Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Два треугольника на 80м. с активным питанием
Сообщений 91 страница 117 из 117
Поворотка , замена всех кабелей. Повесить треугольники на 80м.
А погода пока зимняя.
Понимаю.  ;)
Но летом вряд-ли на НЧ можно пробиться в США, нужен только зимний проход.  :yep:
Я хочу сказать, Иваныч, что связь с Канадой, почему то у меня сложней всего удавалась, с момента установки моего GP Даже с W2, проще выходило.... Почему, не знаю... Через пару месяцев буду снимать все фидера , идущие из дома. Мешать будут  при строительстве....  Останусь до осени вообще без Радио...   Тонкие кабеля (временные), уже ставить не придется больше. Дальше монтаж по участку кабелями RG213. Нужно будет  уложить 3 фидера + кабель однофазной сети, до точки установки моего GP
С Канады меньше любителей раз в 10, чем из США.
Еще сильно зависит от QTH. Я не слышал Европу в Альберте (6 район), а в США в К4 Европа шла легко.
У тебя стройка, так что не до эфира будет.
Но тебе нужен УМ, обязательно. Зря что ли делал мощные трансы из статоров двигателей? Вещь!  :cool:
Я могу отложить проект, в силу обстоятельств, но я всегда начатое, довожу до конца!
Так что, это однозначно. Мой на 811-х, конечно не тот усилитель, что бы  комфортно работать на 80-ке..
Полностью согласен. По своему опыту знаю, что на 80 нужно иметь от 2 кВт. для работы в будние дни на простой ГП. А для успешной работы в контестах нужно уже от 6 кВт. Это такой диапазон. Если иметь 4 вертикала, то достаточно и 1 кВт в будние дни, а в контестах нужно от 2 кВт.
А для 160 там и тем более мощность нужна еще больше.
А я вот думаю, что сейчас 90% станций, вообще работает на "веревки" и 100вт стандартной мощности!  Это все будничные операторы. Отдельным подкастом стоят те, у кого  есть в наличии УСМ примерно 500вт. Это самая массовая часть хэмов.
И еще, заметил, что опустели диапазоны (участки) для CW, особенно на низах.  Люди все ушли в ФТ8, там ничего не надо иметь, кроме компа и трансивера.  Даже слушать уже нет нужды диапазон как таковой. Поколение гаджетов и АйПи телефонии, которое встроили в радиолюбительство  :D  Ну а уже про конструкторов, я и вовсе молчу.  Это вовсе единицы сейчас!
Когда я пробиваюсь за счет прохода на другой континент, слышу свой сигнал на СДэРе местном... с той стороны,
то участок скажем от 3500-3530, просто тупо пуст!  Даже сканеры чекуют мой сигнал, иногда с достаточным уровнем, а реальных людей просто нет!
С другой стороны, есть те, с кем связи проходят по 5-10 кругу, они как реально работали в эфире, так и реально продолжают работать! Вот того же взять JA7BXS , уже стыдно позвать... очередной раз.
Это лишь означает, что они как имели к примеру 4 фазированных вертикала, так и продолжают их использовать. Поэтому их часто и слышно.
Но многие не имеют таких антенн и тем более не работают, если не слышат никого, кроме своих местных станций, с которыми они переработали уже по 25 кругу. Не слышат они, к примеру тебя и потому не вызывают. А те, кто слышит тебя, они уже по 5-10 разу сработали. Вот и получается, как ни крути, а хороший  УМ необходим.  ;)
Я послушал 3150 кГц, там свободные работают иногда с такими уровнями, что диву даешься. Из Краснодара и другие идут на +15 дб в Голландии с АМ модуляцией. Это я думаю никак не меньше 2хГУ84Б.  :canthearyou:  Отличная модуляция, скорее всего драйвером у них фирменные трансиверы.
Это понятно!  Но при этом не факт, что я услышу их, особенно тех, у кого нет должного сетапа.
А фазированные вертикалы,  это есть далеко не у всех. Вот например , про Витебск могу с большой долей вероятности, сказать, что только у меня одного достаточно приличный уровень передачи на НЧ, так как стоит GP такой. Если сделаю УСМ, то однозначно, будет самая сильная станция в городе на НЧ.
Я вообще , так сказать написал про тенденции, куда движется радиолюбительство.
Но зато может быть хорошая мощность и если тебя услышат и ответят, то ты можешь их услышать тоже. Но для этого тебе нужен хороший УМ.
Женя, ты когда уже закончишь с антеннами? Хочу послушать тебя на 80 и 160 в Вирджинии, рядом с Вашингтоном, 60 км от восточного побережья . Усилитель у тебя хороший.
Иванович, закончил с антеннами.  Повесил треугольники на 80м. Питание по Леволлену. Сделал по расчётам. Согласование получилось отличным. Подавление маленькое. Надо по месту строить. Это не проблема.
Проблема в другом . Система узкополосна , всего то 60 кГц.  Это меня совсем не устраивает.
Вот пару фото.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t796190.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t197853.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t184174.png
Отредактировано Евгений (2021-11-04 03:03:44)
60 кГц это действительно маловата полоса.
