Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Анодный блок питания для лампового УМ
Сообщений 61 страница 90 из 134
Плавный пуск анодного трансформатора
Первый вариант, если есть реле 220 В.
Второй вариант для реле 24 В.
Именно так
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t802326.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t83583.jpg
Распечатываем схему и монтажку
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t480936.jpg
Приклеиваем монтажку к заготовке платы и сверлим
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t480280.jpg
Приступаем к монтажу
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t745225.jpg
Приняли решение зашунтировать каждый диод резистором 82 кОм 2 Вт и конденсатором 1 nF 2 kV
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t878967.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/48/t215154.png
В схеме высоковольтного блока питания усилителя ACOM-1000 для чего применяется этот конденсатор? Он подключен параллельно выходной обмотке трансформатора, обычно конденсаторы включаются параллельно диодам выпрямителя.
Судя по малой емкости кондера, могу предположить, что это защита от ВЧ наводок, которые очень не любят диоды.
Можно ставить любой конденсатор на напряжение 10кV, но по типу надо выбирать чтобы были пригодны для работы в цепях переменного напряжения, например, как на картинке?http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/48/t283590.png
Лучше использовать керамические или слюдяные кондеры. Они лучше всего подходят для работы в цепях ВЧ. TKE в данном случае не имеет значения. Нужно брать на напряжение не ниже выходного вторички деленному на 0,7. Это будет мгновенное, импульсное напряжение вторички. Например, вторичка 2050 В, значит импульсное будет 2050/0,7=2928 В. Тогда кондер лучше брать с запасом на 4000 В и выше. По схеме вообще поставили на 10 кВ.
Понятно, спасибо  :cool:
Провел лабораторку по плавному старту анодного БП для УМ от Р-137
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t435873.jpg
Экспериментально выяснил, что для реле РП21 на 24 В 100 мА необходим балластный конденсатор на 1,5 мкФ 600 В,
при этом на обмотке реле вышло 25 В.
Вместо кондера можно резистор на 2,1 кОм.
можно, правда на этом резисторе будет выделяться 21 Вт тепла, это как полпаяльника,
из-за этого применил бумажный конденсатор.
Что такое 20 Вт, если Р137 выделяет тепла больше квт?
Вот если бы Р137 выделяла 20 Вт или 30, вот тогда лишние 20 Вт тепла это существенно.
для Р-137 - 21 вт это пыль,
эта схема универсальна, ее можно применить и в УМ на 3-х ГУ-50, там эта экономия может имеет смысл.
Что такое 20 Вт, если Р137 выделяет тепла больше квт?  ;)
Правильно, что использовали конденсатор. Незачем при любой мощности БП греть внутренности корпуса.
Тут двадцать лишних, там десять... а далее по классику: "Пять старушек - это уже рубль"!  :crazyfun:
А у меня регулятор для паяльника так сделан, в корпусе-вилке от зарядника. 4 положения, набор конденсаторов К73, в прямоугольном металлическом корпусе, с четырьмя выводами(два для крепления). Они хоть и на 160 вольт, но ни один не пробился ещё при сетевом напряжении.  Примерный расчёт,  это на одну микрофараду ток получается около 60 мА.
Плавный старт анодного БП
перерисовал схему
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/337/t751454.gif
Параллельно токоограничительному конденсатору нужно резистор мегаомник припаивать, для его разрядки.
Пусть разряжается через  обмотку анодного трансформатора.
Думаю, что кол-во диодов можно снизить до 8 в каждом плече. 3000 В на выходе, а диоды на 14000 В. Это явно перебор
Алекс, как я помню, ток течет через первый диод, потом через нагрузку и второй диод, так? Обьясните нам всем--сколько же надо диодов в плече, в мостовой схеме, чтобы  выпрямить 2200 вольт? Диоды возмем 10а10.надежно
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/384/t344486.jpg
Для расчета кол-ва диодов N следует применять формулу:
N = 1,41 х (E х 1,35)/Urev
где E -  переменное напряжение на выходе транса
Urev - максимальное обратное напряжение диодов выпрямителя
1,41 - постоянный коэффициент
Например, для случая, когда переменки имеем 2200 В, а диоды 10А10 с максимальным обратным 1000 В, получим результат N = 4,19. Этот результат следует всегда округлять в бОльшую сторону. Выходит искомый результат будет 5 диодов в каждой четвертинке моста или же по 10 диодов в каждом плече.
Ну вот и спасибо, Алекс. Многим будет полезно.
Это известная формула из расчетов выпрямителей. Короткая и удобная.
Удачи!  :flag:
Известно, что для лампового усилителя мощностью от 2-х квт и выше нужен соответствующий трансформатор, имеющий большой, неподьемный вес. Одним из выходов возможно применение нескольких менее тяжёлых трансформаторов. Например 4 трансформатора 1,2 кВт в сумме дадут 4,8 кВт подводимой мощности. Каждый трансформатор помещается в свою отдельную коробку. Можно стандартную приборную коробку. Что даёт возможность справиться , ставя эти коробки этажеркой друг на друга. Нужное напряжение можно получить, или суммируя выходные обмотки, или выпрямлять каждый транс, и суммировать уже выпрямленные напряжения. Имеет ли право на жизнь такое решение? Какие минусы есть в таком решении? Да будет подороже в итоге, чем один мощный транс, но как говорится здоровье дороже, в данном случае, считаю, чем заработать грыжу или ещё что то подобное...
Ps Плюс ещё и в том, что если есть три фазы, или две, можно отдельные трансы питать от разных фаз. Достаточно гибкое решение в этом плане...
Отредактировано R0SBD (2022-05-23 10:18:23)
Конечно имеет. 2-4 транса. 2 транса от одной фазы и 2 от другой. Складывать лучше постоянные напряжения.
При заказе транса типа тора на заводе нужно знать напряжение на вторичной обмотке под нагрузкой. Как правильно его рассчитать? Напряжение после диодного мостика на конденсаторе фильтра будет Uобм*1,41 или же Uобм*1,3 , или Uобм*1,11  как здесь сказано: https://life-prog.ru/2_29318_raschet-vi … uzkoy.html
Правильнее будет 1,35
На конденсаторе после диодного мостика? А если с полной токовой нагрузкой, скажем 2 Ампера тоже будет коэфф-т 1,35? Да, а как же статья по ссылке, там по расчетам коэфф-т 1,11 ? Статья неверна, расчеты тоже? Кстати таблица эта здесь вот тоже
  http://www.club155.ru/circuits-diod-rec … nsformator  всякие там числа пи, вроде как всё по науке?
Отредактировано R0SBD (2022-07-20 08:54:06)
Чисто интуитивно просадка под полной нагрузкой будет практически до коэфф-та 1, но у нас нагрузка динамическая, и тут конечно что то среднее будет...плюс конечно многое зависит от ёмкости, от ее номинала. Почему и спросил этот вопрос, чтобы услышать мнение практиков, кто скажем заказывал транс на изготовление, и потом смог проверить расчетные данные с полученными практически .
