Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Проблема помех соседям
Сообщений 1 страница 30 из 69
Предлагаю рассматривать методы выявления и пути устранения помех бытовой "технике".
Электромагнитная совместимость (ЭМС) с условием "игры в одни ворота".....им можно нам
ставить помеху, а нам нельзя.
Проблема ЭМС требует комплексного подхода. Порой однозначные решения не помогают...
Давайте для затравки опишем возможные проблемы. Кто у нас из являет
1. Колнки компа
2. Домофн
3. Телевизор
4....
ve3kf написал(а):
...Лампы были анодами вниз
Александр, приветствую.
2 ГУ-5Б и соседи?...были проблемы, ...как решался этот вопрос?
Александр, приветствую.2 ГУ-5Б и соседи?...были проблемы, ...как решался этот вопрос?
Сергей, привет
У нас была зона неуверенного приема ТВ, поэтому даже одна ГУ81 забивала ТВ сигнал. Мы решили вопрос кардинально, поэтому, мы построили станцию в пионер. лагере, в бомбоубежище, где никаких соседей не было, потому мы не испытывали проблем с помехами.
1. Колнки компа
2. Домофн
3. Телевизор
4....
Это не та печка, от которой надо начинать танцевать :)
Сергей абсолютно правильно написал, -
Что является источником помех(?), - конечно же, передатчик.
Вот с него, любимого, и надо начинать!
http://s8.uploads.ru/t/0aQuR.jpg
И, начинать надо с усвоения таких простых терминов, как:
- необходимая ширина полосы частот;
- внеполосный спектр;
- побочные излучения.
После изучения и усвоения этих азбучных истин, мы должны ответить на главный вопрос, - а стоит ли вообще
появляться в обществе ( в эфире ) на своем любимом, самодельном, да еще с  “прицепом” на трех ГУ-50?
мр. Усеирак Годяев – для начала понятно?
Сейчас кругом японские трансиверы, там по факту все уже в норме.
Ну, а с “прицепом” как? У него с устойчивостью всё в порядке?
Или, будем рассказывать сотрудникам конторы, о том, что телевизоры
мигают по причине встроенного в утюг синтезатора?
Могут правильно не понять :)
Ну нет конечно, то что усилители плохие хорошо слышно даже ушами. Бывает работет мужик, а него по ел словам три ГУ-50, а шороху от него на 10 кгц по сторонам, а бывают и хуже случаи, и странно что не обязательно лампы супермощные.
Но это тема усилителей мощности.
Я когда приводил список хотел сказать вот о чем. Компьютерные колонки и домофоны могут начать говорить по словам людей при качественном сигнале, просто от наводки на них. Этого избежать можно или только мощность понижать. Домой к себе соседи не пустят и вонь от них будет с этого момента  постоянной, чуть что - это он виноват и виноват во всем.
Тема очень широкая. Помехи соседям бывают за счет высших гармоник от передатчика, а также от грязного спектра синтезатора. В основном проблема по первой причине. Вторая причина может быть, когда устройство не имеет никаких избирательных цепей по входу, не имеет развязок по питанию, потому является собирателем помех от всего. В обоих случаях выход один - доп. фильтры на выход передатчика, но это до определенного уровня мощности. Если мощность выше, то уже и фильтры не помогают. Тут надо станцию переносить на дачу, за город. Это удобно во всех случаях - и промех на передачу нет и помех на прием тоже нет.
Иногда надо определить - что же влияет, сам передатчик или его антенны? Первое вычисляется путем подключения нагрузки из резистора на выход. Если помехи исчезли, то копать надо только антенны и фидеры, причем второе более вероятно.
Я, надеялся на то, что Вы скажете, - последние портянки продам, а импортный УМ куплю! Но, не угадал :)
Итак, подведем первые итоги. На первом этапе мы должны убедиться в том, что наша аппаратура находится в полном порядке.
