Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ на ГУ-74Б
УМ на ГУ-74Б
Сообщений 1 страница 24 из 24
В этой теме все о лампе ГУ74Б и УМ на ней.
Этот пост от US6IUV:
Давно была идея сделать усилитель мощности на тетроде Гу-74б. Лампа понравилась исходя из своей неприхотливости, при создании для её работы определенных условий эксплуатации, и исходя из местных условий - одна фаза питающей сети, за неимением большего, да ещё и с перепадами напряжения от 235V до 160V. Касательно неприхотливости (сугубо моё мнение) - небольшие габариты, высокие "энергитические показатели", сравнительно небольшие требуемые объёмы продуваемого воздуха через анод. Хотя есть и свои "нюансы"!!!, скорее финансовые для возможности реализации проекта! Что касается питающей сети, то замена проводки в доме и установка стабилизатора, в большей степени решили эту проблему.
     Сразу оговорюсь, что делать усилитель из того что было даже в мыслях не было. За прототип был принят болгарский Acom 1000. Поиск и приобретение комплектующих, переделки некоторых под свои требования, изготовление отдельных улов, ошибки, переделки и т.д., повлекло уйму времени и затрат..... Но это всё лирика!!!
     Как написал выше, а основу принял Acom 1000. ВКС хочу реализовать такую-же с применением Pi-L контура. Но встал вопрос как правильно рассчитать эту ВКС и на какое Roe анодной нагрузки?
Если честно, то с большим трудом на просторах интернета удалось найти принципиальную схему Асом 1000. Не ту что предлагают в руководстве его пользования, на которой даже номиналов разобрать нельзя. Камнем преткновения стали данные на индуктивности катушек Pi и L контуров в Асом 1000 и усилителя от OM6BB BB-1100. Если индуктивности контурных катушек по L- контурам у них все около, то по Pi разница в 10 мкГ. 47,5 мкГ в АСОМ-1000 против 37 мкГ в ВВ-1100. Лампа одна и та же, анодное 2850V против 2800V, просадка анодного напряжения под нагрузкой тоже на равных пределах - около 2500V. Но ОМ6ВВ делает расчёт при Roe=2200 Ом, а в Асом 1000 при тех же условиях, даже на вскидку Roe будет где-то под 2800 Ом. Где подвох??? Ещё масла в огонь подлила таблица готовых значений для элементов Pi и Pi-L контуров от определяемого Roe. Ту таблицу нашёл на просторах CQ HAM.RU, и если кому интересно, научусь прикреплять вложения и скину.
     Почему для сравнения взял усилитель ВВ-1000, так когда-то этот усилитель здесь по моему обсуждался или рассматривался. Но сейчас этой темы не нашёл, а тогда не смог зарегистрироваться.
     Короче запутался основательно! Прошу помощи, а то теоретик из меня никудышный, а за практикой - грабли, весь лоб в шишках и опять надо всё переделывать!!!
Уточните - вы хотите реализовать УМ на 1-й или все же на двух лампах ГУ74Б?
Замечу, что даже на двух лампах, нет смысла делать УМ на P-L контуре ВКС.  УМ до 2-х кВт и поэтому нет необходимости заморачиваться на таком контуре ВКС. Я вижу смысл в таком решении только при мощности от 2 кВТ и больше, когда уже остро встает вопрос фильтрации гармоник УМ.  Но если все же хотите, то я могу расчитать и такую ВКС.
Для того, чтобы расчитать ВКС, нужно сделать полный расчет ВЧ блока, который и даст в результате Roe, которое и нужно использовать при расчете ВКС. Для расчета необходимо знать нужную мощность и какое анодное питание под нагрузкой обеспечивает блок питания.
Здравствуйте Александр!
     Для питания анода, остановил свой выбор на трансформаторной схеме, с использованием ТОРа мощностью 1700 ВА и выходом - пять обмоток по 400V.    Каждой обмотке свой выпрямитель, потом сложение напряжений. Как я понял, для начала необходимо собрать схему анодного питания,  нагрузить ее нагрузкой для создания имитации рабочего тока анода лампы, и измерить при этом какое напряжение сможет выдать БП под рабочей нагрузкой. И потом уже от этого значения U нагруженного плясать. Я правильно понимаю или ошибаюсь?
       По УМ: одна лампа Гу-74б - не требуется подбирать пару, да и вентилятор для её обдува уже в наличии - по производительности с запасом, так что можно будет снизить обороты для уменьшения шума. Всё-таки Pi-L хочу делать.
