Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Автоматика в УМ
Автоматика в УМ
Сообщений 1 страница 27 из 27
в УМ на ГУ-81 использовал блок автоматики для задержек вкрючения реле :
алгоритм работы платы  :
при включении питания, реле обесточены, лампа заперта, накал лампы питается от пониженного напряжения,
вывод РТТ замыкаем на GND (нажимаем педаль) :
- срабатывает реле накала (LED #4), накал лампы питается от полного напряжения, запускается таймер на NE555,
- срабатывает антенное реле (LED #1),
- срабатывает входное реле (LED #2),
- срабатывает реле смещения лампы(LED #3), лампа открывается
вывод РТТ размыкаем от GND (отпускаем педаль) :
- отпускает реле смещения лампы(LED #3), лампа закрывается
- отпускает  входное реле (LED #2),
- отпускает антенное реле (LED #1),
- таймер на NE555 удерживает реле накала (LED #4) примерно 10 минут, после последнего нажатия на педаль РТТ.
http://s8.uploads.ru/sKbhp.gif
блок автоматики
Секвенсер для КВ усилителя мощности на ГУ-81.
схема коммутации накала :
http://s9.uploads.ru/4cu1s.jpg
секвенсер в УМ на ГУ-81 удобен тем, что снижается общая мощность потребления накалом,
то есть на прием при 6 В накал потребляет 30 Вт,
нажали на РТТ - напряжение повысилось до 12 В, мощность при этом выросла до 120 Вт и удерживается в таком состоянии еще 10 минут после последнего нажатия,
по истечении 10-ти минут накал переключится на пониженное значение,
при активной работе в эфире - накал не дергается, а когда задремал, отбежал, уехал - УМ ждет своего оператора с пониженным накалом.
печатная плата №1
http://s5.uploads.ru/HnJyW.gif
Секвенсер для КВ усилителя мощности.
печатная плата №2 :
http://sh.uploads.ru/BnIKN.gif
макет :
http://sg.uploads.ru/t/HnNG8.jpg
Нажал.
вывод РТТ замыкаем на GND (отпускаем педаль)
Отпустил педаль :) А РТТ что? Залип? :)
А блок хороший, нужный.
Отпустил педаль  А РТТ что? Залип?
я тысячекратно извиняюсь... очепятка.
исправил первое сообщение.
Версия секвенсера без таймера накала :
http://s7.uploads.ru/7WNxM.jpg
Блок контроля и управления УМ (RA3YBW) V.3.0.
Блок предназначен для работы в ламповом усилитель мощности, где коммутация диапазонов и включение анодного напряжения осуществляется при помощи реле.
Технические характеристики :
Индикация ……………………………………………………...ЖК индикатор LCD2004
Таймер включения анодного напряжения и подача звукового сигнала …………………………..………..180 сек.**
Переключение диапазонов кнопками (+)( -)……..……………9 диапазонов
Включение вентилятора при температуре больше…….………40 гр.С**
Выключение вентилятора при температуре меньше.………….35 гр.С**
Запоминание последнего включенного диапазона
Режим TUNER(два «градусника» для точная настройка П-контура)
Режим MENU Кнопка POWER OFF (выключение УМ***)
Отображаемые параметры на индикаторе:
POWER…………………………………………………….1-1200 W
SWR………………………………………………………..1-9.99
BAND (1.8, 3.5, 7.0, 10, 14, 18/21, 24/ 28) MHz..………..один из диапазонов
Va…(напряжение анода)………………………………....0-2500 V
Ia…..(ток анода)…………………………………………..0-1500 mA
TEMP……………..………………………………………..0-100 гр.С
Графическое отображение мощности…………………..
Отображение мощности в % соотношении……………..100%
Пределы измерения
Мощность RF(max)……………………………………….1200 вт.
КСВ.......................................................................................1.0 - 9.99
Pпад, Pотр………………………………………………….1 – 1200 Вт
Напряжения Uпад и Uотр (максимальное)………………2500 мВ
Напряжение анода (max)…………………………… ……2500 В
Ток анода (max)……………………………………… …...1.5 A
Температура ……………………………………………….0- 100 гр.С (DS18S20)**
Напряжение питания номинальное……..………..………5 В
минимальное……..………..……..4.4 В
максимальное…...………..………5.5 В
Напряжение питания (реле)…..………..…………………24В-30В
Максимальный ток потребления( одного реле) не более ... 0.3 А
Размеры блока………………………………………..100х60х35мм
** параметры меняются при входе в режим «меню» при помощи кнопок MENU & POWER
*** снятие анодного напряжения, накала , через 3 минуты(устанавливается пользователем) выключение вентилятора и логический «0» на выходе POWER для исполнительного модуля для выключения УМ
НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК: +/- (плюс/минус) – переключение диапазонов, в режиме «меню» установка значений. POWER – выключение Блока.
MENU и POWER(одновременное нажатие) –вход в режим «меню».
MENU –перемещение по «меню», выход из режима «меню».
