Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Лампа Гу-13
Лампа Гу-13
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте.
Александр Иванович, просьба, по смотрите можно ли выполнить УМ на трёх лампах ГУ-13  ?
Что можно ожидать на ВЧ ?  Какая мощность?
Всё по максимум. Спасибо.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t176727.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t114947.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t135237.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t746357.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t915474.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t525216.jpg
Евгений, у Александра сейчас проблема с написанием постов.
Смотреть первую стр. форума, объявление.
Он может входить на форум, админить, что угодно - но! нет отправки ответа.
Так что Саша разбирается с компами.
АА, понял. Будем ждать.
Думаю, что с 3 ламп ГУ13 можно будет ожидать мощность на входе ВКС примерно 1200-1300 Вт. Проще применять 1 лампу ГУ81 т.к. у неё емкость паразитная всего 24 пФ, а у трех ламп ГУ13 емкость свыше 50 пФ.
Это предельный режим, обязателен будет принудительный обдув ламп.
Обязательно понадобится компенсация выходной паразитной емкости всех ламп, т.е. параллельные контура на 28 и 21 Мс.
Там будет паразитная емкость трех ламп и анодного дросселя примерно 55 пФ, не считая минимальной емкости КПЕ. Так что компенсация обязательна, иначе невозможно реализовать оптимальную ВКС на ВЧ диапазонах.
Эти лампы, как и ГК71, характерны тем, что импульс анодного тока они обеспечивают малый при высоком анодном напряжении, поэтому и Roe у них получается относительно высокий. В этом случае их нужно параллелить, чтобы увеличить импульс анодного тока 3 ламп, но в этом случае неизбежно набираем паразитную емкость для тех же 3 ламп и в этом случае, компенсация паразитной емкости на входе ВКс уже неизбежна.  :(
Получается палка о двух концах.
Спасибо, Иванович.
Меня вот это и интересовало.  Я подумал что с ГК-71 на ВЧ всё понятно, а вот с ГУ-13 у неё частота до 30 мГц.  и на Вч выполнить ВКС будет легко. Ну тогда их тоже на полку.
Я сразу понял, что интересует тебя, Женя, поэтому и отметил самое важное.
Для ГУ13 макс. выходная емкость на лампу равна 17 пФ, а для ГК-71 это же равно 24 пФ. Разница 47% это существенно. Поэтому с ГУ-13 несколько легче реализовать их на ВЧ диапазоны.  :flag:
Анодное можно 2200 В, раскачка для трех ламп будет примерно 55-60 Вт
Александр, можете показать расчет пресеты для УМ на 2-х ГУ-13 (режим с ОС, последовательное питание, анодное напряжение 2500в и токи анодов 2-х ламп 600-700ма) ?
Примерно так.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t801642.jpg
Спасибо большое!!!!!!!!!
Успеха!  ;)
Лампы потребуют обдува.
