Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Анодный блок питания для лампового УМ
Сообщений 1 страница 30 из 134
Анодный блок питания для лампового УМ :
принято решение использовать китайский народный вольт-амперметр 100 В 10 А :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t42016.jpg
снят штатный шунт на 10 ампер :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t75098.jpg
изготовлен шунт, с сопротивлением в 10 раз большим, то есть на 1 ампер :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t96479.jpg
закрашиваем маркером точку, и получаем ток в миллиамперах :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t48453.jpg
делитель напряжения для измерения анодного напряжения :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t99486.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t30633.jpg
напряжение читаем в киловольтах :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t34646.jpg
делитель
"ВС"... ностальгия...
Как раз длинные ВС в делителе анодного напряжения хороши в этом случае т.к. короткие резисторы может прошить высоким.  :flag:
плата таймера задержки включения анодного для зарядки электролитов и питания вентилятора :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t90931.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t99960.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/97697.jpg
сетевой помехоподавляющий фильтр :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t21092.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t35379.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t49569.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t94562.jpg
ВВ выпрямитель (удвоитель) :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t79694.jpg
диоды 10А10 :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t17869.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t49194.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t87996.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t31355.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t90152.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t18292.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t81528.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t77216.jpg
Василий! круто! 👍
У меня тоже процесс идет .Блок вроде не очень большой получается 350*350*250.
Но весит  75 кг ,транс просто тяжелый очень,20 см пакет пластин .
Первичка 4 мм ,вторичка 1 мм .Диоды 10а10 ,конденсаторы 10 штук 560мкф .
Резистор 50 ом ,100 ватт в цепи анодного.
Анодное   могу переключать в трех вариантах , 2800, 3200 ,3600 в
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/333/t69192.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/333/t95903.jpg
Отредактировано RV3MS (2020-02-08 05:36:28)
Диоды 10а10
Отличные и популярные диоды.
Только помните, что они не 1000В.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/53/t54412.jpg
RMS=700V
Многие забывают :)
А БП хорош  :cool:
Отлично сделано  :cool:  Отличный транс!
Различные напряжения, но с этим не стоит забывать, что снижая /повышая анодное, следует снижать/повышать ток анода с помощью раскачки, чтобы сохранить неизменным Roe.
К примеру у нас анодное 3600 В, а снизить мы хотим сейчас до 2800 В. Производим простейшие расчеты. 3600/2800 = 1,28 раза. Получив отношение 1,28 раза, нам следует понизить ток анодов в эти самые 1,28 раза. Тогда наша настройка ВКС останется прежней и не придется перенастраивать её.  :flag:
Провелена модернизация универсального анодного блока питания +3кВ/+4кВ,
Который используется для питания УМ на ГУ-47б.
Мы его полностью разобрали :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t381505.jpg
Трёхфазный анодный транс :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t701473.jpg
:cool:
Модуль вольтдобавки :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t373625.jpg
Трансформатор ТПВ1400/700 (700 В 2 А)
А зачем решили БП переделать? Просадка большая?
блок питания был собран как макет на скорую руку, без передней панели и индикации...
поэтому нужно было все облагородить...
Сняли старый диодный мост :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t891715.jpg
Сняли два огромных маслянных конденсатора КБГ-П на 2 и 4 мкФ на 3 кВ,
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t604438.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t192436.jpg
при этом освободилось куча места.
Прикинули схему нового выпрямителя:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t493259.jpg
решили сделать новую плату выпрямителя на диодах 10А10 :
сначала прикинули все на листе бумаги :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t765647.jpg
потом такой вариант :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t862375.jpg
Нарисовали все элементы:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t38300.jpg
Приклеили лист к плате :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t521082.jpg
Просверлены дырки под детали :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t492719.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t540264.jpg
Отверстия.
Установлены и запаяны детали
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t161044.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t878716.jpg
Совсем другое дело, не то что на Д247
В сравнении :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t356834.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t70364.jpg
В сравнении :
Разница видна легко..
На боковой стенке установлен вентилятор :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t927498.jpg
Установлен в корпус трёхфазный транс и трансы вольтодобавки и экранного напряжения :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t81576.jpg
Всем день добрий.
Начинаю собирать блок питания.
Трансформатор взят от Р-118 БМ 3.
