Прошу просветить меня в таком вопросе. На каком диодном мосту будет большее падение напряжения--1-й мост--20 диодов 10А10, второй мост 20 диодов КД203Д. Или не будет разницы? Нужно получить 3000 вольт при токе 700-800 ма. Что-нет доверия к этим пластмассовым 10А10. Какой там кристалл китайцы вставили...
Нет ли у кого такого опыта?
Падение напряжения на диодах.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12022-04-26 01:58:47
Поделиться22022-04-26 12:15:20
Вы шутите?
Диоды 10А10 - одни из самых лучших диодов. Это современные кремневые диоды, не требующие радиаторов, намного современнее этого старья КД203.
Рекомендую 10А10.
А падение напряжения скорее всего будет немного меньше на 10А10, именно поэтому они нагреваются меньше, чем КД203 и потому не требуют радиаторов при токе 10 А.
Поделиться32022-04-27 01:03:14
Здравствуйте,Алекс. Спасибо за консультацию. А они (эти диоды) чье изобретение? Если китайское-то сами знаете, к ним доверия нет . Мало ли идет негативных отзывов.
Поделиться42022-04-27 02:58:17
Ставьте.
Китай вполне нормально делает их.
Но внимательно смотрите таблицу напряжений в даташитах.
10А10 и 203-и - это небо и земля. Очень надежные диоды.
Поделиться52022-04-27 03:27:34
к ним доверия нет
Правильный расчет по количеству штук при Вашем U выс
У меня они, в отдельных БП, трудятся по 10-12 лет и без нареканий.
Поделиться62022-04-27 10:15:13
Нет, это не китайское изобретение. Это западное, но может изготавливаться в Китае, на оборудовании западном.
Мой личный опыт использования этих диодов говорит мне, что эти диоды куда лучше всех русских вместе взятых. А секрет очень простой - в западных технологиях, которые далеко опережают. Например, очистка от примесей кристалла диодов(чистота кристалла) от чего зависит падение напряжения на кристалле в прямом направлении.
Пример - диод 10А10 имеет сопротивление перехода в прямом направлении 1,5 Ом. Тогда при токе через диод 0,8 А, мощность тепла на диоде будет всего 1,5х0,8=-1,2 Вт
То же самое для КД204, если у него сопротивление 30 Ом, то тепло будет при таком же токе будет уже 24 Вт и им уже требуется радиатор охлаждения. Потому то они и металлический корпус имеют, а вот 10А10 пластиковые.
Вот в чем разница.
Но если не нравятся 10А10, то можете Д7Ж использовать, но их потребуется очень много и последовательно и еще и параллельно. А шо такого?
Поделиться72022-04-27 13:02:30
100% У меня в БП стоят. Даже когда один электролит бахнул, при первом включении, был брак, то диоды все остались целые.
Поделиться82022-04-27 13:02:37
Хорошо, спасибо за консультацию. Полезно , думаю, будет многим. А то ведь как мы думаем- советский диод , металлу много , солидно выглядит, а тут какая-то пластмасса.Скажите, а как померить сопротивление перехода?
Поделиться92022-04-27 14:24:49
Измерить сопротивление перехода диода можно с помощью все того же закона Ома - R=U/I
Задаете ток через диод через ограничительный резистор, нагруженный на резистор. Напряжение выберите ну 100 В. Измеряете этот ток I на нагрузке, допустим 0,3А и измеряете падение напряжения U прямо на диоде, к примеру 0,6 В.
Подставляете в формулу и получаете сопротивление.
А то, что металлу много у диода, еще ни о чем не говорит. Надо смотреть даташит, по которым и надо сравнивать диоды.
Поделиться102022-04-27 14:46:35
И самое главное - не нужно их устанавливать на радиатор, отверстия сверлить, да и места они занимают больше. 10А10 просто впаиваются в плату и больше ничего не требуют.
Поделиться112022-04-27 23:43:50
Спасибо ,Алекс.
Поделиться122022-04-28 12:39:25
и всё таки, крайне желательно шунтировать каждый диод, ёмкостью.
Поделиться132022-04-28 16:05:34
Я их давно эксплуатирую, лет 20 и еще ни разу не шунтировал их ничем.. Дело в том, что разброс параметров диодов настолько мал для современных западных технологий, что практически все их сопротивления кристаллов одинаковые. Это как одинаковые микросхемы. Поэтому и напряжения на них распределяются одинаково. А вот старые диоды, Д7Ж или те же КД204 и т.д. вот они по старым технологиям изготовлены, к тому же в РФ, там разброс параметров плюс/минус трамвайная остановка. Вот их надо обязательно шунтировать, если их много, 10-16 шт и более.
Поделиться142022-05-01 01:51:40
Это дело вкуса. Переходные процессы даже в очень "быстрых" переходах никто не отменял.
Это физика. А вот величина и конструкция С, в случае их применения, важны.