Я всегда отмечал, что один из недостатков питания по Леволлену - малая полоса, поэтому такой метод подойдет для 160 и 40 метров. А для 80 лучше применять все же по Коллинзу, на кольцах.
Ну попробуй подстроить по макс. подавлению, может и полоса увеличится. Но КСВ может уйти, скорректируешь СУ.  :flag:  Сигнал маяка нужно подавать издали, метров за 800 или дальше.
Добрый день, Александр Иванович.
Какое то затишье на форуме. Иногда заглядываю, такое ощущение, что народ бросил заниматься радио.
У меня тоже только что закончилась работа.
В связи с этим хотелось бы позаниматься с антенной на 80 м.
Поскольку питание по Леволену получилась полоса узкой, у меня такой вопрос.
Можно ли попробовать запитать треугольники по Коллинзу. Нижние стороны разнесены на 20м. питание в середину горизонтального провода. А вершины сведены.
Между вершинами 5 м. Я думаю что подавление будет не очень, зато полоса широкая.
Ваше мнение?
Вы расчёт делали в пост 44
Добрый день, Евгений.
Так делал ты уже питание по Коллинзу в самом начале. В посте 4 есть расчет каплера.
Обычно питание по этому методу делают в углы рамок.
Иванович, у меня же бум двадцатиметровый прошлой зимой сломало. Тут фото есть. пришлось бум поставить 5 метров.
И запитку сделать по Леволлену.
Хочу сделать как раньше , но вершины сведены на 5 метров и питание в середину горизонтального провода.
Кабели оставить те же 1/4 на 75 ом.
Это не имеет значения, потому что каплер дает фазы со сдвигом только 90 град и никакие другие.
Поэтому это не зависит от конфигурации рамок.
Отчасти так и есть:
многие пользователи физически лишены возможности заниматься чем-то. Я про "пятый район"
Сложно представить себе паяющего Снаббера (как пример) в Днепре.
Точно так же - банальный быт, плюс сезонные завалы. У меня к примеру "Новый год полиграфиста", начался с первой трети октября.
Финиш - 31-го  ближе к 00.00, сейчас раньше полуночи дома не бываю. Если бываю :)
А потом "мертвый месяц" почти без заказов.
Формула для расчета каплера, из книги Джона:
L1=L2=Xl/6,28*f
В знаменателе нет ничего, зависящее от сопротивления.
В числителе есть Xl - это системный импеданс. Он обычно равен 50 Ом т.к. кабеля питания 50 Ом.
Рамка с гориз. питанием имеет около 100 Ом в свободном пространстве. В составе антенны конечно же импеданс ниже. В формулу можно подставить и 75 и 100 Ом и результат будет больше в 1,5-2 раза. Емкости надо измерять с новыми обмотками.
Выход каплера придется согласовать с кабелем 50 Ом с помощью СУ.
Попробуй так. Только могу сказать, что с гориз. питанием и такой высоте рамка будет излучать в зенит. Рамка с таким питанием будет работать хорошо только с высоты от 40 м. для 3,5 Мс диапазона. Никакое переключение ДН ничего не даст. Попробуй.
Попробую. Ради эксперимента. Сейчас  рамки перетянуть не получится. Из за погодных условий. У нас хотя и конец декабря а температура сильно плюсовая
, дождики и грязь.  Зима повсюду , у нас и не предвидится. Можно посмотреть  в Яндекс.
Пересчитай под разные импедансы, получатся разные индуктивности и разная емкость обмоток.  Думаю, что разница F/B практически не будет.
Но скорее всего, при недостаточной высоте рамок ДН будет плохой.
Забыл, что надо с пересчетом обмоток на другой импеданс, надо еще и резистор балласта менять на другое значение.
Иванович, да я понимаю, что если импеданс изменился, то надо делать полный расчет.
Вопрос в другом, рассчитаю ли я правильно его. Попробую. Спасибо.
Ну конечно, что там рассчитывать дробь из трех элементов? Пустяки.  :writing:
Я проверю конечно.
115
Я проверю конечно.
Добрый день. Поставил "коробочку" по Коллинзу. Ничего не менял в ней . Только СУ внутри подстроил.  По расчётам на первой странице темы.
Офигел  от подавления. станции из Краснодара , они с запада от меня,  и не далеко 200-300 км. идут 9+ переключаюсь на восток и не слышу их.
Сначала подумал может что оторвалось.  Ан нет, всё на местах . Ну да, лепесток думаю гр 50 будет. НО , хорошо что хотя бы такая антенна есть.
Не знаю уж сколько на балласте рассеивается, но думаю прилично. Без всяких расчётов и переделок. Кабеле те же 75 ом 1/4
Ого, подавление более 6x9=54 дб?! Думаю, что это частный случай, сигнал пришелся на полюс подавления, глубокий провал в ДН. Надо попереключать на более дальних станциях, набрать статистику.
Я могу послушать твой сигнал на 80м, удаленно с тульской или с Европы. Нужно только знать время и частоту.
117
Конечно можно.  А подавление я уже на нескольких станций такое заметил.