Да, уж. Лампа конечно живучая и много издевательств может выдержать, но 2000В переменки, я бы не стал столько подавать. Оставил бы только 4 обмотки. Даже с таким напряжение на аноде вы получите 1кВт, зачем хорошую лампу мучать?
Много.
Совершенно верно!
Особенно, если учесть цены на эту лампу.
Это явно перебор для ГУ74Б. Достаточно 4 обмоток для анодного источника. Должно получиться примерно +2160 -2200 В. Соберите , испытайте под нагрузкой 1,4 кВт, какая будет просадка.  Это нужно в качестве вводной для расчета.
Для питания экранной сетки нужен источник +250 В.
Хорошо, если хотите P-L ВКС, то сделаем именно так.  :yep:
Я как-то на старом форуме уже давал эту ссылку, но кажется никто не заметил. Ещё раз тут:
Расчёт Pi и PiL: http://www.tonnesoftware.com/piel.html
Да, можно и такую прогу использовать. Довольно простая.
Александр, здравствуйте!
Для питания и защиты экранной сетки я уже сделал платы по G3SEK. Рассчитывал её питать +350 V. Досадно :dontknow:
Не учитывается только выходная емкость лампы + емкость анодного дросселя + начальная емкость КПЕ, которая может быть существенной.
Ни в коем случае никаких 350 В. Анодное и так выше предела, значит экранное превышать предел +300 В нельзя. Пойдет 250-270 В.Иначе могут быть прострелы, которые могут загубить и лампу и диоды в БП.
По прикидкам, этот параметр не должен быть больше 2000 Ом
Да согласен! Я не прав! Что-то напутал! Откуда эта путаница у меня возникла, пытаюсь вспомнить. Скорее всего, пользуясь калькулятором расчета Pi-L контура от G3SEK и данными на индуктивности согласно принципиальной схемы Асом 1000, пытался разобраться на какое Rое рассчитывается его ВКС.
US6IUV написал(а):
Файл в формате djvu. При попытке его вставить, пишет что он не допустимого формата.
Это недопустимый формат на этом форуме.  Можно сделать скрин с экрана РС, сохранить его в примеру в Paint в формате jpeg и затем уже этот формат вставить на форум.
От вас нужна только просадка анодного под нагрузкой. Это будет функция и от просадки транса и от просадки сети. Вот это надо самое первое для расчета. Все остальное считается быстро.
Зачистил  :writing:
От вас нужно только просадка анодного под нагрузкой. Это будет функция и от просадки транса и от просадки сети. Вот это надо самое первое для расчета. Все остальное считается быстро.
     Все понятно и правильно! "Плясать нужно от печки!" 8-) - это не мои слова!!! Пересмотрю плату выпрямителей для возможности отключения одной обмотки трансформатора, благо не успел плату вытравить, и надо делать и испытывать его нагрузкой! Анодный БП запланировал делать в отдельном корпусе, так что пусть остаётся возможность немного добавить вольтов - вдруг для чего понадобиться. Тем более ТОР готов, плата разведена.... Осталось начать да закончить!!!
Хорошо, я жду измерений.
Ну как дела с БП?
Ну как дела с БП?
   Мои поздравления с Новым годом и праздником Рождества Христового!
   По БП анодного питания, как не досадно, сдвигов нет! Сначала в спешке испортил заготовку под шасси БП анодного (БП будет в отдельном корпусе - хотя изначально, планировалось делать в одном корпусе БП анодного и УМ), потом пришлось уехать. С одной стороны обидно, но с другой - сейчас нашёл одну фирму в которой можно заказать готовый корпус - обдумываю варианты! Хотя в принципе для определения просадки анодного напряжения под нагрузкой, корпус БП и не нужен!!! Есть вопрос - почему для нагрузки необходимо использовать 11 ламп по 50 Вт. Это вроде бы всего 550 Вт получается, что соответствует паспортным данным лампы Гу-74б. Хотелось бы качнуть и неё больше! Да и для транса это как бы маловатая нагрузка!
Где я указывал про 11 ламп по 50 Вт? Я прочел всю тему и не нашел.
Нагрузка под одну лампу ГУ74Б для БП нужна конечно не 11 ламп по 50 Вт, а 15-16 ламп по 100 Вт или 10 ламп по 150 Вт. Вот это будет нормальная нагрузка для БП к одной лампе ГУ74Б.
Собрать БП вполне можно и в корпусе от РС.
Нагрузкой для БП можно взять последовательно 11 ламп по 220 В/50 Вт.
    Александр, никоим образом не хотел Вас обидеть, но пост №8 сбил меня с толку. Может я что-то не правильно понял?!! o.O
Не заметил сразу.  :flag:
Конечно это ошибка. Верно написано в посте 23
