Столкнулся со следующей проблемой.
Сосед запитал свою мачту с ягой как вертикал для 160м. Гаммой.
Измеряем КСВ в точке питания с помощью АА54 и соеденительного куска кабеля 50см - КСВ 1,6 на 1,840.
Приходим в шек, меряем на конце кабеля тем-же прибором - КСВ 2,1 . КСВ-метр трансивера тоже около 2-ух.
Либо кабель трансформирует, либо прибор врёт.
Прикинул физическую длинну кабеля, получается 28-29 метров. Ну никак не нечётная четверть волны. Даже учитывая Ку.
Пробовал удлинить фидер на 10м кабелем такой-же марки. Эффект почти нулевой.
АА54 не мой, соседа. Я его впервые в руках держал и небыло времени разбираться (а сосед от техники совсем далёк).
Так и не выяснил калибруется-ли этот прибор методом SOL. И может-ли это (некорректная калибровка) в нашем случае
быть причиной "разночтений" в показаниях. Грешу на это т.к. других идей пока нет.
Какие будут мнения?
