Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ для АМ
УМ для АМ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем - здравствовать !
В порядке обсуждения - как грамотно доработать линейный УМ для усиления АМ сигнала ?
В общих чертах это решается включением НЧ дросселя большой индуктивности в анодную цепь.
В качестве источника возбуждения должен использоваться TRX в режиме АМ модуляции.
Скорее всего потребуется и драйвер, т.к. предполагаю, что уровень сигнала с TRX будет недостаточен.
Нет необходимости включать НЧ дроссель большой индуктивности в анодную цепь. Зачем он там нужен? Дроссель должен по ВЧ не пропускать ВЧ в БП. Больше ничего.
Сейчас практически все радиохулиганы на 3,2-3,3 Мс работают отличными сигналами на АМ, не то что было раньше 40-50 лет назад. Это потому, что стали доступны современные трансиверы, у которых есть АМ режим. Они используют в качестве драйвера фирменные трансиверы.
УМ для работы с АМ требуется лишь перевести в класс А и больше ничего. Это класс с низким КПД, порядка 25-30%. Киловаттный БП потянет АМ усилитель примерно на 300 Вт.
Стрелка анодного тока будет стоять на месте при модуляции. Естественно будет повышенный нагрев анода, анодного транса, поэтому потребуется хорошее охлаждение анода.
Мощности раскачки любого трансивера в АМ режиме 25 Вт Вт скорее всего хватит для большинства ламп с ОК. Хотя конечно зависит от мощности лампы.
Учитывая, что К усиления УМ на лампе равен примерно до 20 дб, то 25 Вт раскачки, будет достаточно, чтобы получить мощность с УМ до 2,5 кВт.
Этот НЧ дроссель будет служить нагрузкой для  НЧ составляющей АМ сигнала. Включается последовательно с ВЧ дросселем, но ДО него.
Т.е. имеем автоанодную модуляцию...
А почему такой УМ не может работать в классе АВ 2, а только в А ?
Повторяю - НЧ дроссель не нужен в анодную цепь. Эта цепь ничем не отличается от обычного УМ.
Анодный транс ставят если анодная модуляция применяется, это так раньше делали. Сейчас применяется УМК(ус-ль модулированных колебаний).
Можно промодулировать несущую сигнала накалом 50 Гц и этот фон пойдет в эфир, хотя не будет никаких НЧ дросселей.
В любом трансивере посмотрите схему коллекторной цепи и не найдете там никакого НЧ дросселя, хотя трансивер может работать в АМ режиме.
Можно и класс АВ2, но тогда возрастут нелинейные искажения, хотя КПД и увеличится.  Поэтому обычно применяется класс А. Но можете попробовать и АВ2
Еще пример - схема трансивера UW3DI. В нем предусмотрена работа АМ, но в анодной цепи, кроме обычного дросселя, НЧ дросселя нет.
Хороший пример ААМ описан достаточно давно - ж."РАДИО".1952 г., № 8,9
EW1SW написал(а):
Хороший пример ААМ
Тема - АМ.
