Для некоторых это камень преткновения....
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post462500
Может быть, и ещё кому- нибудь пригодится. Слева- для последовательной цепи, справа- для параллельной.
Расчёт КСВ для комплексной нагрузки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12011-01-08 03:22:24
Поделиться22011-01-08 15:36:41
Да, эти расчеты иногда могут быть нужными. Например, КСВ в 1/4 волны линиях, соединяющих ответвитель с самими антеннами в фазированных решетках.
Поделиться32011-01-09 02:45:58
Для любой цепи с входным R+iX и относительно волнового W удобнее формула для модуля коэфф. отражения:
Г=SQRT(((R-W)^2+X^2)/((R+W)^2+X^2))
А вопрос расчета входного импеданса для разных цепей - другая тема.
Отредактировано Amw (2011-01-09 02:47:18)
Поделиться42011-01-10 10:39:22
А еще было бы неплохо иметь возможность расчета комплексных импедансов при их параллельных включении. Можно это и вручную, но легко ошибиться.
Поделиться52011-01-10 12:49:22
То же самое и у меня забито. Только без модуля- он потом берётся при расчёте КСВ.
Тем более, что я уже давно избаловался- всё равно считает Маткад, и формулы в оптимальный вид не привожу. Только гляжу, чтобы он не глюкнул, либо на пресетах он сам проводит обратную проверку, либо сам это делаю. Тем более, что уже более- менее знаю его слабые места. Они, увы, есть. Нередко на простейших делах спотыкается...
Легко... Там два варианта- либо брать Rпар и Xпар собственно из формулы, либо из видоизменённых формул в самом низу скрина. Оптимизацией и упрощением не занимался. По- моему, при отсутствтии математических сред, наиболее оптимально забить эти формулы, положим, в Excel- бесплатно сердито...
Или здесь движок математический поставьте, формулы не вопрос. Типа, как у Гончаренко.
Отредактировано Игорь 2 (2011-01-10 12:56:09)
Поделиться62011-01-10 13:27:11
Ну мат. среда есть не у всех, а вот Excel наверное есть у всех. Надо будет попробовать.
Поделиться72011-01-10 13:37:31
Да, может быть, там и проще поступить- взять комплексные проводимости (надеюсь, с этим у Excel нет проблем), сложить их (это понятно что сделает), и опять обратную величину взять. Чем чёрт не шутит. Я- то совем не спец по этой програме- максимум пару десятков расчётов сделал. Давно это было...
Поделиться82011-01-11 12:28:52
В свое время скачал небольшую прогу. Очень помогает в сложных вычислениях, в том числе и с комплексными числами.
http://www.greuer.de/ecalc3d.html
Поделиться92011-06-07 05:38:07
http://www.cqham.ru/komp.html
Можно там расчитать.
Vytas LY3BG, LZ2VQ
Поделиться102011-06-07 06:32:11
А можно здесь...
Поделиться112011-06-07 07:13:38
Для тех, кто уже скачал Mathcad, это, несомненно, сложная задача....
Только цифры в жёлтом фоне менять...
