ГУ-93Б
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22020-10-16 10:30:20
Что можете сказать о лампе ГУ-93б?
Отличная лампа с квадратичной хар-кой!
Мощность можно снять, я думаю, порядка до 8 кВт.
Несколько великовата выходная емкость лампы 20 пФ, как у ГУ81, поэтому возможно на 21 и 28 Мс придется применить нейтрализацию выходной емкости.
Если желаете, я могу сделать расчет для этой лампы.
Поделиться32020-10-16 12:31:35
Добрый день Alex!
Благодарю за внимание и за ответ!Я не контест-мэн,так DX-инг иногда.
LowBand*s.Антенных полей нет,на передачу и прием,использую в осенне-зимнее время-вертикал DL2KQ 16,5м плюс две емкостные по 8,5м.TS-590s+УМ-ГС-35Б
до 1кВт
Блок питания для будущего блока планируется ВУ-50,банка 40мкФ*5кВ.
каскад планирую УМ от Р-140,есть КП1-8 15-750пф,КП1-12 1200пф.
переключатель,вариометр в блоке УМ,улитка Папст,по накалу планирую
ипульсный блок питания,для стабилизации напряжения накала.
Что подскажете по питанию G1 и G2.Планирую простейшие релейные схемы защит по аноду и экр.сетке.
С вниманием приму Ваш расчет режима по этой лампе!Если можно Пи-контура расчет по НЧ диапазонам.
С уважением!
Михаил
Поделиться42020-10-16 13:01:43
Не указали анодное под нагрузкой, я принял за 3000 В.
Питание экранной сетки 250 В.
К сожалению, 2 сетка маломощная, поэтому она не дает развить мощность 8 кВт и больше. Запас по теплу анода большой, но сетка слабовата. Вот если бы была АХ для напряжений сетки не только 400 В, но и 300 и 250 В, тогда можно было бы взять питание 2-й сетки поменьше, но зато увеличить раскачку и в целом мощность с лампы можно увеличить. Но таких АХ нет у меня.
С уважением!
Михаил
Какие именно НЧ диапазоны?
Поделиться52020-10-16 14:25:08
Alex,все таки наверное 3кВ,не более,
пристегивать допблок питания на 500в на 4А не хотелось-бы.
а НЧ диапазоны 160,80,40м.
на другие диапазоны антенн нет и наверное не будет!
Поделиться62020-10-16 15:00:50
Исправил анодное на 3000 В в посте 4.
Расчет ВКС для НЧ
Поделиться72020-10-16 23:19:39
Искренне благодарен Вам Alex!
Ток покоя 800ма,2.4кВт в статике,хотя открывается каскад только во время передачи!
Будем думать!
73 de RW9FM Mike
Поделиться82020-10-16 23:55:09
Лампа с квадратичной хар-кой. Тепло по аноду 4 кВт, поэтому 2,4 кВт без проблем.
