Вы здесь » VE3KF forum » Источники питания. » Выравнивающие резисторы для диодов анодного БП
Сообщений 1 страница 5 из 5
Приступил к сборке нового анодного БП
Напряжение БП после выпрямления 10 кв
Планирую применить диоды 10A10 в количестве 15 штук на каждый выпрямительный столб (всего 6)
Интересует вопрос -- нужны ли выравнивающие резисторы для этого количества диодов и если ДА, то какого номинала применить резисторы???
А диодов не мало? По даташиту у них максимально допустимое обратное напряжение всего 700 Вольт. 15 х 700 = 10500 Вольт. Я бы поставил по 20 штук в одно плечо, бабах может быть весьма серьёзный.
Снова 4СХ20000?  :D
Снова 4СХ20000?  :D
    qsl.net/VE3XAX
хочу переделать бп который остался от нее и выкинуть советские диоды
Опасно.
Запас по надежности очень мал, как правильно написал Павел.
По 20 ставьте.
Нет.
Разброс параметров современных диодов очень мал.
Разрядные резисторы для конденсаторов фильтра необходимы.
Более того, имеет смысл помимо неотключаемых разрядных резисторов сделать так, чтобы через некоторое время кондеры закорачивались. Отключать эту систему защиты при открытой крышке - это лучше чем нарваться на остаточное при таких рабочих напряжениях.
Без продуманной системы блокировок РА такого класса крайне опасны, все мы люди, устаем, ошибаемся и забываем.
При анодном 10 киловольт безопасность выходит на первое место.