По сути проблемы очень хорошо добавил Александр (VE3KF).
К сожалению, не могу прикрепить соответствующие статьи, не потому,
что у меня их нет, а потому, что формат DjVu не прикрепляется.
А, теперь приобщимся к нашей действительности. На CQHAM.RU очередное шоу, -
Говорят колонки - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16277
Постарайтесь вникнуть в суть вопроса.
И, к Вам вопрос. По Вашему мнению, с чего должен был начинать RX4CD?
Нет у денег на усилитель. Я на трансивер собираю.
Не читая форума, вот что сделал я у себя дома.
1. Качественное заземления, а не батарея
2. Устраниение фидерного эффекта
3. Фильтр по сети 220 вольт
Читаю тему на cqham
Ренат говорит, что помехи в колонках (низкого каества) и домофнах появлябтся только при высокой выходной мощности. Значит логически это или прямая наводка на цепи унч, высокая напряженность ЭМ поля, или присутсвует какая-то селективная цепь в домофне и тут я пас, я в этом ни как не разбираюсь.
Пока все.
Ну, вот, вместо того, чтобы предположить, ….  :)
Элементарная логика нам подсказывает, - перед тем как что-то устранять,
сначала нужно убедиться, - а есть ли это?
Для того, чтобы установить наличие АЭФ, нам нужен индикатор
ВЧ тока на оплётке кабеля.
Если выясниться, что есть АЭФ, - то последует мозговой штурм,
- в результате чего он появился?
И, как можно от него избавиться?
Отсюда вывод.  RX4CD должен был начинать с проверки своей аппаратуры.
Убедившись, что она в порядке, он должен был перейти к проверке своего
антенного хозяйства на предмет наличия АЭФ.
Вы правы Михаил, конечно надо убедиться, что он есть. Я переношу все рекомендации на мой будущий случай.
У меня он вот  какой. Когда сойдет лед, можно будет залезь на крышу и поставить антенну. Я остановлися на 13,5 метров GP Игоря Гончаренко.
Штырь несимметричная антенна, и потому нужно применять опережающие действия по устранению тока оплетки кабеля.
Дом сделан как бы из несолькиз домов между которыми расстояние в 10 см., туда я хоччу опустить кабель, что бы было не видно его снижения снаружи вдоль дома.
Вспомнил хорошую тему. Думаю, что для Вас это будет интересно.
Влияние длины кабеля - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9305
Ну, а завтра продолжим.
Судя по тому, что там наводка идет на колонки и пр. и даже на 100 Вт, то явно излучает кабель. Одна из причин этого - асимметричное питание диполя. Причем КСВ будет нормальным т.е. 1, а излучать кабель будет очень сильно. В таких случаях надо обязательно и очень тщательно ставить по оплетке дроссель в точке питания антенны т.к. ток асимметрии очень сильный. Второй способ - подключение к трансиверу отрезка провода в качестве радиотехнической земли. Это поможет токам антенны стечь на этот провод и затем возвратиться в антенну снова. Этот радиал как бы отвлекает на себя весь ток, чтобы он не растекался различными путями. Когда такого пути нет, то он все равно ищет этот путь, но уже идет там, где находит, а это как правило ненужные пути - по сети, через компьютер, колонки, телевизор, все что подключено к сети. Так что кроме электротехнического заземления на станции полезно иметь и радиотехническое тоже.
Очень хорошо излучает кабель, питающий вертикал(ы). Его надо обязательно в точке питания антенны запирать дросселем и ложить его желательно на землю, под радиалами. Тогда радиалы будут перехватывать поле и кабель будет более защищен от наводок.
Михаил правильно привел схему индикатора тока по оплетке кабеля. Его я думаю, лучше применить с прибором, который позволит оценить относительную силу поля. Прибор желательно откалибровать. Включаем 100 Вт, кабель нагружаем на 50 Ом и отмечаем на шкале норму. Затем то же делаем для 1 кВт, для 3 кВт и т.д.  ;)
У меня нет такой проблемя с фазированными вертикалами. На всех кабелях стоят запорные дросселя из феррит. колец индуктивность 46-47 мкгн.
