Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Вертикальный треугольник.
Сообщений 91 страница 97 из 97
mr.Woland написал(а):
Александр Иванович ,просматривая ваши видео на youtube  вы рассказывали про загиб концов элементв длинных антенн
Такая антенна будет работать, но малоэффективно т.к. нет достаточной высоты для 160 м диапазона. Она будет излучать в зенит.
дом 9 этажей,
земля считаеться от крыши или  от реальной земли?
Отредактировано mr.Woland (2025-09-28 11:27:13)
Первое - не указали сколько этажей. Земля считается от грунта на этой частоте. 9 этажей, это примерно 25-27 м. На такой высоте, если длина волны равна 160 м и поляризация горизонтальная антенна будет неэффективна, эффективно будет работать только вертикал. Например такая http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Мачта должна быть 16,5 м. Физику не обмануть.
Прекрасно понимаю что вертикал будет работать очень эффективно
Но возможности установить его на 9 этажном доме весьма проблематично
во первых его некуда растягивать  ,очень мало места под растяжки , по обе стороны дома парковки  с весьма недешёвыми автомобилями... а ветра у нас порой очень приличные
во вторых требуется хорошее количество радиалов ,что собственно так же негде их размещать.
Даже если как то расположить их на крыше ,то летом они вплавляються в кровлю, зимой службы чистят снег ,отбивают лед , и их просто поотрубают, в первом случае возникнут вопросы у администрации о порче кровли ...
поэтому мне не до вертикала
Тут уж какую нибудь компромисную хоть сделать антенну
Хотя и раньше  висела наклонная дельта 158 метров, верхний угол 30 метров от земли и 2 нижних по 15 метров от земли
Александр Иванович подскажите ... по выше нарисованной антенне и бышей дельте ,будет ли раница?
хотелось бы не хуже чем было
Думаю, что не будет разницы т.к. слишком мала разница между высотами. Вот если разница высоты в 20 м, это для 160 уже кое-что, но никак не 5-10 м.
В этом случае выбора нет - ставьте вертикальный инвертор, поляризация будет горизонтальной и излучение в зенит, она как-то будет излучать на 160, но ждать от неё дальних связей не следует.
подумалось что разница в геометрических размерах соответственно и усилении...
дельта периметр 158 м, а инвертед всего 80
но дельта висела во двор окруженная по периметру 9 этажными домами
а инвертед получаеться на крыше....
сколько примерно ожидать входного сопротивления инвертеда с загнутыми концами?
пытаюсь понять как mmana пользоваться но пока не получаеться...
Отредактировано mr.Woland (2025-10-01 10:41:32)
Пробуйте. Так сложно сказать, но то, что высота не даст для 160 ничего в данном случае - 100%.
А не проще сделать наклонный вниз провод примерно 20 м, а конец провода продолжить в сторону и отвести горизонтально его метров на 15. Получится наклонный вертикал 35 м. А РТЗ поключить к ограждение на крыше, оно контачит с заземлением здания. Готовый вертикал.
Ну а ММАНА изучайте. Есть отдельная тема, подскажут.
