Александр,
большое спасибо за расчет и фото.
Будут вопросы, напишу здесь.
73, Наско
Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ на двух ГУ81.
Александр,
73, Наско
Александр,
Конечно, если будут вопросы, то пишите, обязательно поможем.
Этот УМ долго прорабатывался, конструкция, оптимизированное расположение деталей, компонентов, все тщательно продумано.
Проблема была при настройке только с ферритовым сердечником дросселя сеточного смещения, насколько я помню.
Александр,
доброй ночи.
Пожалуйста, сможете расчитать входные филтры для усилителя 160-10м.
Я попытался на сайте Игоря Гончаренко, но что-то силно сомневаюсь в резултатах
Стабилизаторы экранной и управляющей сетки, будут как в пост 43 этой теме.
Еще секвенсер по схеме UR5YW.
Детали уже заказал, завтра займусь рисовать печатних плат.
Заранее спасибо!
73, Наско
Александр,
доброй ночи.
Пожалуйста, сможете расчитать входные филтры для усилителя 160-10м.Заранее спасибо!
73, Наско
Добрый вечер, Наско
Конечно смогу помочь.
Александр,
большое спасибо!
Успеха!
Наско, если надо, могу поделиться уже нарисованными платами стабов и входных контуров.
Но плата сделана на 9 диапазонов. Лишнее можно удалить. И реле там я применяю РПВ-2/7
Евгений,
конечно, буду благодарен.
Люди у нас на форуме хорошие, всегда помогут.
А вот ВКС лампы придется делать обязательно с компенсацией выходной емкости двух ГУ-81. Иначе на 21 и 28 Мс будет ощутимый завал мощности.
Но для расчета понадобится знать минимальную ёмкость анодного КПЕ.
Александр,
доброе утро, анодний будет двухсекционный, 7-75пФ на ВЧ диапазонах, 13-233пФ на НЧ , можно на НЧ спарралелить их и получиться 20-308пФ.
Антенный также двух секции, каждая по 20-333 пФ.Вот такие:
https://shop.om-power.com/category-capa … capacitors
73, Наско
Вот такие:
Не слабая у вас цена на КПЕ
Тут хоть КПЕ на керамике .
А у нас по такой цене продают КПЕ на текстолитовых квадратиках)))
По поводу
Это точно.На своем опыте убедился.
Без компенсации П-контур настроить можно ,получается очень высокая нагруженная добротность.
Мощность удалось получить около 1600 ватт, причем на других диапазонах 2000 ватт.
И самый главный минус-катушка п-контура стала греться так,что расплавился припой ,
катушка раскалилась и стала поджаривать все вокруг,не смотря на конвекцию воздуха.
Даже если смириться с пониженной выходной мощностью ,все равно работать не возможно из за дикого нагрева .
Дополнительный нагрев ВКС конечно ничего хорошего не даст, кроме потерь. Поэтому с этими лампами, да еще двумя, нужно обязательно компенсацию выходной емкости делать. Схема будет выглядеть как в посте 93. Тогда в целом ВКС получается оптимальной и нет такого нагрева.
По этой причине, в мощных УМ не следует паять отводы к катушке ВКС. Они могут легко отпаяться. Лучше отводы прикручивать к катушке механически хомутиками.
А какая минимальная емкость анодного КПЕ(переменного конденсатора)?
Наско, будьте добры, пришлите мне в личку вашу почту. Я отправлю вам платы .
Отправил платы, спасибо Анатолию.
Спасибо еще раз, вчера и сегодня был очень занят, поздно увидел ваш пост.
Получил на почте.
73! Наско
Александр,
на 21,28 - 7пФ , на 1.8-14 - 20пФ
Конструкция анодного КПЕ - двухсекционная 7-75пФ и 13-233пф, на 21 и 28 будеть включена только первая, на другие диапазоны - две в паралель.
