Давняя мечта свершилась.) Изучая местность в близи мачты обнаружил березу около 35 метров высотой. Расстояние до нее около 180 метров. Идеальный вариант для размещения ромбической антенны. Правда
стоит она уже на территории кладбища.) Купил стальной трос Д=3 мм в прозрачном
полиэтилене. Барабан 200 метров весит 2,2 кг. Стоимость 5 руб метр. Левую сторону ромба протянул с трудом. Распустив
около 100 метров отлетела щечка барабана и остаток превратился в «бороду».
Резать нельзя. Не тот случай. Распутать удалось за 3 часа. ) Вторая половина ромба пошла хорошо. Был учтен опыт и ошибки. Нагрузочное сопротивление 600 ом примотал скотчем прямо к ветке.
Запитал антенну через трансформатор 9:1 . И вот замеры параметров. Все на фото.
В результате получился ромб с раскрывом около 50 градусов и периметром в 400 метров. Около 10 дней испытывал на разных диапазонах. Результат шокирует. То что она «вытворяет» превзошло все ожидания.
Теперь одна проблема. Меня слышат слабее, чем слышу сам. Но 100 вт очень скоро поднимем до 1 квт.) Одно можно сказать. На диполь (для сравнения) слышно только 20% принимаемых станций. Отмечаю космический эфир с этой антенной. Направление 90 градусов.Строго на восток. Станции ZL, YB слушаю на динамик.
Отредактировано RA3LC (2020-02-11 00:52:41)
