Позавчера обещал на параллельном сайте выложить схему измерителя, выполняю обещание. Схема простейшая мостовая. Зависимость коэффициента передачи на детекторную секцию в зависимости от КСВ приведена на графике. Из него же несложно определить, какой минимальный КСВ будет измерять прибор. При использовании германиевых диодов, и вольтметра с входным сопротивлением 1 МОм (любой китайский цифровой тестер), минимальное детектируемое секцией напряжение не менее 50 мВ. При при входном напряжении 1 вольт это соответствует (см. график) КСВ=1.22. Следовательно, для нахождения минимума КСВ с гарантированным отображением КСВ 1.22, достаточно подавать на вход всего- навсего 20 мВт. А вот для правильного измерения КСВ, необходимо, чтобы на входе моста напряжение было стабилизировано. В противном случае, показания прибора будут зависеть не только от КСВ, но и от характера нагрузки, что будет вызывать дополнительную погрешность. Варианта два- либо делать к мосту специальную схему генератора, отвечающего вышеуказанным требованиям (у меня есть и такой
), либо же, применить простейший резистивный делитель, снижающий выходное сопротивление передатчика, питающего мост. И такой вариант у меня, естественно, есть.
На входе установлен делитель 1:10- резисторы 45 и 5 Ом. При таком низком выходном сопротивлении, показания прибора зависят, практически, только от КСВ. Естественно, в данном случае, для достижения на входе секции 1 вольта потребуется передатчик мощностью целых 2 Ватта.
Если измеритель выполнен в виде приставки к тестеру, то составляется таблица зависимости показаний прибора от КСВ, при встраивании моста в специализированный прибор, просто рисуется соответствующая шкала. Не вопрос измерять КСВ вплоть до 1.01, просто на вход моста нужно подавать соответствующее напряжение. Диапазон частот измерения при SMD исполнении- минимум до 3 ГГц.
Отредактировано Игорь 2 (2011-01-09 17:42:27)
Не уйти от него с простейшими схемами...