Да, но хочеться сделать сам, а то у нас за усилитель самодельний на ГС-35 хотят 2000 евро, только покупателей нету
73, Наско
Получил на почте
Наско, внимательно посмотрите платы на соответствие схем которые давал Олег выше.
Если у вас будут напряжения после выпрямителя будут другие , надо будет некоторые номиналы под корректировать.
Александр,
Хорошо. Теперь можно посчитать ВКС для усилителя на двух ГУ-81.
Наско, вот расчет под усилитель для двух ламп ГУ-81.
Для 28 и 21 Мс понадобятся две катушки L2, L3, которые будут компенсировать избыточную паразитную емкость двух ламп + КПЕ + емкость анодного дросселя. Параметры катушек для каждого диапазона указаны оранжевым цветом.
Ниже указан минимального диаметра провод для катушек. Левее указан ВЧ ток катушек. Можно применить более толстый провод или шину.
Для всех диапазонов ниже 21 Мс катушки L2, L3 не нужны, не требуются.
Величина КПД для ВКС указаны на скринах.
Только 14 Мс величина нагруженной добротности чуть выше, чем на остальных, она выбрана 14. За счет этого КПД падает всего на 1%, что несущественно, но зато это позволяет отказаться от дополнительной 3-й катушки.
Для 14 Мс можно использовать малый КПЕ 7-75 пФ, для НЧ диапазонов большой КПЕ.
На 1,8 Мс потребуется дополнительная постоянная емкость параллельно к С2. Примерно 130-150 пФ/9-10 кВар или больше.
Для дополнительных параллельных конденсаторов к КПЕ С3 можно применять слюдяные или керамические конденсаторы на мощность 1 -2 кВар.
Александр,
спасибо вам и всем откликнувших.
Теперь все расчеты и схем для усилителя эсть.
Кое-что подготовил, жду заказаных деталей.
Начинаю готовить шасси.
73, Наско
Александр,
Это хорошо, но еще есть много моментов, которые надо учитывать. Одного шасси мало иметь, надо знать как располагать наиболее оптимально, разумно.
На нашем форуме немалый опыт набран по этим вопросам, поэтому прежде, чем что-то сделать, просверлить шассии, закрепить детали, надо обсудить здесь это. Потому что исправлять ошибки потом гораздо сложнее, чем сразу сделать 1 раз правильно. Не смущайтесь, спрашивайте, выкладывайте фото и мы подскажем советами как сделать лучше и быстрее.
Можно много взять по компоновке из темы по лампам ГУ46 а так же посты 119-120 в этой теме.
Я тут еще со старого форума, раньше было скопировал схемные наработки и сейчас решил немного вычертить свою схему УСМ, так как я это вижу. В основе взята кем то ( уже не помню кем) отрисованная схема на компе на двух 46 лампах.
Схема точно нормальная, рабочая. Но если будут работать 2 лампы ГУ81, то для диапазонов 21 и 28 Мс лучше применить компенсацию выходной емкости ламп (катушки L2/3), как на скринах в посте 144. Тогда не будет завала мощности на 21 и 28.
Вполне нормальный проект, лишь бы твоя сеть выдержала 5-6 кВт подводимой мощности.
Друзья,
заболел я ковидом, но сидя на карантине кое-что сделал и наладил, два стабилизатора экранного и управляющего напрежения и секвенсер готовы.
Пришел анодний транс с анодний дросель и керамические тела катушек из OM-Power. Еще плата входных фильтров почти готова.
Так что работа медленно идет. Еще светодиодная индикация, как у RZ9OQ приготовил, буду сфоткать, если интересно. Берегитесь, вирус коварний.
73 Наско
Выглядит всё хорошо.
Здоровья!
Здравствуйте Александр.
Делаю усилитель на 2хГу81 , закончил блок питания (выносной) теперь на очереди ВЧ блок.
Можете посоветовать какая ВКС будет оптимальной с точки зрения компенсации лишней емкости ?
