Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Широкополосное согласование входа УМ.
Сообщений 1 страница 30 из 53
Популярная схема согласования входного сопротивления УМ http://dl2kq.de/pa/1-25.htm подкупает своей простотой.
Но следует помнить, что ФНЧ по входу расчитан строго под 50/50 Ом и изменять выходное сопротивление к примеру на 200 или 300 и т.п. сопротивления нельзя. Это продиктовано тем, что если УМ расчитан под входной резистор к примеру 350 Ом и при этом его К усиления УМ равен например 18 дб, что вполне нормально, то при замене этого сопротивления на 50 Ом, как в схеме выше, К усиления УМ сразу упадет до 9-10 дб. Это означает, что мощность раскачки придется увеличить многократно, примерно с 70 Вт до 530 Вт. А иначе никак не получится настроить согласование в широкой полосе. Это следует помнить.
Я просмотрел много расчетов УМ и из всего списка нашел лишь несколько вариантов УМ, в которых можно применить это согласование т.к. в этих вариантах применяется входной резистор именно 50 Ом. Вот этот список:
УМ на ГУ-43Б, 2лампы ГУ34Б, 2 лампы ГУ50, 4 лампы 6П45С, ГУ-34Б-1 и ГУ93Б
Вот эти 6 вариантов, в которые можно внедрить упомянутую схему широкополосного согласования, подобрав, естественно, элементы катушек под суммарную входную емкость упомянутых ламп УМ. Лучше всего это сделать с помощью симулятора RFSim.   :flag:
Для всех остальных вариантов УМ на других лампах, применять эту схему можно, но придется сильно добавлять раскачку.
ГУ-34Б-1
По твоим расчетам сделанный РА (БТР, 1800 анодноко, ОК) был опробован фильтр такой.
Да, 50 ом по входу и нет проблем. Хотя.. я б сказал, что фильтр несколько муторный в настройке.
Если УМ не планируется использовать до 50 Мс, то там не нужен верхний кондер, шунтирующий катушки.
Катушки желательно расположить взаимно перпендикулярно и не слишком вплотную к шасси. Ну или намотать на кольцах типа Т50-6 или Т100-6, если требуется больше мощность по входу УМ.
Отношение длины намотки к диаметру примерно 1.5-2:1, чтобы добротность получить высокой.
Регулировка сводится к одинаковому подбору катушек, чтобы они оказались обе одинаковой индуктивности, чтобы не потерять симметричность ФНЧ. Это самое трудное.
Приветствую , как лучше сделать широкополосный вход , (в частности мне нужно раскачать 2 гк71  общий катод) и есть небольшая мощность до 20..25 ватт
Прочтите http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
Думаю, для ГК71 достаточно 10 Вт с ОК.
Пробовал делать так http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
Резистор 200 ом ,по входу трансформатор 1 : 4
Ксв боле менее приемлемое в пределах 1.5 с подъемом выше 30 МГц и ниже 3.5
....Но ум не раскачиваеться 10 ваттами
Попробовал поставить 240 ом и трансформатор 1:6
Но КСВ сразу  вырастает
Грешил на трансформатор , но припаяв напрямую к нему резистор получил КСВ близкий к еденице
Почитал вышеуказанную статью там нагрузка 50 ом
И мне кажеться что ум не раскачаеться
Отредактировано mr.Woland (2023-07-15 11:40:09)
Для двух ГК входная емкость минимум 44 пФ. резистор должен быть 200 - 250 Ом, но никак не 50 Ом.  http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
Подайте 25 Вт, раз 10 не хватает.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t627103.jpg
L1, L2  - 1.4 - 2.1 uH
C1, C3 - 26.5 - 17.5 pF
Rн - 200 - 250 Ом
Вместо С2 будет входная емкость ламп.
У меня так и сделано сейчас
Резистор 200 ом и по входу трансформатор
Как и написано здесь в статье:
"Значения R 50 и 75 Ohm предполагают непосредственное подключение кабеля ко входу фильтра, во всех остальных случаях на входе фильтра устанавливается широкополосный трансформатор на ферритовом сердечнике."
25-30 ватт это максимальная мощность TRX
Xотелсь бы хотя бы половину снимать
но если  выбрать другое нагрузочное сопротивление, большее (например 450 ом по табличке в статье) и поставить соответствующий трансформатор по входу , то не получается добиться низкого КСВ
Отредактировано mr.Woland (2023-07-15 21:19:26)
Так не получится. Фильтр должен быть нагружен только на свой резистор и его нельзя менять. А 450 Ом резистор нужен только для одной лампы ГК.
