Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Двухпроводные линии
Двухпроводные линии
Сообщений 31 страница 60 из 72
Конечно, труба будет. Только полная симметрия.
Я имел ввиду симметричную линию, реальную, а не идеальную.
Я немного не о том...
Хочу сказать, что если внутри трубы находится проводник с током (или два проводника с неравными токами - всё равно), то и по внутренней и по внешней поверхности трубы будут течь такие же токи (или разность токов)
Т.е. ТОК В ТРУБУ НЕ СПРЯЧЕШЬ!!!
Вы не оговорили дополнительные условия. Например, в случае, как на скрине, разность токов оплётки (трубы) не равна току по центральной жиле...
...разность токов оплётки (трубы) не равна току по центральной жиле...
Всё хорошо и I1,I2,I3 и даже I4, но Вы забыли главное - в коаксиале ток по внутренней стороне оплетки всегда равен току центральной жилы - ТЕМ волна, однако...
Только не надо про краевые эффекты возле утюга...
Повторяю, ток в трубу НЕ СПРЯЧЕШЬ!!! Иначе жизнь была бы слишком хороша.  :cool:
Отредактировано Amw (2011-02-05 11:53:52)
В трубу вполне можно спрятать двухпроводную симметричную линию. Токи в ее проводниках равны и противоположны, но вот каждый проводник имеет свое поле. Такую линию можно поместить в трубу и тогда излучения не будет, все излучение будет замкнуто внутри трубы.
Так я с этим не спорю. Вот это не совсем корректно, и требует пояснений...
Зачем тогда было эти токи обозначать I1  и I4? Да ещё стрелками в одну сторону?
Я ж нарисовал схемку. Ток о котором я говорю (по поверхноСТЯМ) будет всегда. Если есть еще какие-то контакты "трубы", с землей или источником, то что-то ещё может добавится.
...все излучение будет замкнуто внутри трубы.
Может быть, что неравномерность плотности тока на внутренней стороне трубы на внешней нивелируется. Но мы уж слишком углубились в тонкости.
Для наглядности. А то, что в одну сторону- вообще не вопрос- один будет отрицательный, и все дела...
Да там у Вас какие- то условности. При протекании тока по центральной жиле, ток по внутренней поверхности экрана, вне всякого сомнения, будет всегда, а вот на наружной- нет. Тот же правильно засимметрированный диполь возьмите- нет фидерного эффекта...
Ну, а то, что труба не решит проблему асимметричного тока в двухпроводке, или фидерного эффекта, это верно- всё, что будет налучено на её внутреннюю поверхность, успешно вытечет наружу- законы Кирхгоффа никто не отменял.
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-05 17:39:22)
Amw
Вот так бы нарисовали, и лишних вопросов бы не возникало.... Здесь I1, как Вы правильно указали, либо ток одиночного проводника, либо разбаланс выходного тока двухпроводки.
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-05 17:35:36)
А разве в посте 31 не то же самое?
Не совсем. Условие равенства токов гарантированно выполнится только на краю. По рисунку Amw это неочевидно...
Еще одна проблема двухпроводной линии.
Экранированная двухпроводная линия, - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16588
Круто... Интересно, остался ли на CQHAM специалист, который ответит на такой сложный вопрос...  :crazy:
Кстати, реально хорошая штука- при симетрии не излучает вообще, в отличие от неэкранированной.  :flag:
Отредактировано Игорь 2 (2011-02-16 16:13:08)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Если можно, обращусь к посту №1.
Из формулы   п.3   http://www.cqham.ru/rk3zk/2-1.htm   у меня коэффициенты получаются ровно в 2 раза больше, по сравнению с приведенными sr-71 в посте №1. Где ошибка?
Спасибо.
Олег
            Спасибо.
Ошибка, естественно, на CQHAM.  :dontknow: Формула из п. 3 ошибочна- под логарифмом должно стоять 2D/d. Сделайте это, и получите точное соответствие с таблицей от sr-71  :flag:  :crazy:  :cool: И с моим калькулятором тоже...
http://s3.uploads.ru/t/gbCHU.jpg
Олег_З
Например, вот здесь http://www.chipinfo.ru/literature/radio … 66-67.html правильная формула... :D
Ранее считал и по этой формуле:
W = 276 * lg [D/d + (D/d^2 - 1)^0,5]
http://s3.uploads.ru/t/FDGfg.jpg http://s2.uploads.ru/t/b1ywA.jpg
Шахгильдян:
http://s2.uploads.ru/qaDFp.gif
Картинка из 1-го поста чую гуляет по разным форумам.  :crazy:
Первоисточник откуда формула забыл...  - помню какая-то старая,
серьезная, мощная книга.