Помех на телек нет ни на тарелку ни на обычную антенны .Но ещё я немного доработал блок питания к антенне , поставил во все цепи кондёры -по питанию , на вторичке, на мосту ,
на выходе БП.  на ресивере кабель который идет к телеку намотал 6-8 витков на кольцо. Остался дома проводной телефон, и с ним я разобрался , в линию поставил Фильтр
два дроселя по 470 мкгн  в линию и по 4700пкф  между проводами. с обеих сторон дросселей. схема есть на cqham.ru
УМ у меня на ГС-35Б  . у соседей проблем нет. Единственная помеха есть у товарише метров за 500 у него радиотелефон китаёзивский. Посоветовал ему выбросить его.
мр. Усеирак Годяев. Продолжим.
Ток, на внешней стороне оплетки кабеля, может появиться по двум причинам:
1. По причине его затекания в месте питания антенны:
  - простой случай, - это отсутствие дросселя в месте подключения кабеля к антенне.
  - сложный случай, - это “пролаз” тока через проходную емкость дросселя.
2. По причине наводки на фидер в ближнем поле антенны.
  Говоря про вертикал, как правило, радиалы не являются хорошей защитой от наводки на внешнюю сторону оплётки кабеля. Об это очень хорошо написал Александр (VE3KF).
Наиболее подвержена наводке внешняя сторона оплётки кабеля, запитывающего излучатель, с так называемой смещенной точкой запитки.
  При определенных условиях может быть совокупность причин.
Установив индикатором наличие АЭФ, нам остаётся только выяснить и устранить причину. Если устранить не получается, то остаётся одно, – подавить!  Самое подходящее место для подавления – это ввод кабеля в помещение, где у нас находится трансивер.
Пока понятно?
Пока  - да. Понятно. Я читаю, то что вы дали по ссылкам.
Уже понятно, что дроссель у основания антенны, не такое уж и элементарное устройство. А ведь много народу думает, что можно обойтись бухточкой кабеля или три-четыре витка на ферритовой болванке от отклоняющей тв системы. А еще такой подход обеспечит качественное собирание всей возможной элетромагнитой грязи от телевизоров, сберегаек, зарядников, компютеров, то есть всего-всего-всего что есть рядом по пути прокладки кабеля, решение этой задачи наврняка скажется на приеме. Я конечно не могу дать оценку на сколько, есть предположение
Еще важно иметь специальный противовес, который взьмет на себя возможные токи наводки которые попадут на корпус трансивера или усилителя мощности. На сколько он эффективен? Он ведь тоже будет излучать и значит принимать. Если он еще и принимать будет, то ф топку его.
Пока все.
Несколько отвлечемся от темы.
К противовесу предъявляется жесткое требование:
- электрическая длина противовеса должна быть равна 0,25 лямбды.
Применять его можно как вверху, т.е. в месте подключения кабеля к антенне, а, также, внизу, т.е. подключив непосредственно к трансиверу.
Конечно, теоретически всё выглядеть очень даже красиво и правильно. Но, вот  практика пошла несколько иным путем. От применения противовеса вверху пришлось отказаться, т.к., зачастую, в радиолюбительских условиях, это не реально. Сами подумайте – сколько нужно таких противовесов для многодиапазонной антенны, и как их переключать вверху?
Применение противовеса в помещении хоть и допустимо, но весьма проблематично. Вот и схитрили. “Кусается” микрофон, … - да мы щас … снимем паразитное напряжение с корпуса трансивера с помощью искусственной земли.
