Трансформаторы разрабатываются для работы под постоянной номинальной нагрузкой. Если трансформатор работает под нагрузкой только часть времени, его размеры могут быть уменьшены, при условии, что сумма времени работы под нагрузкой и времени работы без нагрузки значительно меньше времени, при котором трансформатор перегревается.
Частичная нагрузка в процентах определяется по формуле:
ED = [ton / (ton + toff)] x 100 %
ED = частичная нагрузка в процентах
ton = время работы трансформатора под нагрузкой
toff = время работы трансформатора без нагрузки
Постоянно нагруженный трансформатор, имеющий номинальную мощность Pn, при частичной загрузке по времени может иметь нагрузку мощностью P2 согласно формуле:
P2 = Pn x √ (100/ED)
P2 = Допустимая мощность при частичной нагрузке (Вт)
Например, если режим работы УМ 50/50, то и мощность транса для БП можно снизить в 2 раза.
