Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Коммутация удаленных антенн
Сообщений 1 страница 30 из 37
Всем привет!
На самом деле, вопрос шире.
Задача такова: есть приёмные антенны (типа DHDL) с усилителем. Хочется добавить полосовые фильтры 160/80/40.
Удаление порядка 170 метров от шека. Тянуть управляющий кабель, понятно, не хочется.
RA0SMS, к примеру, предлагает Wi-Fi управление, но далеко для имеющегося роутера. Модернизировать IT часть радио не хочется.
Может быть, имеются более продуктивные и простые идеи?
Отредактировано R2DA (2020-12-25 11:50:42)
Валерий
Можно к роутеру Яги на wi-fi диапазон, так элементов 5, я думаю легко осилит 170 м. http://dl2kq.de/ant/3-61.htm
Все не так просто, Сань.
Одна из антенн стоит за металлическим ангаром метров 20 высотой.
Валерий
Понимаю, Валера.
Тогда спасет рипитер выше ангара и за ним.
Есть еще вариант - поскольку к фильтрам в любом случае пойдет коакс. кабель, то можно по нему же и давать цифровой код для ТТЛ схем на переключение ФНЧ. Буквально можно 1 точку - 160 диапазон. 2 точки 80 и т.д. Декодер  у фильтров расшифрует свой сигнал и включит реле или что там еще. По кабелю же подавать и питание для ТТЛ +5 В.
Это самый защищенный от помех способ.
Это уже интереснее, однако по кабелю уже идет питание для УВЧ.
Насчет точек, их можно и по переменке, модулируя какие-нить 30-50 кГц...
Схему или ссылку не подгонишь?
Валерий
Так а кто мешает с той же жилы через дроссель, резистор и зенер на 5 В, сделать параметрический стаб на 5 В, конкретно для ТТЛ или КМОП или чего там еще? Можно с одного напряжения получить еще несколько, только они будут ниже, чем для УВЧ.
Можно и частотную модуляцию применить, можно и ШИМ, много способов.
Схемы нет, это уж слишком специфическая тематика.  ;)
Только я думаю, что ФНЧ не слишком помогут, если вообще помогут, ну если конечно полосу не сделать 10-20 кГц. Уж слишком перегруженные НЧ диапазоны.
А уж ВЧ усилители там - это вещь вообще не нужная. Там наоборот, нужны аттеньюаторы, на 160 так под -30 дб, на 80 -18-20 дб и даже на 40 -10-12 дб.
Это да.
Не совсем так. DHDL имеет усиление порядка -27 дБ, поэтому дифусилитель на AD8129 на том конце (150 - 170 м) рулит. Это испытано. Неделю назад отработал RU3AX Memorial Russian 160 meter Contest, третье место из 49 в моей подгруппе.
Сугубо благодаря приемным антеннам (их пять), бевер только один и тот лишь 160 м.
Насчет фильтров. Речь идет о диапазонных полосовиках, не ФНЧ. В промежутках от 2 до  3.5 и от 3.8 до 7 полно всякой гадости, думаю, надо фильтровать..
Валерий
Нашел в сети шифратор и дешифратор. Схемы простые для повторения.
Загоняете в кабель звуковые частоты с шифратора, на которые откликается дешифтратор возле ФНЧ и заставляет срабатывать реле. Только реле нужны либо с функцией латчинг(импульс пришел, реле включилось и держит, следующий импульс выключает реле) либо постоянно в кабель гнать частоту.
Взято из книги http://padabum.com/d.php?id=10031  стр. 46 и 344. Скачал.
Можно частоты побольше выбрать, чтобы дроссели на кабеле по DC их не пропускали.
Или же еще как вариант - приемник на кабеле 30-50-100 кГц, на детекторе которого выделяются звуковые сигналы.Но тогда шифратор должен модулировать звуковыми частотами передатчик с несущей 30-100 кГц.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t201700.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t791617.jpg
Спасибо, помозгуем.
Валерий
А еще можно применить дешевые мобильные телефоны, которые и будут включать каждый своё реле.
Подключать их на контест только.
Ага, и кучу симок впридачу ...
Валерий
Зачем кучу? По кол-ву фильтров, 3 симки. Отработали, удалили симки и до новых тестов. Перед тестом симки вставили и готово. Не биг дил.  ;)
R2DA написал(а):
Всем привет!
Отредактировано R2DA (2020-12-25 19:50:42)
Немного не по теме, но очень интересует. Пара вопросов.
А почему DHDL (двойные треугольники), а не http://dl2kq.de/ant/3-55.htm ?
