу высокую ставить, 10ка рядом проходит.
157
Sorry, не понял посыла. Почему?
158
Потому что любая Яги лучше любой рамки.  :D
159
А ну в этом плане, да, бесспорно! Особенно если эта Яги на 3.5мгц :D
160
Яги 3,5 плохо принимает 14-28.  :no:
161
Ну, ей это простительно:)
162
Это да  :D
163
Народ стал увлекаться изготовлением подобных девайсов, как я посмотрю... Помехи уже всех достали основательно!
Похоже на Рекламный трюк.
Сначала создали в своем шеке источник помех и боролись сними. Не более того. Нет сравнения с антенной без посторонних устройств.
Приобрел сие бесполезное устройство. Пробовал с GP 160м   и различными дополнительными антеннами. Подавляется все вместе с полезным сигналом. На чистый GP не смотря на шумы прием лучше.
Это устройство пригодно для создания диаграммы направленности двух одинаковых приемных антенн. Пока валяется в ящике до лучших времен. 73! Сергей. UA6AQN
Сергей ua6aqn
164
Давно у меня было такое устройство. Полная ерунда, оказалось. Успешно продал за ненужностью.
165
У меня то же была. Направленность в вертикальной плоскости имеет место. Мониторил в FT8  несколько ночей с рабочим вертикалом  и  приемной рамкой. В первом случае были декоды только станций SA а во втором только NA по азимуту ее направленности. Шум на GP 160m в полосе пропускания 3 КГц S-9.
Были в начале отмечены резонансы шумов на некоторых диапазонах выше 160м.  Тонким фторопластовым кабелем на колечке  намотал запорный дроссель, получилось 320 МкГ. Шумы пропали. Так что очень дорогой кабель применять нет смысла. Отмечена связь с передающей антенной, которая если ее не вывести из резонанса дает сильную наводку шумов.
Сергей ua6aqn
166
Во втором номере ж-ла Радио вышла первая статья из цикла статей об активных приёмных антеннах.