TUNER –вход/выход в режим отображения настройки П-контура.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/60728.jpg
файлы прошивки = ссылка
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t14047.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t71369.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t49797.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t79486.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t63906.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t16347.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t48087.jpg
внимание !  :flag:  транзистор указанный стрелкой, разведен неправильно, поэтому запаивается верх ногами :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t33563.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t15130.jpg
монтажки :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t32808.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t92408.jpg
ВЧ детекторы для режима "Tuning" :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t61668.png
Собираем два таких детектора :
Один в цепь управляющей сетки :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t70040.png
Второй - к аноду, через конструктивную ёмкость :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t11788.png
Подключение каналов измерения анодного напряжения и тока :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t53247.jpg
Подключение вч детектора и каналов измерения анодного напряжения и тока от автора RA3YBW
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/379/t94240.jpg
И его рекомендации " Здравствуйте Владимир,
В письме схема как подключить сигналы для "настройки".
Снимать сигналы для тока и напряжение анода со стрелочных индикаторов нельзя.
Нужно просто поставить еще один шунт для сигнала тока анода как на схеме.
Для напряжения так же по схеме собрать цепочку.
Владимир когда соберете схему для сигналов RF то сразу к Блоку не подключайте.
Проверьте сначала вольтметром чтобы максимальный уровень сигнала на этих выводах не превышал 5 вольт.
И только потом подключайте к Блоку.
Это же касается так же сигналов Ia и Va"
А цепи то частотозависимые. Иными словами на 160 м будет одно показание, на других диапазонах будут другие показания.
Эту схему Владимир прислал мне для моего усилителя с заземлёнными сетками может  из за этого применил емкостный делитель,он не гарантировал что  что фазовый детектор будет корректно работать в моем усилителе поэтому и я не стал заморачиваться с градусником настройки.К сожаления связь с ним потеряна.
Для моего  усилителя он рекомендовал вот такую схему на двух светодиодах:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/379/t17224.jpg
Отредактировано R2YAA (2020-03-27 16:49:35)
УМ от р-ст Р-140.
Схема УМ
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t720147.gif
ВКС
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t905661.gif
Автоматическая перестройка.
общая схема автоматики
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/390984.gif
БМЗ-1 = первый крутит вариометр, второй крутит холодный КПЕ
схема
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/526767.jpg
УМ от р-ст Р-140
БМЗ-1
общий принцип автоматической перестройки
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t290188.jpg
УМ от р-ст Р-140
БМЗ-1
описание БМЗ-1
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t916547.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t959469.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t573639.jpg
УМ от р-ст Р-140
ПЭМ-4 = переключает выводы вариометра и коммутирует горячие конденсаторы.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/266272.jpg
УМ от р-ст Р-140
ПЭМ-4
описание :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t413623.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t819551.jpg
С чего вдруг? Отношение сопротивления кондеров : (1/WC1)/(1/WC2)=(1/C1)/(1/C2). Т.е. от частоты не зависит... Такие же емкостные делители иногда используют индикатором выхода мощности усилителя на выходе п-контура вместо резистивных делителей...
Отредактировано R0SBD (2020-05-05 11:40:46)
Вы не правы и видимо не знаете, что Хс - реактивное сопротивление конденсатора и в формулу входит такой параметр как омега w, который состоит из выражения 2*П*f
Это называется еще круговая частота. Так вот одна из составляющих круговой частоты  это f - частота.
Так вот теперь скажите - если частота изменяется допустим 1,8 Мс и до 28 Мс, будет -ли изменятся омега w?
А теперь скажите будет -ли изменяться в полной формуле Xc = 1/w*C?
Если правильно ответите, то тогда поймете, почему все цепи с емкостными делителями называются частото зависимыми.  :flag:
Я вам больше скажу, что частотозависимым сопротивлением является и ндуктивное сопротивление катушки т.к. в формулу тоже входит все та же круговая частота 2*П*F или 6.28*F
Александр, так там ёмкостной делитель напряжения, а не просто одна ёмкость. Я ж написал отношение двух ёмкостей, и при делении вот этот сомножитель W*C в знаменателе каждого отдельного кондера, он делится и превращается в единицу. Т.е. одна ёмкость частотозависима. Две ёмкости в виде последовательной цепочки двух ёмкостей, т.е. ёмкостной делитель напряжения - частотозависим. Но отношение их сопротивлений - не частотозависима, формулу отношения давал выше. Ну понятное дело в неких пределах, на кв точно сработает.
Ps ,выход берется со средней точки последовательно соединённых двух ёмкостей, и соотношение их сопротивлений не меняется от частоты, хотя сами по себе у них сопротивление от частоты зависит ( у каждого кондера по отдельности). Надо считать отношение сопротивлений двух ёмкостей, оно неизменно и равно C2/C1. Уф-ф.  Может так понятнее...
Отредактировано R0SBD (2020-05-06 04:07:28)
Всё верно. Я всегда делаю ёмкостной делитель, так как он менее зависит от частоты - не имеет паразитных ёмкостей и, при исползовании добротных конденсаторов, индуктивностей.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/50/t58438.png
Отредактировано Vytas (2020-05-10 15:14:48)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
УМ на 3-х ГУ-50. Секвенсер.
Схема:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t465837.gif
в точке РТТ коммутируется 5В 1,2 мА
HELP!!!
Можно ли использовать вместо КС170А  (6V8 )   -   KC168  /  KC175
Конечно можно , они для защиты затвора транзисторов
