Ещё подключил дельту к УКВ ЧМ приёмнику - количество радиовещательных станций возросло с 8 до 39 шт !
Это естественно. Для УКВ длина полотная сколько волн получается, если длина волны на УКВ всего 3 м? Поэтому и прием такой стал.
Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Вертикальный треугольник.
В обед проверил приём на дельту на 20-ке и сравнил с inv-V
в направлении на Эвропу дельта выигрывает на 2 бала в сравнении с inv-V
Ух ты, как хорошо! Так это можно смело свернуть инвертор в кладовку. Зачем он нужен, если так уступает рамке?
А если еще рамку загнать в резонанс, чтобы КСВ был хотя бы 1,2-1,3, то и на передачу будет отлично работать.
Сегодня в обед на 20-ке громко шумела Европа, интересно как будет с других направлений !?
Послушать, набрать статистику.
Хотя, если инвертор от 80 до 20, то как же тогда без него на 40 и 80?
У рамки может быть подавление в сторону противоположную наклону.
вечером на дельту слушал 80-ку, шум эфира = 0, та же картина по направлениям: запад (Европа) принимается громче востока,
пробовал слушать 160 м, шум эфира = 0, станции шестого район России 3...4 бала, Европы небыло чтобы сравнить.
В качестве приемной антенны она отлично, но не для передачи.
В смысле это приёмная антенна?
Не совсем, это дельта на 20 м, но тем не менее принимает и в других диапазонах.
Может, не все читали на QRZ.RU, решил я устранить имеющиеся, с моей точки зрения недостатки классической вертикальной Дельты. https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-ante … ost1677752
Недостаток класс. дельты - появление в боковой ДН полюса затухания, провала. Это несущественно на практике.
В вашей конструкции этого провала нет, но это достигается ценой введения доп. провода, сильно связанного с рамкой.
Широкополосность остается такой же, это хорошо видно на диапазоне 80 м, так что применение СУ не избежать никак.
Собственно, практически ничего существенно нового я не нашел, кроме доп. провода.
Классический вертикал имеет ДН круговую, а рамка имеет ДН в ввиде эллипса, причем разница с вертикалом примерно 2,5 дб, что примерно полбалла.
Удлинняя вертикал, можно понижать угол излучения, рамка не имеет такого.
Так чем же рамка превосходит вертикал?
==== Так в чем же рамка превосходит вертикал?
Я сравнивал классическую вертикальную Дельту с компактной Дельтой с ЕН.
Под отсутствием СУ понималось входное 50 Ом против 112-ти у классики. Полосы хватает на весь диапазон 40м, ИМХО. Нужна СУПЕРширокая полоса - пожалуйста...
Против вертикала - отсутствие противовесов, меньшее занимаемое пространство, замкнутость по постоянному току.
Отредактировано RW4HFN (2020-04-07 15:36:35)
Под Су понималось входное 50 Ом против 112 у классики. Полосы хватает на весь диапазон 40м
Это далеко не самый широкополосный диапазон. Это же не 80 м диапазон.
Можно найти и 50 Ом, перемещая по наклонной стороне точку питания, но КСВ это не самоцель, это далеко не главный параметр, тем более на диапазоне 7 Мс, учитывая, что потери в кабеле питания на 7 Мс не очень велики. Это не 28 Мс или выше.
При этом увеличиваете долю паразитной горизонтальной поляризации вследствие асимметрии токов в нижнем проводе.
Затем ЕН и появилась, чтобы "утянуть" питание в угол, не ухудшая чистоты вертикальной поляризации и при 50 Ом. Попутно - компактность.
Отредактировано RW4HFN (2020-04-07 15:41:53)
Ну радиалы можно уложить и под грунт. Для вертикала не нужны 3 точки опор как для рамки, достаточно растяжек на грунт.
