Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Опять КСВ-метр.
Опять КСВ-метр.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Алекс, здравствуйте. О КСВ метрах здесь уже говорили. И  в конце  беседы кто-то сказал что на разных мощностях показывает разный КСВ. Вот и меня это есть. КСВ метр я сделал по статье DL2KQ. Сделал все точно, встроил в лайнер (ГУ-43Б) и когда работаю на голый трансивер (а сигнал проходит через КСВ-метр) кажет хороший КСВ, а если пропускаю  киловатт то уже не единица КСВ. Не люблю всякие такие непоhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/384/t731968.jpg
нятки, кому верить?
Отредактировано rv6hll (2020-06-09 13:33:34)
Такой КСВ местр повторили насколько я знаю Евгений RN7T и Артур RV3MS. Лучше им вопрос адресовать.
Может что с диодами. Автор рекомендует КД522Б диоды. Или же прибор не сбалансирован.
Вот  мой образец КСВ  метра, встроенный в настольный антенный тюнер, коммутатор антенн.
Самый простой вариант SWR метра на токовом трансе.
Работает как часы. На любых мощностях от 10вт до 800вт, по крайней мере, больше пока у меня нет в наличии.
Такая же схема, была когда то встроена в старый мой UW3DI. Диоды лучше германиевые ставить. У меня ко крайней мере, так было лучше, особенно при малой моще на НЧ диапазонах, что бы можно было четко их сбалансировать в режиме FWR / в режиме REF, всегда четкая единица на эквиваленте 50 ом. От частоты не зависит. Главное, что бы хватило лишь номинала сопротивления R3, стрелку  выставить на конечную точку прибора. :rolleyes:
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/331/t676504.jpg
КСВ -метр DL2KQ тоже работает как часы. Вопрос был такой-почему при большой  мощности КСВ уже не 1 а 1.5 например?
Одно из предположений, возможно нет хорошей экранировки!  Мощность большая, просто тупо наводит на плату ...  потому и "добавляет" остаток к 1.5 вместо единицы.
Ну не знаю... DL2KQ разрабатывал этот ксвометр специально для того чтобы встраивать в мощный лайнер.там ведь транс находится в экране, как в консервной банке. У меня расстояние от ксвометра до контура сантиметров 10 . Для мощности 1 квт немного,понимаю. Сейчас читаю статьи Гуткина, и вроде приходит понимание того , что на малой мощности ксвометр занижает показания--диоды это делают--так что КСВ 1.5 а то и 2 наверное правильные. А на голом аппарате --25 ватт-- все прекрасно. Радио 5-6 2003 год.
rv6hll написал(а):
DL2KQ
Гончаренко, не истина в последней инстанции!  При все конечно уважению к нему.
А у меня делалось так, что бы сам измеритель был корпусе, полностью экранированном.  Транс на плате, на "попа", через него сквозняком проходит  центральная жила кабеля, а оплетка кабеля с двух сторон, распаяна на корпусе самого прибора.  Из корпуса, только разъем стоит, на цепь измерения, но там после нескольких блокировочных кондеров на массу. Ну я так делал....
Возможно. Но я не сталкивался никогда с такой нелинейностью, в зависимости от мощности. Может быть потому, что в голову не приходило строить КСВ метр на мощностях 1 квт и выше. Он то нужен то для того, что бы видеть согласование  выхода РА с АНТ. Или между трансивером и РА. А для этого достаточно и 10 вт, что бы понять, как согласована антенна.
С другой стороны, я понимаю, что если скажем на 100вт, обратка на нуле, КСВ 1.0, то почему при 1000 вт, отклоняется  :D
Как то даже и не подумал проверить КСВ метр , зависимость показаний от мощности.
У меня КСВ метр не расчитан на малую мощность.
Провёл лаб. работу. Сократил мощность до 850 Вт. при этом регулятор в крайнем положении и стрелка на 100 при прямой волне. При отражёнке 6 КСВ=1,08
При мощности 1550Вт.  стрелку прямой волны установил на 100 При отражённой 4 КСВ=1,12
Я думаю это зависимость диодов. Хотя я применил хорошие диоды. с.м схему
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t577752.jpg
Это сказывается не совсем линейная хар-ка диодов. У них есть хоть и короткий, но нелинейный участок хар-ки, он как раз и влияет и малых мощностях.
Евгений
Так у меня все "нормально"--так и должен вести себя ксвометр? Не понял , старый стал.
Так у Евгения не такой ксвометр. Евгений , к тебе вопрос-ты сменил позывной , или это другой Евгений в Безопасном?  У тебя Спитфайер на 80 метров? Петр,Зеленокумск, rv6hll.
Извиняй , Евгений, я спутал ноты--тот радиолюбитель в Безопасном, у которого спитфайер--Геннадий.
У тебя лайнер на чем сделан? У меня на гу-43б.
Отредактировано rv6hll (2020-06-11 00:42:37)
Вот КСВ метр Евгения, сделанный по Гончаренко.
УМ на двух ГУ46, 2 кВт.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t52335.jpg
Это точно. То кум мой.
Как не такой? Иванович даже фото показал  моего КСВ метра.
Просто он у меня более правильно выполнен. Там кольцо другое, обмотка другая. Оставил два диода, удвоение там не надо.
А погрешность в КСВ 0,3  так это пыль.
Хотим с Олегом попробовать другой КСВ метр . Ну двух кольцах FB82-61  Вот и сравню со схемой от Гончаренко.
Тут у меня только дважды вылетали диоды. Не понял почему, скорее всего не выдержали напряжение.  Из всех диодов что я пробовал, эти самые линейные.
Ну теперь понятно.Вот что я почитал у Гуткина --Радио №5 2003г. Вот  и ответ на мой вопрос.http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/384/t282188.jpg
Ну как же по Гончаренко-- у Евгения другая схема. Только экран сделан как у Гончаренко.
Может мне нужно применить диоды 1n4148?
Отредактировано rv6hll (2020-06-11 12:45:52)
Ну так а я о том же вам написал в посте 9. Или вы не читали?
А вот если ,,блох,, ловить, то это совсем не пыль  :crazyfun:
Или вы не читали?
Читал, читал.
rv6hll написал(а):
Читал, читал.
Читали, но почему то статья Гуткина для вас - открытие, а вот то, что я написал, только другими словами - осталось незамеченным?   :yep:
Будет только лучше.
Я за ненадобностью не делал переключалку для малой мощности.
Для этого у меня есть другой.
Да и не нужен переключатель. Если ты работаеш на голый трансивер сигнал все равно проходит через ксвометр, только регулятором чувствительности добавляеш уровень да и все. Или я что-то не понял? Ты на 80-ти метрах работаеш?
Вы не обессудьте, уважаемый, получилось так --вы как-то коротко и вскользь сказали,  а Гуткин вон сколько написал . Чтобы хорошо дошло до старых мозгов--надо хорошо вдалбливать.Хай-хай.
Не думал, что написанное мной недостаточно для понимания. А иначе бы так коротенько, минут на 40 чтения, думаю больше не надо или как говорят - речь на 2 графина , изложил бы причину неравномерных показаний КСВ метра..  :D
Проехали.
Лучше 1N5711.
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
Я же сказал, что КСВ метр заточен под большую мощность. Уже при 800 вт. не хватает  регулятора , что бы стрелку положить на 100. При прямой волне.
А это надо делать всегда , что бы точно измерить КСВ.
На 80м. редко работаю. Сейчас там только болтология не о чём.
Vytas написал(а):
Лучше 1N5711.
Даташит надо глянуть. Я кажется такие тоже пробовал.
