Анодный блок питания для лампового УМ
Сообщений 1 страница 30 из 129
Поделиться42020-02-06 10:47:28
делитель
"ВС"... ностальгия...
Поделиться52020-02-06 11:20:04
Как раз длинные ВС в делителе анодного напряжения хороши в этом случае т.к. короткие резисторы может прошить высоким.
Поделиться112020-02-08 05:21:06
Василий! круто! 👍
У меня тоже процесс идет .Блок вроде не очень большой получается 350*350*250.
Но весит 75 кг ,транс просто тяжелый очень,20 см пакет пластин .
Первичка 4 мм ,вторичка 1 мм .Диоды 10а10 ,конденсаторы 10 штук 560мкф .
Резистор 50 ом ,100 ватт в цепи анодного.
Анодное могу переключать в трех вариантах , 2800, 3200 ,3600 в
Отредактировано RV3MS (2020-02-08 05:36:28)
Поделиться132020-02-08 10:50:06
Отлично сделано
Отличный транс!
Различные напряжения, но с этим не стоит забывать, что снижая /повышая анодное, следует снижать/повышать ток анода с помощью раскачки, чтобы сохранить неизменным Roe.
К примеру у нас анодное 3600 В, а снизить мы хотим сейчас до 2800 В. Производим простейшие расчеты. 3600/2800 = 1,28 раза. Получив отношение 1,28 раза, нам следует понизить ток анодов в эти самые 1,28 раза. Тогда наша настройка ВКС останется прежней и не придется перенастраивать её.
Поделиться162020-06-17 02:38:12
Поделиться182020-06-17 03:27:24
А зачем решили БП переделать? Просадка большая?
Поделиться192020-06-17 09:32:04
блок питания был собран как макет на скорую руку, без передней панели и индикации...
поэтому нужно было все облагородить...
Сняли старый диодный мост :
Сняли два огромных маслянных конденсатора КБГ-П на 2 и 4 мкФ на 3 кВ,
при этом освободилось куча места.
Прикинули схему нового выпрямителя:
Поделиться232020-06-17 19:09:30
Просверлены дырки под детали :
Отверстия.
Поделиться252020-06-18 07:44:49
Совсем другое дело, не то что на Д247
Поделиться272020-06-18 20:14:34
В сравнении :
Разница видна легко..
Поделиться302020-09-14 02:37:17
Всем день добрий.
Начинаю собирать блок питания.
Трансформатор взят от Р-118 БМ 3.
