УМ на двух ГУ81.
Сообщений 151 страница 180 из 246
Поделиться1522022-11-22 21:48:58
Думаю, лучше всего будет второй вариант. Как в журнале 3 за 2010 Радио.
У меня есть пресета с расчетом этого варианта.
Поделиться1532022-11-27 03:01:54
Здравствуйте Александр.
У меня в наличии такой коплект для УМ:
ВЧ катушка от УСС Р-140 , вариометр от Р-140 , анодный кпе 13-200 пф , антенный 2000 пф , напряжение второй сетки 600В 0.4А, анодный тр. Р-118 ( +3800 без нагрузки )
По входу хотелось бы широкополосное согласование ( если это реализуемо .. ) но можно и вх. контура ( печатка уже готова )
Подходит ли он для схемы как в журнале 3 за 2010 ?
Поделиться1542022-11-27 06:10:15
Добрый день, Николай
Подходит, но 600 В для экранных сеток явно много при таком анодном питании. 320-350 В будет приемлемо.
Поделиться1552023-04-03 09:24:12
Запустил усилитель (пока в режиме половины анодного 1700 под нагрузкой) и столкнулся с проблемой согласования по входу. Если на "холодную" настроен вход с помощью анализа с КСВ 1.2 примерно +/- то при подаче сигнала КСВ начинает плыть с 21мГц постепенно увеличиваясь ...на 28 уже больше 5 Чем больше раскачка , тем больше КСВ. Забыл добавить - по входу диапазонные П контура и нагрузочный резистор 470 Ом.
Я подозреваю ,что на КСВ влияет входная ёмкость ламп и ток сеток.
Можно попробовать широкополосный вход по статье Гончаренко , но пока не хочется переделывать конструктив с П контурами .. Может есть ещё способ побороть этот "недуг" ?
Поделиться1562023-04-03 10:05:10
Входная емкость лампы - параметр постоянный, обусловленный внутренней конструкцией лампы и изменяться не может в исправной лампе.
Проверьте на холодной настройке , заменив кондером лампу. Если остальные детали по входу исправны, то должно быть стабильное КСВ.
Причин нестабильности может быть:
1. Дефектная лампа
2. сеточный дроссель плывет при раскачке.
Поделиться1572023-04-03 11:29:35
Провел эксперимент, заменил дроссель ( был намотан на маленьком бинокле ) намотал на маленьком карболитовом каркасе с меньшей индуктивностью (был 46 , стал 20 ) КСВ упал до 3 на 28мГц. Причем зависит от настройки выходного П контура ( гуляет за ручкой холодного конденсатора )
Поделиться1582023-04-03 11:30:58
Менял лампы , без изменений.
Поделиться1592023-04-03 12:59:21
Влияние настройки ВКС должно быть слабое, если 3 сетка и 2-я сетка по ВЧ заземлена хорошо. 20 мкГн в сеточном очень мало, надо хотя бы 450 мкГн. Пробуйте намотать на феррит. кольце 800-850, например FT82-43 (диаметр 20-22 мм), витков 30-35, проводом ПЭЛ 0,6 мм, как катушка L3
Поделиться1602023-04-07 07:43:32
Это довольно частое явление, лечится выбором кольца побольше.
Менять полноценные диапазонные контура на компромисс?!
"Шурик!!! Это же не наш метод!!!!"(с)
Да, конденсаторы входной цепи должны быть качественными. Иногда и КСО плыть могут, что уж говорить о "случайных".
Поделиться1612023-04-07 10:38:39
лучший вариант для дросселя - феррит. кольцо, проницаемостью 800-900, диаметром 18-22 мм, проводом ПЭЛ, ПЭЛШО 0,6 мм. Кольцо не должно иметь острых граней, чтобы не повредить изоляцию, наждачка в помощь. Намотка в один слой и первый виток не должен быть близко к последнему витку, чтобы минимизировать шунтирующую дроссель емкость. Обычно намотка 7/8 периметра кольца. Индуктивность дросселя должна быть как минимум 15-20 раз больше входного сопротивления. Если установлен резистор к примеру 500 Ом, то реактивка дросселя может быть минимум 7500 - 10000 Ом и более.
Такая намотка не боится наводок ВЧ, близости других деталей, шасси.
Поделиться1622023-04-11 13:28:21
У меня была такая проблема. Пока не подобрал нужный феррит. На схеме указан.
Поделиться1632023-04-17 16:20:13
Пока экспериментировал с дросселями , поймал прострел .. выгорел китайский 100 ваттный нагрузочный резистор 470 Ом а за ним через входной П контур и вход трансивера IC7200
Лампы скорее всего старые , не держат 3700 анодного .. Пришлось переделать вход на 1200 Ом ( резисторы 2 шт в паралель советские безиндукционные) и как следствие возбуды без подачи сигнала ..
