Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Аварийная ситуация - выключилось анодное.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Аварийная ситуация в УМ - выключилось анодное питание, но осталось экранное, а вы даже не знаете об этом. В этом случае экранная сетка может выйти очень быстро от перегрева. Что делать? Как спасти в этом случае дорогую лампу?
Как вариант, вот такая схема от YU1AW. Изначально, цепочка диодов закрыта т.к. анодное больше экранного.
Как только пропадает анодное напряжение с Ua по какой то причине, например после прострела, так сразу же на анод лампы поступает экранное напряжение с блока Ug2 через цепочку открытых диодов. Кол-во диодов зависит от величины анодного и экранного напряжений и цепочка должна быть расчитана на (напряжение анода минус  напряжение 2-й сетки)*1,5 - 2. Всего несколько диодов могут спасти вашу лампу. Но это только для случая, если анодное и экранное включаются одновременно. В случае же, если экранное включается позже анодного, то из расчета удаляется напряжение экранной сетки. В этом случае цепочка диодов должна держать полностью анодное напряжение и плюс запас в 1,5-2 раза. Но нижний диод обязательно должен иметь контакт с шасси.  Например как на скрине, диод контачат с шасси через резистор и прибор Ug2. В этом случае при включении анодного, на экранной сетке не будет никакого потенциала, пока не включится БП для 2-й сетки и появится напряжение питания 2-й сетки.
Диоды совсем не обязательно мощные, достаточно обычных высоковольтных диодов типа 1N5408
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t35617.jpg
Ну или с помощью реле, как у грека: http://1.bp.blogspot.com/-Vn50eI9rIA8/U … LINEAR.jpg
Хотя конечно диоды сработают мгновенно, в отличие от реле, у которого некая задержка..
Отредактировано R0SBD (2020-03-05 19:37:04)
Ну во- первых задержка у реле больше на порядки, чем у диодов. И второе - надежность электоромеханического реле на порядки ниже, чем у диодов, в любое время реле может ,,засахариться,, и отказать. А на кону дорогущая лампа, стоимость которой нп порядки больше реле. Так что лучше все же диоды.
Вот тут есть схема реально работающей автоматики,
экранное наряжение подкючится к лампе только при наличии анодного.
Да схем то много, но все дело в том, что все они реализованы на реле, малонадежных и медленных. Защита на диодах работает мгновенно и что еще лучше - сверхнадежно.
Такая защита очень актуальна, если УМ работает в контестах. Анодное может пропасть в любой момент по многим причинам. А если используется дорогая и мощная лампа, то защита от таких ситуаций просто необходима. Иначе в лампе без анодного, сразу повредится экранная сетка, а это конец лампе.
В плате БП (для 4хГУ-50) предусмотрел предохранители для анодного и сеточного(2) напряжения, нужен ли для анодного? если по каким то причинам сгорит анодный предохранитель ничего плохого не случится?
Случится, лампы выйдут из строя. Сетки не имеют такой запас по мощности как аноды и они отгорят от перегрева.
Я не рекомендую использовать никакие предохранители. Вместо анодного предохр. поставьте резистор общий для всех ламп 100 Ом/15-20 Вт, ПЭВ, проволочный. Он защитит от прострелов.
Экранный пред-ль вообще не нужен.
Мне кажется экранный сможет защитить транзистор, стабилитроны и сетки.
В простых УМ не применяют защиту сеток. Как правило сам стаб защищает сетки от превышения тока в случае пропадания анодного.
В сложных мощных УМ там ряд защит ставят.