Замнутость по постоянному току - это еще не аргумент в пользу рамок. Да, статика стекает на оплетку. Но статика стекает так же успешно и с вертикала, если установить дроссель в базу на грунт
И главное - вертикалу можно увеличить высоту к примеру до 0,3, 0,4-0,5 волны и он превзойдет по дальности рамку, а вот это уже важно для связи. С рамкой такого не сделать.
Но почему-то большинство с помощью различных ухищрений пытается именно уменьшить высоту антенн на НЧ при сохранении ДОСТАТОЧНОЙ эффективности...
Отредактировано RW4HFN (2020-04-07 15:49:08)
Это из-за бедности и сложней с этим. Уменьшение высоты никогда не способно увеличить эффективность работы антенны, никогда. Поэтому, жертвуя высотой, экономя на высоте, мы неизбежно снижаем эффективность работы любой антенны. Поэтому уменьшение высоты - слабоватый аргумент в пользу антенн.
Королевой ДХ ненаправленых антенн всегда заслуженно была признана 5/8 вертикал, но не рамка
При чём тут бедность... Как правило, ограниченное пространство - решающий фактор.
Кто-то, конечно, и на Бентли ездит, но большинство - на корейцах. Каждому своё.
Я работаю на большинство. Могу, конечно, и вертикальные стеки на НЧ намоделировать...
Про 58 - спорно... ИМХО, 1\2 лучше.
Отредактировано RW4HFN (2020-04-07 15:56:15)
Это верно, вот почему 3 точки опоры для рамки не все могут обеспечить. А с вертикалом я считаю все проще в этом плане.
Могу, конечно и вертикальные стеки на НЧ намоделировать
Так это многие могут, даже я.
Кстати, про укороченные антенны на НЧ.
Некстати
Вертикал и вертикальный треугольник.Тема какая?
Хотите рекламировать свои антенны - создавайте тему и пишите в нее, только не ссылки на ресурсы.
Ссылки и так хорошо известны.
Все это пишу официально.
А от себя я дополню.
Делал Треугольник на мачте 9 м ( диаэлектрик), для 14 мгц. Думал, посмотрю, будет ли выигрыш на приём по шумам.
Место у меня шумливое, локальные QRM, часто бывают. Так вот, образовалось аж три антенны в какой то момент на 20-ку!
1.Вариант - LW-30mtr со своим СУ, повешенный как "Г"образная антенна. 2-Вариант - Дельта, на 14 мгц и вариант -3 , это GP, высотой 7м ( немного больше, чем просто четверть.) По шумам на приём, как ни странно выиграл LW. А Дельта и GP, практически одинаково. Что одна собирала, что вторая... местный треск.
Конечно, если бы я эту Дельту положил горизонтально, то возможно и было бы тихо, но при таком подвесе и запитке.... те же яйца, только в профиль!
Это к вопросу, об замкнутости рамки и легенде, которую передают по наследству о том, дескать рамки меньше шумят. Забывают только обычно рассказать, какая это рамка. Вертикальная или горизонтальная...
А на передачу, лично у меня, лидер GP! Рамка работала достойно, но где то , чуть, может о.5 балла, да проигрывала. А вот LW, хотя и согласованный, тихо принимающий, но и на передачу стабильно проиграл минимум 1 балл , а иногда и больше, до 2 давали. Такова практика.
Одно время у меня столл вертикал R8 и висела наклонная рамка на 40 с вертикальной поляризацией. Высота крыши 60 м. Сравнивал обе антенны в контестах, не один год. Вертикал обходил рамку на передачу, по приему почти одинаково. Поэтому я так и остановился на вертикале.
Недружелюбно, несмотря на смайл...
Извиняюсь за украденные пару килобайт.
Тему уже создал, но, видимо, зря... Ушёл.
Отредактировано RW4HFN (2020-04-08 00:08:50)
Вот и у меня вертикал обошел рамку, проверено много раз в контестах. Ничего тут удивительного нет.
Снял я рамку на 40 метров.
Вертикал работает лучше на даль. .На прием шум на 1-2 балла больше .Иногда.
По месту ,что вертикал,что рамка одинаково.
Все верно, так и должно быть.