Тут формула с поправкой:
http://s3.uploads.ru/Ki1a4.gif
Ссылка:
http://www.dl2lto.de/sc/HB_HL.htm
С авто-переводом:
translate.google.com/translate?langpair=auto|ru&u=http%3A%2F%2Fwww.dl2lto.de%2Fsc%2FHB_HL.htm
Ну конечно, именно потому и ошибка, что на CQHAM... :rofl:  :crazyfun:
Формула:
W= 120 * ln (2 * D / d)
дает самый близкий результат к формуле 1-го поста:
W= 120 * arch (D / d)
Пример для D / d = 100.
W= 120 * ln (2 * 100) =.....635,79808398576440129438580369923 Ом.
W= 120 * arch (100) =.......635,79508387325815088420002019319 Ом.
:mybb:
EW1SW написал(а):
В моей вертикальной Дельте применен фидер из кабеля  РД-200 длиной 15 м., запитка выше нижнего угла. Тьюнер типа  Z-match. Недавняя проверка симметрии показала "перекос", который не устраняется конд-ром, подключаемым к любому проводу  ДЛ .
Мой вопрос заданный почти 2 года назад (2011.01.08 №5) так и повис...
Добавлю уточнение по конструкции : горизонтальная сторона Дельты имеет разную высоту над крышей - одна половина - ок.4м., вторая - ок.2 (крыша имеет ступеньку высотой 2м. Один подъезд выше другого на 2м.)
Запитка в точке 1/4 лямбда от вершины Дельты, т.е. выше нижнего угла ( точка запитки  и фидер РД-200 видны на заднем плане слева; светлая наклонная полоска - траверса поддержки середины горизонтальной части Дельты).
Высота мачты - 22м.
http://s2.uploads.ru/MW7AU.jpg
За это время , случаем, не появились свежие соображения ?
EW1SW написал(а):
Имеется в наличии кабель  МРМПЭ 2 х 1,2 ( wwwmaster-a.com.ua/pcod4963.html ).
Конструкция кабеля весьма подкупающая для наших целей.
Какие будут соображения по поводу его применения ?
А какое у него характеристическое сопротивление?
Судя по расположению рамки, она и должны быть несимметричной т.к. разные условия для разных частей рамки. На кабель нужно обязательно либо ферриты, либо дроссель по оплетке.
Так ассимметрию и не снять в подобной антенне- она же несимметричная, и отвод не по нулевой плоскости.  :dontknow: По любому надув на фидер будет. Иногда, предложение VE3KF помогает, иногда- нет, иногда (чисто теоретически и такое может быть  :playful: ) разрыв по ВЧ фидера может и увеличить ассиметрию. Попробуйте, учесть все факторы достаточно сложно и муторно, куда быстрее руками проверить. Только ферритовые запорники, если их поставите, проверьте на нагрев на рабочих частотах...
С асимметрией нужно бороться, если она создает помехи РС, или ТВ, соседям. А так она не мешает в сущности. У меня был низкий диполь со смещенной точкой запитки, так он создавал очень сильные проблемы с наводками на мой РС. Что я только не делал, пока не отказался от этой антенны. 100 Вт работают нормально, а вот от 200 и выше начинаются фокусы с компом.
Именно эта конструктивная особенность, на моё разумение, и является причиной ассиметрии токов в фидере.
Этот кабель,по непроверенным данным, имеет волновое сопротивление от 130 до 180 ом.
Возможно,  уважаемый Set-up и располагает такой информацией.
Однако, этот кабель совершенно не при чём, т.к. не участвует в работе
Напомню : фидер изготовлен из кабеля РД-200 с заземлением со стороны тюнера ( у точки питания антенны - оплетка висит в в воздухе ).