А, где я предложил (вернее, еще задолго до моего рождения предложили), бороться с паразитным током(?), -
Еще важно иметь специальный противовес, который возьмет на себя возможные токи наводки которые попадут на корпус трансивера или усилителя мощности. На сколько он эффективен? Он ведь тоже будет излучать и значит принимать. Если он еще и принимать будет, то ф топку его.
Этот противовес для трансивера - РТ земля, поэтому на прием она ничего не принимает, она подключена к корпусу трансивера. Но зато она помогает токам антенны найти путь нужный, а не случайный. Это может быть провод, проложенный на полу под ковриком.
Бывает, что и это не помогает. Это когда прямой наводкой наводится на чувствительную бытовую аппаратуру. Особенно, если это находится в ближней зоне антенны, примерно до 0,16 волны от нее.
ve3kf написал(а):
Этот противовес для трансивера - РТ земля, поэтому на прием она ничего не принимает, она подключена к корпусу трансивера. Но зато она помогает токам антенны найти путь нужный, а не случайный. Это может быть провод, проложенный на полу под ковриком. Бывает, что и это не помогает. Это когда прямой наводкой наводится на чувствительную бытовую аппаратуру. Особенно, если это находится в ближней зоне антенны, примерно до 0,16 волны от нее.
Спасибо Александр, с противовесом понятно.
Ни где не встречал информации о 0,16 длинны волны. Что же получается, антенну нужно отдалить от устройств которые могут испытывать влияние ВЧ сигнла.
На 160 это почти 27 метров, на 13, 5 метра и так далее.
А как бысть с штырем. Его эти рекомендации касаются? То есть его основание тоже должно быть на 0,16 удалено например от крыши?
На 20 метров это еще куда ни шло, а вот уже на 40, 80, 160 это в моих услвоиях просто невыполнимо
Пошел убиваться ап стену :(
Его еще иногда называют реактивным полем антенны.
Да, в радиусе 13,5 м, особенно, если радиалы короткие, не по 40 м, а по 10 м, они не могут экранировать все реактивное поле, потому оно может создавать помехи всему дому.
Удаление от крыши для вертикала здесь совсем другая песня. Вертикал надо удалять от крыши лишь для того, чтобы уменьшить потери вертикала. Достаточно высоты 0,02 волны и это уже резко снижает потери на тепло. Это конечно не означает, что ниже нельзя ставить, но потери при этом возрастут. Так что для 160 вам достаточно высоты в 2 метра, но можно и ниже. К тому же, для волны 160 м размер крыши значительно меньше длины волны, поэтому высота антенны в данном случае можно считать от земли а не от крыши.
Вот хороший материал, посвященный борьбе с наводками и пр.
http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/Comm … 6Apr06.pdf
Первые два этапа уже известны:
1. Проверка аппаратуры.
2. Проверка АФУ на предмет АЭФ.
Остался третий этап. Третий этап мало чем отличается от 2-го т.к. во всех проводах, которые  находятся в ближнем поле антенны, наводятся токи. На CQHAM.RU, на протяжении уже нескольких лет, из года в год твердят, – антенна должна быть максимально удалена от здания.
Но, как говорится ….
В принципе это верно. Поэтому некоторые удаляют антенны, переезжая на дачу  ;)
мр. Усеирак Годяев.
В Интернете много статей, которые можно скачать и разложить по папкам.
Спасибо, Михаил.  ПОдход понятен. Остается собрать в папки информацию.
ПОдход понятен.
Всё правильно. У меня так.
Нужно, чтобы у Вас были программы: DjVu, PDF, Word и WinRAR.
Конечно, самому искать, это долго. Можете дать в ЛС
электронный адрес Вашей почты, - вышлю.
Все есть из указанного вами. Без этого набора нынче ни куда и не сунешься в сети.
мр. Усеирак Годяев.
Вот почитайте, - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph … post469569
RX4CD ( пост 87 ) пытается решить проблему с помощью ВЧ-заземления, и убеждается
в том, что решить проблему только с помощью одного ВЧ-заземления, не получается.
