Неизвестно. Чтобы исключить - замените их временно резисторами по 1,5-2 кОм и посмотрите как с уходом частоты.
Если уход продолжится, то проверяйте только по 1 лампе. Может какая лампа виновата.
Я надеюсь, кольца на входе не нагреваются?
Эксперементировал на 28 Вгц с разными дросселями и с антипаразитами в сетке Немного помогло когда в сетке ,сопротивление с витками, заменил на просто сопротивление 6 ом -сдвиг уменьшился до 100 кгц \было 300 кгц\ И еще на 28 Мгц кручу выходной П-контур-С1- кривая на анализаторе тоже начинает кривлятся-но центр ее настройки не уходит Завтра продолжу эксперименты У меня есть кольца 2000 нм 17-8-5 а них пойдет намотать дроссель? Колец у меня никаких нет - входные катушки на 10-30 м безкаркасные а дросселя в смещении на фото
Кратность, она порой приносит сюрпризы.