DHDL лучше?
Что за УВЧ используются, если покупные, где и по чем?
UA7C Николай
Может попробовать для этих целей использовать ранее пользовавшиеся популярностью дистанционки для телевизоров, которые их не имели. Сигнал управления "загонять" в основной кабель с малой мощностью на любой частоте. Функций там предостаточно.
Отредактировано SNABBER (2020-12-30 03:41:49)
DHDL лучше?
Коль, это оно и есть.
Усилитель гончаренковский же на AD8129.
По теме: решено попробовать пультики
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 0191811797
Уже выписал с Али.
О результатах отпишусь, но не скоро :(
Отредактировано R2DA (2020-12-30 05:03:07)
Валерий
Не пусттило: говорит - регистрируйся на али, иначе фиг те, а не просмотр  :crazy:
Я там зарегистрирован. Но, все равно , ничего не показало...
Но я все же нашел упомянутый пульт по его ID 4000191811797 поиском на Али.
https://aliexpress.ru/item/4000191811797.html
Это комплект из 4 приемников и одного передатчика 430 мс. У каждого приемника до 4 кодированных каналов. Радиус действия 50 м открытых.  Модуляция ASK.
Вопрос - будет ли это работать на 430 Мс, когда метал. ангаром закрыто и дистанция 170 м? Сомнительно
Задумано этот сигнал пустить по тому же кабелю.
Валерий
Всех форумчан с Наступающим!
Валерий
Напрямую 430 Мс по кабелю? На этой частоте, обычный кабель RG-58 имеет -65 дб/180 м длины, а для 200 м это -72 дб. Это очень много. А если еще прибавить неучтенные потери, то это может быть еще 10-15 дб легко.
Мощность ВЧ передатчика равна примерно 10-11 дбм или 12 мВт.  Поэтому, если затухание в кабеле примем за -85 дб, то на другой конец кабеля достигнет -85+11=-74 дбм.
Предельная чувствительность приемника заявлена -104 дбм.  Значит сигнал к приемнику придет очень слабый, близкий к предельному.
Вот такая математика получается  :flag:
Кабель 8D-FB. 9 дБ/100 м
Валерий
Для какой частоты 9 дб? Если это для 450 Мс, то это это явное излишество такой кабель для приемных антенн. ИМХО  ;)
В этом случае заметных проблем с реализацией remote control by coax cable быть не должно.
450 и есть. А насчет излишеств - прием гораздо важнее передачи, как показал опыт. :)
Валерий
Это вопрос спорный, тут много условностей.
Такой кабель обоснованно подходит хорошо для ВЧ диапазонов. А для НЧ приемных антенн, где его затухание существенно меньше даже 1 дб, он и не нужен т.к. уровень шума и помех на НЧ таков, что нужны не слабые аттеньатора. Иными словами очень низкое затухание кабеля на НЧ, нужно загрублять включением атеньюатора, чтобы динамика приемника справлялась с обработкой очень слабых полезных сигналов на фоне очень сильных перекрестных помех и шумов эфира. Но тогда теряется смысл в такого рода кабеле, т.к. затухание в кабеле - это тот же аттенюатор, только распределенный по всей длине кабеля.
Вот я о чем.
Я о себе :)
Валерий
Я уже отмечал ранее, что ФНЧ не помогут. Потому что очень много сильных перекрестных помех, которые попадают в полосу пропускания ФНЧ. От них невозможно избавиться никаким способом. Можно на SDR панораме посмотреть что творится на 160 и 80.
Единственный способ - сузить полосу пропускания ФНЧ до 0,5-3 кГц, но даже и в эту полосу будут попадать перекрестные помехи, значительно меньше, но будут.  Но на практике это нереально сделать, да еще и перестраиваемые по диапазону.
А делать переключаемые кварцевые фильтры - слишком дорого и сложно.
Саша, я не вполне с тобой согласен. Не так много действительно мощных постоянных сигналов в пределах наших диапазонов, в то время как в промежутках между ними вещалок полно. Несколько моих знакомых сделали трехзвенные фильтры на 160-80-40, отмечают заметное улучшение качества приема. Трехзвенный баттервортовский ДПФ, посчитанный в RFSimm, на 160 дает затухание за полосой -40 дБ при расстройке на 400 кГц. Так что, будем пробовать :blush:
Валерий
Пробуйте конечно. Хотя 400 кГц полосы для этих диапазонов, это очень много. ИМХО  ;)  Такая полоса и шире приемлема для 20 и выше.