Сразу могу сказать, что этот фильтр очень критичен к настройке, это плата за схемную простоту фильтра. Требуется очень тщательно подбирать емкости и индуктивности. Причем, между катушками не должно быть никакой эл.магн. связи, поэтому лучше всего их выполнить на ВЧ кольцах из 2 или 6 материала. С кондерами надо параллельно ставить подстроечники (С, С1, С5) небольшой емкости 4-20 пФ, которыми можно подгонять АЧХ фильтра, КСВ.  Вообщем непростое это дело, хотя и подкупает простая схема.
Конечно, как и любой фильтр, он имеет потери в полосе пропускания, поэтому нужно иметь запас по мощности раскачки.
И еще - настройка фильтра очень критична, повторяемость низкая, стоит заменить лампы другими подобными и настройка сильно уйдет, повторю - фильтр очень критичен к настройке. Точность деталей фильтра нужно выдерживать до  2%. Располагать фильтр следует максимально ближе к выводам упр. сеток ламп.
Для согласования на входе нужен широкополосный трансформатор 1:5 (по сопротивлению) На схеме его нет. Его нужно отдельно проверить во всей полосе частот, нагрузив его на резистор 250 Ом/2-5 Вт. Например, подключив его к выходу трансивера малой мощости, 2-5 Вт и контролируя КСВ в полосе от 1,8 Мс до 29 Мс. Должна получиться плоская АЧХ во всей полосе частот.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t819582.jpg
На скрине схема под ваши две ГК. Расчетный резистор 250 Ом.
С3 реально на схеме не будет, как на рисунке в посте 7, вместо него будет невидимая емкость внутри лампы сетки- катоды. Но вот подстроечник С4 очень желателен.
Cпасибо большое
попробую сделать так!
трансформатор по виткам подскажите , есть кольца 2000нм
Я могу же измерить реальную входную емкость ?
правильно ли будет измерение?  если отключить все цепи от управляющих сеток
и измерить емкость между корпусом и двумя соединенными меж собою сетками
Отредактировано mr.Woland (2023-07-23 04:06:05)
Можно и 2000, а можно и вплоть до 10000. Первичную обмотку 2 витка, вторичную 5 витков. Именно такое соотношение самое оптимальное. Потому что уже при 3 витках первички, невозможно на кольце намотать 7,5 витков. Потребуется уже применять бинокль.
Кольцо лучше выбрать с большей проницаемостью и диаметром 15, внутр. диам. 4 и высота 7 мм, с тем, чтобы получить 2 витка в первичной обмотке. Вторичка будет в 2,5 раза больше.
Намотку можно выполнить проводом МГТФ.
Можно измерить, но должно быть все на месте, в том числе и все цепи упр. сеток.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t247053.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t394486.jpg
начал я с трансформатора 1:5
кольцо к20х12х6 м2000нм
подьем ксв к 30 и 1.8 мгц
Отредактировано mr.Woland (2023-07-24 15:08:38)
Хорошо получилось, вполне подходящяя АЧХ.
Только если кольцо с острыми гранями, то для надежности лучше обмотать кольцо лакотканью, чтобы они не порезали со временем изоляцию обмоток.
И еще деталь - лучше заполнять весь периметр кольца равномерно.
я правильно понимаю? подстроечные на с2,с3   С4 это входная емкость
измерил входную емкость прибором ,у меня измеренная поучилась 43.5рf ,так как и вы написали так и реалии
Отредактировано mr.Woland (2023-07-25 13:59:25)
Ну все верно получилось. По паспорту у этих ламп от 14 до 22 пФ входная емкость, разброс. Я взял по максимуму, отсюда и 44 пФ.
Еще надо учесть миним емкость подстроечного КПЕ С4= 3-10 пФ, параллельно сетке на шасси. Его лучше поставить в среднее положение, т.е. на 6 пФ.  В итоге общая входная емкость возрастет с 43,5 пФ до 49,5 - 50 пФ.
Тогhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t566855.jpg
Тогда расчетный резистор нагрузки для фильтра получается 220 Ом/15-20 Вт, безиндуктивный. Причем, его можно собрать из последовательных резисторов 210 и 2х10 Ом, причем резисторы должны быть тоже 2%, можно подобрать их тестером. Это чтобы можно было чуть подобрать нагрузку фильтра.
Две катушки получаются по 1,63 мкГн. Их желательно выдержать с точность до 2% т.е. 1,60 - 1,66 мкГн.
Два кондера С2 и С3, оба 2% по 24 пФ постоянные, можно и наборные, если нет таких. Параллельно каждому из них по КПЕ 3-10 пФ, выставленные начально тоже в среднее положение, для возможной подстройки АЧХ фильтра. КПЕ  кондеров следует выставлять одинаково, если один увеличиваем например С2, то и второй С3 на тот же угол поворачиваем ротор.
Ну вот как то так.
собрал, кручу аккуратно подстроечники высокочастотная часть меняеться
этот горб не меняеться примерно 3-14 мгц
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t25114.jpg
Отредактировано mr.Woland (2023-07-25 16:51:27)
Неприемлемая АЧХ. Пробуйте изменять нагрузочный резистор +/-10-15 Ом. Надо выяснить, к чему чувствителен горб - к резистору или кондерам, может С4.
Пробуйте всесто транса на входе включить резистор 200-230 Ом.
Я смоделировал схему в RFSim и АЧХ получается хорошей, максим. КСВ 1,3 на 10 Мс.
Проверьте схему, нет ли ошибок.
В силу конструкции  сетки с платой входа соеденены небольшим кусочком коаксиала если не подключать сетки ламп ,  то легко получаеться плоская АЧХ.Катушки намотаны на половинках чашек  сб 23 .Сделал другие однорядной намоткой проводом 0.8 . При введение внутрь L1 кусочка феррита горб падает но резко задирается КСВ в высокочастотной части. Александр , прикрепите ваш файл модели rfsim
Надо ли менять транс на входе? , сейчас нагрузочный резистор 220 ом, а трансформатор 1 к 5. Немного не совсем понял как включить вместо трансформатора  резистор. Прибор 50 омный
Отредактировано mr.Woland (2023-07-25 22:33:34)
Так делать нельзя, кабель дае сразу емкость свою. Никаких кабелей. Лучше отрезком провода, покороче. Плату перенесите ближе к лампам.
Файл симулятора переслать не могу т.к. прикрепляются только графические файлы. Дайте свой Ел. адрес, я сброшу на него.
Транс лучше переделать под 1:4.
2 витка первая и вторичку 4 витка.
Горб падает - говорит о нехватке индуктивности. Замеряли? Изменения их надо делать одновременно на обеих катушках.
Вот так выглядит в RFSim.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t493285.jpg
Спасибо , попробую сразу на выводах  ламп временно распаять
В rfsim отрисую  так же как и у вас
Желательно на сеточных выводах ламп.
В симуляторе получается без проблем.
Конечно, вход транса нагружен правильно, на свои 50 Ом выхода анализатора. Так и должно быть (д.б.)  :yep:
Кстати сказать - отличный анализатор!  :cool:
распаял непосредственно на панельках ламп , эффект есть!
ксв во всей полосе 1.5....но думаю это изза  резистора 220 ом и входного трансформатора 1 к 5 , завтра уже  попробую 200 ом и 1к4
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t681286.jpg
Отредактировано mr.Woland (2023-07-27 15:37:29)
Совсем другое дело. S22 выглядит вполне приемлемо.
Я же схему не зря показал в посте 15. Чтобы было понятно, что середина фильтра сведена на сетки ламп.  Лампы лучше развернуть сетками на миним. дистанцию между ними.
Резистором можно немного поиграть. А вот транс он или 1:5 или 1:4. Наверное лучше будет 1:4.
А как картинка S11? Это коэфф. отражения по входу при нагруженном выходе фильтра.
завтра попробую
равносильно ли такое включение?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t119153.jpg
Схемы равнозначны, но вторая более простая. Только резистор нужно зашунтировать на корпус 0,01 мкФ.
На втором варианте, кондер на корпус нужен с другого конца резистора нагрузки, не с верхнего, а с нижнего. Иначе получается два кондера в параллель в фильтре, что сразу расстроит фильтр.
извиняюсь, это я ошибся в нарисовании
имеел вввиду вот такhttps://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t823236.jpg
нужен ли в сетку небольшой резистор или дроссель?
