Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Анодный блок питания для лампового УМ
Сообщений 31 страница 60 из 134
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/378/t33883.gif
1. с картинки видно что с виводов вторички 7-11 получаем 1320 в  , и 11-12 ещё 1440 в
    в сумме получаем 2760 в переменки ( 3800 постоянки )
2. В планах использовать ГС-35 Б  или же 2ве ГУ-81М - НЕ МНОГОВАТО ЛИ БУДЕТ ? ( анодного )   :)
3. Для плавного пуска  взято рэле РЭК 77/4 ( 4 групы по 10А ), резистор 2шт в паралель ПЭВ -25 на 51ом
    для включения сети автоматы на 16а.
4. В выпрямитель планирую:  диоды 10А10  ( 4-5 шт в плечё ) , конденсаторы 0.01*3kV , резисторы ( посоветуйте пожалуста )
Возможно , кто делал БП на этом трансе , варианты переключения вторички ? с сетевой всё понятно ,
за ранние всем огромное спасибо.
UT6CW написал(а):
Всем день добрий.
Начинаю собирать блок питания.
Трансформатор взят от Р-118 БМ 3.
мы тоже :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t863808.jpg
Василий , День добрий
а не подскажите - по поводу вторичных обмоток , как правильно сделать ?
Пока не знаю, обмотки скоммутированы были до меня
Обмотки включены параллельно и в первичке и во вторичке.  В этом случае напряжения не будут суммироваться. Ток будет суммироваться.
Для последовательного первичку следует включить 1 - 2.
Вторичку 9 - 10.
Вторую обмотку каждую К каждой обмотки соединить со своими Н
3720 В будет много для ГУ81. А для ГС35Б будет хорошо.
Провод обмоток подходящий.
Реле и резисторы для плавного пуска хорошо.
Диоды очень хорошие.
так 4 или 5 диодов ставить  в плече , и какае резисторі поставить
Думаю 20 диодов в мосте будет ОК.
Резисторы по 60-70 кОм, но длинные.
Я с такими диодами никогда не ставил ни резисторы ни кондеры. Никогда проблем не было.
Сегодня достал резисторы МЛТ 2  на 100 Ком .
встал вопрос - как правельнее сделать плату выпрямителя ( витравить плату ) или же взять не фольгирований текстолит и сделать всёже скрутки и пропаять  :(
Отредактировано UT6CW (2020-09-16 13:52:38)
Это не имеет значения. Проще не печатку делать, спаять все на проводах, но хорошо пропаять.  Монтаж конечно на тестолите.
Печатку можно делать, но преимуществ никаких.
Эти резисторы расчитаны на напряжение между выводами 500 В. Если шунтировать ими диоды 10А10, у которых обратное напряжение до 1000 В, то нужно 2 последовательных резистора МЛТ-2.
На практике до 750 вольт проблем обычно нет, терпеливый компонент :)
Но на 1000 уже опасно, особенно учитывая то, что при малейшей запыленности пробивное найдет себе дорогу.
Можно и так и так.
Но у печатного монтажа будет минус: если авария, то один фиг, дорожки придется "протезировать". Да и перекрытие по пыльному текстолиту.. тоже бывает.
Обычно выпрямители такого напряжения удобнее монтировать на изоляционой пластине обычным монтажным проводом. В изоляции - хуже не будет.
И смыть канифоль: липкую приманку для пыли.
Скрутка при ремонте добавит возни.
Достаточно провод кольцом на вывод детали и пропаять. Механических нагрузок там нет.
Всем спасибо за науку ,  Александр а если вобще  убрать эти резистора , Вы писали  что делали без них ?
смотрю на фотки с первой страницы , у Василия выпрямитель даже без конденсаторов паралельно диодам  , а у rv3ms так там млт 05 скорее всего. может не ставить эти резисторы ?
Про резисторы и кондеры я уже писал ранее в посте 38
Предлагается на соединяемых выводах  мотать бандаж из тонкой луженой проволоки, и поле этого пропаивать.
Именно так. Одной пайке доверять нельзя.
У меня лично сделано вот так.http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t688095.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t906263.jpg
Ничего не стреляет. Если нужны платы, есть в спринт-лайот.
Отредактировано Евгений (2020-09-17 10:06:01)
:cool:
ВСЕМ ДЕНЬ ДОБРЫЙ.
Появилось свободное время и снова засел за блок питания .
Появилось пару вопросов:
1) изходя из даних трансформатора от Р-118 бм3
виводы 7-11 дают 1320 в
виводы 11-12 дают 1440 в
в сумме 2760 переменки
для ГС 35б это норм. но для УМ на ГУ 81м это уж слишком ( а хочется комбинированый блок , на 3,5 кв и 3кв с возможностью переключения )
что если обмотку 7-11 розеденить на две по 660в ,таким образом получить нужные напряжения.
2) как правильно организовать измеритель анодного напряжения , в наличии имеется китайский изм. напряжения на 500в .
Можно вполне разделить обмотку на 2х660 В.
Это делается легко с помощью резистивного делителя напряжения. Послед. цепочка  из 10 резисторов с +3500 В и на шасси. Напряжение измеряете на самом нижнем резисторе, на нём будет ровно 350 В или 1/10 часть анодного. Все резисторы МЛТ-1, 200 кОм.
Александр в наличии есть 10шт по 220кОм и 470кОм что из этого можно применить , что бы не покупать .
Подскажите пожалуиста
Вполне можно 220 кОм. Лишь бы было 10 шт, чтобы 3500 В поделить на 10.
Лучше 220 кОм, т.к. кондеры БП будут разряжаться быстрее, чем если 470 кОм.
Лучше применять МЛТ-2 т.к. они держат по 500 В каждый. 1 Вт могут пробиты напряжением 350 В.
Анодный блок питания для УМ от Р-137 на ГУ-43б :
схема выпрямителя :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t365513.gif
диоды 10А10  700 (1000) В 10 А
схема выпрямителя
Думаю, что кол-во диодов можно снизить до 8 в каждом плече. 3000 В на выходе, а диоды на 14000 В. Это явно перебор.
А схема на рисунке это годится для выпрямителя на 7-9 кВ по кол-ву диодов. Но кол-во кондеров конечно нужно тогда увеличить.
расчет выпрямителя взял из книги Бунина,
выходное напряжение Uo принял с запасом 3500 В
Uобр = 1,41Uo = 1,41 х 3500 = 4935 В
Uобрмакс для диодов 10А10 = 700 В
количество последовательно включенных диодов в плече
N = Uобр / Uобрмакс = 4935 / 700 = 7 диодов в плече
схема выпрямителя :
перенес балластный резистор в плюсовую цепь
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t576277.jpg
Набросал печатку
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t866352.jpg
УМ от Р-137 на ГУ-43б выпрям.rar
R10 маловато будет 3 Ом. На измеритель тока ничего не останется. Нужен 1 кОм т.е. 2 х 2 кОм параллельно. И с этой точки, через прибор на катод лампы.
добавил еще один электролит :
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t962329.jpg
файл
УМ от Р-137 на ГУ-43б выпрям2.rar
Плавный пуск анодного трансформатора
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t530691.jpg
