Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Широкополосное согласование входа УМ.
Сообщений 31 страница 53 из 53
mr.Woland написал(а):
нужен ли в сетку небольшой резистор или дроссель?
Если нет признаков самовозбуда ламп, то ничего не надо. Это лишь усилит нехватку раскачки ламп.
Если будет обнаружен признак самовозбуда, тогда с каждую сетку раздельно резистор по 10-15 Ом. Никаких дросселей.
Транс лучше переделать под 1:4.
2 витка первая и вторичку 4 витка.
почему такой конфигурации трансформатор?
чем он будет отличаться от такого?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t754311.jpg
Чисто теоретически, транс с двумя обмотками имеет чисто магнитную связь обмоток, что безопасно к примеру при прострелах в лампе, но такой транс имеет более низкий КПД.
Автотранс имеет более высокий КПД, но кроме магнитной связи еще имеет и электрическую связь между обмотками(гальваническую). Это может привести к повреждению трансивера при простреле.
получаеться что у одного трансформатора что у другого обмотки имеют гальваническую связь на землю
сделал автотрансформатором... буду поробовать
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t18716.jpg
Отредактировано mr.Woland (2023-07-31 06:05:35)
попробовал на анализаторе с обоими включения трансформаторов , почти одинаково
ксв  отличное
Александр, какой мощности выбрать нагрузочный резистор 200 ом ??
и можно ли использовать такие  подстроечные триммеры?
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t707859.jpg
есть конечно воздушные но они громоздкие
Отредактировано mr.Woland (2023-07-31 07:29:23)
Резистор  мощностью 75% максимальной мощности раскачки. Если 10 Вт раскачки, то резистор 7,5 Вт.
Подстроечные кондеры вполне можно использовать.
Я бы все же выбрал транс с раздельными обмотками, чтобы полностью отвязаться от ламп. Сколько таких случаев было описано - прострел в лампе и трансивер выходит из строя. Зачем нужны проблемы?  :dontknow:
Как сказал Александр - можно :)
Но есть нюансы.
Как и все КПК они не любят "много циклов кручения"
Размазывается покрытие по керамике. Это болячка известная и поэтому ее надо учитывать. Если "дерготня" в процессе настройки, непредсказуемые уходы частоты/резонанса  или другого настраиваемого параметра - кондер под замену.
И при пайке НИКАКОГО затекания флюса!!! Промывка поможет лишь частично.
я понял ,спасибо
Оставил второй авторансформаторный вариант как в сообщении 34 ,я правильно понял?  или вообщее гальванически первичку отвязывать?
Anatoly , не пришлось много вращать подвигал катушки  и подстроил конденсаторы , все получилось
Отредактировано mr.Woland (2023-07-31 12:40:51)
Саша, при простреле и через раздельные обмотки импульс успешно гробит выходной каскад.
Если РА не БТР, а классика с трансформаторным БП, то автотранс по входу или чистая развязка - уже не так важно.
Ток вторички при простреле успешно наводит в первичке столько, что MRF-ы выходного каскада пытаются удрать с радиаторов :)
Но есть нюансы.
Анатолий верно отметил, есть нюансы для таких подстроеных кондеров. И особенно заметно это в ВЧ генераторах, там, где емкость очень критична.
Поэтому особо злоупортреблять этим не следует.
Другое дело воздушные КПЕ, они свободны от этого, но они как правило больше размерами.
Верно, я бы предпочем этот вариант, раз оба показали тестовые результаты одинаковые. С УМ лучше развязываться гальванически.
не нашел темы 2хГК71 OK
c OC есть не стал туда писать
или создать или сюда напишу
у меня вариант с ОК
с этим широкополосным входом 10 ватт хватит раскачать две гк71 с ОК ?
анодное 2000в экраннное 600в
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t977302.jpg
По КПЕ.
Фирма Suntan выпускает такие КПЕ на керамике, причем разные диапазоны емкостей маркируются цветом. Думаю, что лучше всего подойдет белый цвет от 3 до 10 пФ. Причем разброс м.б.+100/-0% т.е. КПЕ м.б. от 6 пФ до 20 пФ.
Есть два типа КПЕ - прямой и обратный. Второй тип настраивается из-под платы, это R (rear) тип, со стороны пайки, требуется отверстие в плате. А первый - обычный, S тип (straight).
Поставил зелёные,мне показалось что настройка не такая острая
По анализатору вам виднее, как лучше.  :flag:
Сбросьте фото
получилось отлично! спасибо!
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t66357.jpg
ум достался как конструктор , буду дальше настраивать
Вкс какая то есть , буду пробовать
Отредактировано mr.Woland (2023-08-02 11:59:47)
АЧХ очень хорошая получилась.
Фото я хотел посмотреть конкретно фильтра, ламп, резистора нагрузки.
И это я думаю не конец еще. Поскольку 2 ГК-71, то там еще обязательно выйдет проблема с ВКС на 14-21-28, а может еще и на 7 Мс. Очень большая выходная емкость ламп. Без схемы компенсации не обойтись. Но это уже совсем другая история.  Зря вы взялись за 2 ГК-71. Их можно использовать до 7, максимум до 14 Мс и то, не менее 2 ламп параллельно. Эти лампы для пиратских диапазонов, не для наших.
Пробовал сделать на выводах ламп, не очень жёстко получалось пришлось на макете сделать  нагрузка 5 металлопленочных 2w резистора
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/255/t212600.jpg
Ну вполне приемлемо получилось. Но это еще не все. При работе УМ, катушки фильтра, будут очень хорошо улавливать все наводки с ВКС и как результат - самовозбуд обеспечен. Рекомендую применить кольца из порошка, типа 2 или 6-й материал. Например Т-80-6 желтые или Т80-2 красные. Проницаемостью 8-10. Вот такие катушки невосприимчивы к наводкам. Или же следует хорошо экранировать весь фильтр.
Можно удалить одну катушку, измерить индуктивность, намотать на кольце и получить хорошую АЧХ. Затем сделать в точь такую же катушку вторую.
Кольца пока едут ко мне, я изначально мотал на половинках карбонильных чашек СБ23, потом попробовал безкаркасные. Как я уже говорил УМ достался полусобранный, конечно мне  многое не нравиться как он собран,немного сопли прибрал. Изначально там был какой то входной фильтр отдельно стоял в отсеке,  собранный на 2х стороннем стеклотекстолита и соединялся кабелем с сетками ламп.  Я пробовал распаять этот фильтр на старых пятках в этом отсеке, но незнаю  ачх не получалось ровное, может какая то паразитная ёмкость второй стороны, может ещё что то. Выше я приводил скрин с анализатора это  где горб.
Попробую сначала без экрана.
ВКС сделана 3,5-14 МГц автомат , КПЕ на шаговых двигателях.
Отводы переключаться В1В
Отредактировано mr.Woland (2023-08-02 20:38:18)
А какое анодное питание будет и какая мощность? Какая мин. емкость горячего КПЕ?
Даже на 14 Мс видимо понадобится катушка для компенсации выходной емкости ламп из-за высокого Roe.
чтобы не заорять тему широкополосного согласования
создал соответствующую тему
УМ 2хГК71 с ОК