Тем не менее, эта гипотеза была отметена после контроля  наличия каких-либо токов в оплетке фидера ( устанавливался датчик тока  после тюнера).
Из теории рамочных антенн помнится, что они обладают эффектом самосимметрирования, но, возможно,  и ошибаюсь...
Вот этого я и боюсь !
В настоящий момент работаю на голый TRX, но неспешно строится РА на ГУ-81...
Эта теория, если не изменяет память, была выдвинута на CQHAM Николаем (UR0GT ??, умер года 4 назад). Не знаю, что он имел в виду под самосимметрированием, но моя практика, да и моделировщики однозначно показывают, что при несимметричной запитке треугольника и отводе фидера не через плоскость симметрии, от фидерного эффекта не избавиться- вот скрин с оторванным от треугольника отводом (идеальный запорный дроссель).
http://s2.uploads.ru/AxThW.jpg
EW1SW написал(а):
Мой вопрос заданный почти 2 года назад …
Начнем с того, что посмотрим на антенну:
http://s3.uploads.ru/t/EbUOB.jpg
Из фотографии ясно, что точка запитки находится в пределах досягаемости с помощью деревянной стремянки.
http://s3.uploads.ru/t/aTB2f.jpg
Или, её вполне можно сделать досягаемой. Для этого надо освободить талреп
http://s3.uploads.ru/t/2syBv.jpg
и опустить плечо треугольника, а вместо фидера подключить максимально короткую пару. После чего вернуть антенну на место. Потом подключается антенный анализатор, и снимаются показания для каждого диапазона.
Если бы Вы это сделали "почти 2 года назад", то сегодня бы не пришлось, -
http://i537.photobucket.com/albums/ff33 … 011205.swf
и, многие вопросы бы отпали сами собой.
EW1SW написал(а):
Имеется в наличии кабель  МРМПЭ 2 х 1,2 ( http://www.master-a.com.ua/pcod4963.html ).
EW1SW написал(а):
Этот кабель, по непроверенным данным, имеет волновое сопротивление от 130 до 180 ом.
http://s2.uploads.ru/t/YKtuQ.jpg
Желательно задаться вопросом на какое расстояние должна быть удалена открытая линия от поглощающих поверхностей? В данном случае бетонная крыша и бетонные стены здания являются поглощающими поверхностями. И, тогда вопрос, что в данном конкретном случае предпочтительнее использовать в качестве фидера (открытую линию, или коаксиальный кабель), решится сам собой.
РД-200 – это замечательный кабель! Ну, а как, начет КСВ?
UR0GT действительно сделал такое предположение. Но, если Вы читали эту тему внимательно, то не могли не заметить, - практики с большим натягом согласились, что данный эффект может иметь место, и то при условии, если электрическая длина периметра треугольника будет равна длине волны. А, Вы, что данный треугольник используете только на одном диапазоне?
А, как видно из поста выше, - тут вообще не согласились  :rofl:
Ну, и слава Богу! Еще не отменили постулат, - во всех проводах, которые находятся в ближнем поле антенны, наводятся высокочастотные токи.
Благодарю за  эпюру, но мы говорим о симметричной запитке, или Вы не видите тут никакой разницы ?
Так точно !
Досадная "мелочь" - не имею АА...
Ещё раз напоминаю, что линия не открытая, а экранированная - использован кабель РД-200
Для обеспечения многодиапазонного режима работы Дельты, было решено использовать симметричную экранированную  линию из кабеля РД-200
Какой КСВ в двухпроводной симметричной линии ?
Как известно - большой...
Периметр Дельты равен длине волны диапазона 80 м.
Никак нет !
Используется  от 80 до 10 м.
А строится даже на 160 м, хотя, понятно, что её КПД там, как у паровоза...
P.S.
По кабелю МРМП-Э.
Из приведенной Вами ссылке по этому кабелю следует, что в нем каждая жила имеет свой экран ( как и РД-200), а в том, что я располагаю, - экран один и он общий, а по остальным конструктивным данным - полностью совпадает.
Кстати, предполагаю, что он предпочтительнее РД-200 (т.е. ближе к настоящей симметричной двухпроводной линии) хотя бы по значительно меньшему весу.
Отредактировано EW1SW (2012-12-06 13:41:52)
