Приветствую всех! Имеем горизонтальную низковисящую Дельту 80м диапазона, спротивление на 3700 кГц составляет около 40 Ом, высота подвеса около 12 м. Резонансы: 3700, 7100, 14200, 21300, 28400... И вроде все нормально, но вот математика против) Есть подозрение, что из-за низкого подвеса, для диапазона 80м, могут возникать подобные фокусы с резонансами. Был ли у кого подобный опыт? Спасибо!
Интересные параметры низковисящей дельты
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22022-02-17 12:19:39
Это вполне может быть. Если снижать высоту антенны, то её импеданс падает. Другое дело, что её КПД так же падает, т.е. возрастают тепловые потери ВЧ энергии, которые идут на нагрев грунта. Вот и выбираем что для нас выгоднее - низкий КСВ, но низкий КПД, либо КСВ выше, но и КПД выше. Причем потери в первом случае больше из падения КПД, чем во втором случае, из-за потерь на согласование КСВ. Вот почему антенны все же предпочитают подвешивать выше, чтобы КПД был выше.
Поделиться32022-02-18 05:41:00
Спасибо за ответ! Я имел в виду, что если основной резонанс 3700, то как может быть что второй резонанс 7100, а не 7400?
Поделиться42022-02-18 08:29:27
Нет, так не бывает. Если основной на 3700, то второй может быть 7400 или даже слегка выше, например 7420, но никак не ниже.
Поделиться52022-02-20 00:51:32
Анализатор почему-то показывает что бывает)))
Поделиться62022-02-20 00:59:30
Антенна может работать на основной частоте(частота резонанса). Но она так же может работать на гармониках основного сигнала 2, 4, 5-й и т.д. Она не может работать на гармонике 2,5 или 3,5 и т.д.
А прибор может и обманывать. Включите ММАНА, выберите любую резонансную антенну, диполь или рамку и увидите, что антенна будет работать именно так, как я описал выше.
Поделиться72022-02-20 02:10:22
Понял, будем смотреть дальше. Спасибо!
Поделиться82022-02-20 08:10:14
Какой у Вас анализатор?
Поделиться92022-02-22 08:10:19
Nano VNA-F-V2. Только скажу сразу, что RigExpert показывает то же самое.
Поделиться102022-02-22 08:34:12
И то и другое отличные приборы.
Вот АА-330 очень сильно врут на НЧ.
Поделиться112022-02-22 10:03:04
У нас АА-30. Есть предположение что из-за низкого подвеса параметры антенны на 80м сильно меняются, в том числе и таким образом. На 40м и выше математика работает нормально...
Отредактировано Руслан80 (2022-02-22 10:05:06)