Чтобы в будущем обезопасить трансивер , может придется переделывать вх. контура , вместо П контура - катушка с отводом .
Или есть другой способ?
Поделиться1642023-04-24 23:03:18
Естественно начнутся возбуды, следует уменьшать резистор, минимум в 2 раза.
3700 В это даже много для новых ламп ГУ81, тем более в режиме настройки, а для старых так и тем более. 3000-3100, больше не советую.
Отводы тоже можно, но сложнее настраивать КСВ.
Поделиться1652023-12-25 03:52:47
При настройке усилителя на 2 хГу-81 столкнулся с возбудами в анодной цепи ... Начиная с 14 мГц и выше , горят сопротивления в антипаразитных дросселях, причем нагрев моментальный .
Изменение материала и кол.ва витков на результат не влияет как и мощность резисторов и их номинал.
Без резисторов ( с одними антипаразитными дросселями ) усилитель сразу уходит в возбуд ( даже при заземленной через емкость управляющей сетке)
Схема усилителя с паралельным питанием и с катушкой компенсации выходной емкости . ВКС настраивалась по анализатору , настройка совпала с горячим включением. Пробовал макетировать с последовательным питанием - результат такой же
В усилителе проложена общая шина - от входа , до выхода , защитная сетка заземлена на пенельках , входная часть - П контура с нагрузочным резистором 600 Ом.
Не помогают и ферритовые кольца на обвешивании проводников , которые подходят к панелькам ламп.
Как Вы думаете , есть еще какие нибудь способы борьбы с этим недугом ?
Отредактировано Nikolai (2023-12-25 03:55:25)
Поделиться1662023-12-25 09:30:59
Есть
Способ первый: выложить фото монтажа (и не одно обзорное-мутное,а качественное)
Вполне возможно, то "засада" сидит на виду и мерзко ржет над "замылившимся глазом" автора
Это не редкость
Тогда можно и варианты пообдумать
Поделиться1672023-12-29 23:32:28
Добрый день.
Возбуд погашен ферритовыми кольцами установленными на контакт экранной сетки панелек ламп ( конструкция контактов панелек позволяет устанавливать лампу как задвиганием , так и вертикальной установкой)
Установлены антипаразитные дроссели в анодах - полоски шириной 15 мм из жести консервных банок - не горят , не греются при максимальной мощности 2 кВт на эквиваленте от Р-140 ( по показометру )
Поделиться1692024-01-15 09:17:33
Не знаю почему,но греются резисторы шунтирующие конденсаторы
Конечно будут греться. По ним идет мощность 4,01 Вт, а у вас стоят двухваттные. Ставьте как минимум 5 Вт.
Поделиться1702024-01-15 09:18:35
Ну вот и порядок.
Поделиться1712024-01-15 14:24:47
Спасибо Александр!
В принципе так и думал,но хотелось совета более опытного товарища.
Завтра займусь переделкой.
Поделиться1722024-01-15 21:57:00
Задача решается в 2 действия. По закону Ома 3000/1120000 = 0,0027 А = 2,7 мА
Далее (3000/2)*0,0027 = 4,05 Вт на каждом резисторе.
Поделиться1732024-01-18 14:43:32
Переделал.
Поставил на каждый конденсатор 4 двух ватных по 2 Мом.
Что бы уже с запасом. (8вт)
Поделиться1752024-01-18 23:05:04
Это огромный запас. Достаточно было и 5 или 6 Вт.
Поделиться1762024-01-19 08:25:12
Согласен. К сожалению делаю из того что есть.
Было 8 резисторов импортных двух ватных на 2 Мом решил использовать.
Как то они мне не внушили доверия по внешними виду. То ли дело МЛТ-2.
Думаю запас по мощности тут лишним не будет. Место пока позволяет.
Поделиться1782024-02-27 11:08:32
Усилитель проверен в эфире
Но без вброса не обойдется!!!
Резистора не хватает в цепи питания подсветки: поберегите глаза. Светодиодная подсветка не так безобидна, как могло бы казаться.
Поделиться1792024-03-31 10:26:15
1. Дефектная лампа
Всех приветствую! Тоже имею похожую проблему Только частоты входных контуров стабильно уходят в низ К входу подключен NANOVNA Режим TX На 28 МГЦ уходят в низ на 300 кгц,21 Мгц в низ на 200 кгц,на 14 Мгц в низ на 40 кгц На остальных если и уходят то незначительно Дроссели применены типа ДПМ 0,1- 470 мкгн китайскии Схема входой цепи вот такая -
Дроссели виноваты?
Поделиться1802024-03-31 13:30:52
Дроссели виноваты?
Неизвестно. Чтобы исключить - замените их временно резисторами по 1,5-2 кОм и посмотрите как с уходом частоты.
Если уход продолжится, то проверяйте только по 1 лампе. Может какая лампа виновата.
Я надеюсь, кольца на входе не нагреваются?
