Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Охлаждение ламп и деталей РА
Сообщений 1 страница 16 из 16
Замкнутая воздушная система охлаждения ламп.
Задача охладить лампу в замкнутом коробе-охладителе без выхода воздуха наружу. Такую
систему охлаждения делал Николай (ua9xbi) в своем комплексе "Ураган". Насколько эффективна
такая схема охлаждения? Как прикинуть площадь короба-радиатора? "Подводные камни" ?
В теме можно рассматривать любые вопросы по охлаждению РА.
На мой взгляд это применять нецелесообразно и вот почему. Если речь идет об охлаждении пары ГУ-50 или 6П45С, то тут никаких особых проблем видимо не будет. Но вот если речь идет о лампах, выделяющих много тепла, то им нужен и расход воздуха на обдув тоже немалый. Вопрос - какой площади корпус сможет охладить своей поверхностью ну скажем 300 куб. воздуха в час с температуры 100 град. до температуры 30 град., если температура, окружающая корпус, ну скажем 25 град.? Именно столько требуют для обдува 2 лампы ГУ-5Б. Можно лампы обдувать и 100 град. воздухом, только зачем?
Конечно это можно посчитать все, но это надо изучать Тепломассообмен. Эту науку у нас изучали радиоконструкторы. Не вижу смысла в такой затее. Проще сделать РА автомат, отнести его за пределы шэка и он не будет шуметь.
Александр, приветствую.
При обычном охлаждении требуется входной фильтр от пыли и насекомых. Опять же вопрос:
куда воздух девать? Зимой жалко терять лишнее тепло. Это тепло надо заводить в другую комнату,
а там на выхлоп сетку ставить.
Впрочем в замкнутой схеме тоже проблема. Надо будет иметь два короба (Зима / Лето).
Если ГУ-5Б то оно конечно......радикальное решение - в отдельную комнату (если есть).
А ручки настройки через стенку вывести. Так спокойнее будет.
О какой лампе идет речь?
ЗюЫю Имхо, зело геморойно это будет..
Если ГУ-5Б то оно конечно......радикальное решение - в отдельную комнату (если есть).А ручки настройки через стенку вывести. Так спокойнее будет.
Ручки настройки - это уже прошлый век.  ;)  Сейчас можно и реле вакуумные купить, и кольца мощные от Амидон для НЧ катушек и прочий мощный ливер для РА, и вполне себе построить автомат на все диапазоны. Ну или шаговыми движками перестраивать.
Что либо конкретное в этом направлении есть? Желательно бюджетный вариант с ДШИ.
Что если, вместо обычного фильтра на входе системы продува,
применить циклонную систему фильтрации. Имеется в виду
стационарный РА.
Данная схема охлаждения реализована ( http://www.cqham.ru/uragan.htm ).
...В холодную погоду......система работает в режиме циркуляции,
охлаждение  воздуха происходит в воздуховодах
:cool:
_________________
Что озерная, что речная, а все равно щука
Я же не утверждал, что не возможна... А вот геморойна - это однозначна..
Это РА установлен в помещении а его воздуховоды выходят из помещения и и через улицу заходят обратно в РА. Если учесть, что Инта - северный город, зимой там минус 40 в тени это запросто бывает, то конечно, зачем забор воздуха извне? Он и так будет охлаждаться в воздуховодах на улице. Ну а летом конечно надо открывать форточку в РА. Но обычно, радиолюбители ставят свои РА в помещении. Выводить воздуховоды из окна, а потом обратно их вводить - на мой взгляд лишняя морока, да и эстетики это не добавит для внешнего вида окна. ИМХО.
В планах тоже есть, но когда руки дойдут - Х его З.
Есть схема, http://www.wv7u.com/yc156amp/skems/sch.html  но самое главное в этом деле - прога для работы ДШИ.
Есть еще схема АСОМ 2000, но она большая. Там тоже ДШИ и без проги.
Более подходящей темы для моего вопроса нет, поэтому поговорим здесь :)
Это не практический интерес, это так скажу, размышления после сборки с попыткой понять то, что хотели получить конструкторы :)
Знает ли кто-нибудь, как конкретно организовано охлаждение ГУ34Б-1 в ретрансляторах?
Дело вот в чем:
переделывая панель для своих нужд я так и не понял, как был организован поток воздуха.
Или анод и катодно-сеточный узел охлаждались раздельными вент. системами?
Почему?
Потому, что пространство анодного отсека и"остальное" связаны лишь несколькими ( если точно - двенадцатью) отверстиями Ф5мм., в "юбке" вывода второй сетки. И всё.
Этого явно мало, чтобы "продуть" ламповый блок от катода к аноду.
Да и плита (серебрёная латунь)  толщиной 6мм мало напоминает "дыру" для воздушного потока..
Конечно, после переделки я получил то, что надо мне для конкретного изделия.
Но интерес к тому, как было организовано охлаждение "родного" блока - остался.
Попутно вопрос: в паспорте не нашел значений температуры ножки накала,катода, первой сетки. Для некоторых ламп такое встречал.
На что ориентироваться?
Почему?
Скорее всего, охлаждение анода и сеточно-накальных цепей было раздельное. Анод охлаждался вытяжкой, в остальное охлаждалось небольшим наддувом. Для выравнивания давлений были 12 отверстий. Вытяжка анода частично вытягивала воздух сеточных цепей.
Возможно так было сделано, чтобы максимально изолировать связь по ВЧ анод с входными цепями. :dontknow:
Вот мой паспорт лампы.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t587785.jpg
То есть их задача - исключить "застойные зоны" или "тепловые карманы"?
А охлаждение всего, кроме анода - приточка.
Тогда понятно.
Анод - эффективная вытяжка (возможно - сразу с нескольких ячеек?) и подпанельное пространство - своя отдельная вентсистема...
Спасибо, Саша!
Мозг уложил информацию и тогда многое в родном блоке (панелью его назвать сложно, части выводов просто явно резонаторы :) ) стало понятным.
Интересно понять логику разработчика, всегда что-то полезное в результате в копилке :)
Каждый разработчик - инженер со своим складом мышления, поэтому даже одну задачу можно решить разными методами.  :writing:
Именно так, набольшое нагнетание воздуха для БП, вытяжка его наружу через анодную турбину. Заодно, турбина охлаждает и анодный резонатор, (медная труба в качестве ВКС), вытягивая воздух анода через резонатор. УКВ конструкции имеют свои особенности конструктива.  :yep:
