Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » УМ на ГС-31Б
УМ на ГС-31Б
Сообщений 1 страница 16 из 16
Александр Иванович, доброго времени суток!
Попрошу Вашей помощи(если возможно) в следующих вопросах:
1.Достался УМ на  ГС-31Б практически без входных П- контуров (плата с реле на 5 диапазонов)
   Пробовал различные виды входных систем- П-контура, 5-ти звенный широкополосный фильтр( по статье dl2kq)
   но не получил удовлетворительного значения КСВ (хотя бы в пределах 1,2-1,3) на разных диапазонах .
   Везде говорится о том,что входной сопротивление УМ с ОС обратно пропорционально крутизне лампы, но
   крутизна зависит от режима лампы и величины раскачки. Я считал П-контура из расчёта входного сопротивления
   54 Ом при Q=2 - не получилось; 5-ти звенный фильтр из расчёта 50 Ом тоже не получилось.
   Поэтому, если можно посчитайте пожалуйста режим лампы  при Ua=2600В (при нагрузке Io примерно 0,7 - 0,8А)
   В режиме х.х. Ua=2900В. Думаю что при  70-80Вт раскачки такой анодный ток достижим.
   Коммутация в УМ рассчитана на 5 диапазонов, но хотелось бы зацепить и WARC диапазоны.
   Тему про УМ на ГС-35Б просмотрел, но лампы немного разные.
   Хотел прикрепить схему УМ ( в spl7) и характеристики ГС-31Б (в pdf )  но выскакивает сообщение
   "недопустимый вид файла". Где посмотреть о допустимых видах не нашёл.
    С уважением, UA9TL, Юрий.
54 Ом это слегка многовато. Правильнее считать на 45 Ом, не больше.
Совсем не нужен ФНЧ 5 звенный, вполне достаточно 3 -й порядок фильтра.
Форум принимает только файлы jpeg или jpg Любые схемы следует перевести в графический формат jpeg и такой файл выслать. Больше никак.
Спасибо. понял.
Считал на 54 Ом, т.к. многие используют данные по моему EW2CW(может ошибаюсь с позывным), там именно 54 Ом
Завтра отконвертирую схему и характеристики ГС-31Б
Отредактировано UA9TL (2023-01-05 13:58:57)
Расчет ФНЧ 3 порядка для ГС-31Б:
                           С1                   С2                 L
28,25 Мс             169                  140                0.25 мкГн
21,2                    229                  235                0,33
14,15                  665                  700                0,49
7,1                      700                  705                 0,98
3,63                    1373                1337               1,92
1,85                    2766                 2530              3,76
С1 вход
С2 выход к катоду через емкость 0,01 мкФ
Катушки желательно на колечках Амидон.
Большое спасибо, завтра попробую фильтр, Амидоновские кольца есть T50-6 b T94-2
По моему получилось с конвертациейhttp://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/350/t723414.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/350/t222808.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/350/t313059.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/350/t692389.jpg
Про 5-ти звенный фильтр - по описанию у него КСВ в пределах 1,25 в полосе частот 1.8 - 30МГц при нагрузке 50 ОМ
Отредактировано UA9TL (2023-01-05 14:17:42)
Конвертация точно получилась  :flag:
Но данные лампы ГС-31Б у меня были.
По схеме:
1. Я бы удалили резистор в цепи катода. Но если будет все же самовозбуд, то анодные ацепочки должны помочь. Но если уж и они не помогут, то можно применить только резистор 10-12 Ом и справа от разделительного кондера С2.
Вообще на моей практике я ни разу не знаю, чтобы схемы с ОС самовозбуждались, потому что входное сопротивление УМ с ОС очень низкое и надо очень сильно постараться, чтобы получить самовозбуд, нужен крайне неудачный монтаж, неграмотный, чтобы такое произошло.  :yep:
2. В цепи анодного питания, перед С1 я бы поставил проволочный резистор ПЭВ-50 или мощнее, номиналом 35-50 Ом. При обычной работе на нем будет падение примерно 30-35 В, что не повлияет на режим лампы, но вот в случае прострела в лампе, резистор сильно смягчит удар и по лампе и по БП.
Резистор надо хорошо изолировать от шасси, установив его на изолирующую пластину из стеклотекстолита нужной толщины.
Да, спасибо, завтра попробую(хорошо что праздники нескончаемой чередой).
Резистор 50 Ом  50 Вт стоит в БП.
Это хорошо, там ему и место.
Ток анода можно до 0,8 А, ток сетки примерно до 0,27-0,3 А.
При повышенном анодном напряжении входное сопротивление лампы растет, потому что падает раскачка и входной ток лампы.
Добрый день.
Возможно Вам пригодится. На старом форуме мы с Ивановичем сделали такой УМ.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t633749.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t463893.jpg
Лампа ГС-31Б
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t669546.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t112584.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t599262.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t880388.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t48146.jpg
Добрый день!
Спасибо, но к сожалению такого феррита нет в наличии, если только попробовать на тех трубках которые стоят на кабелях от мониторов
Так на кольцах Т80-2 или Т80-6 можно намотать катушки, проводом 0,6-0,8 мм, чтобы выдержал до 100 Вт.
Амидоновских колец не очень много (заказывал для входных П-контуров,  Т94-2- 3шт, и Т80-6- 6шт), сейчас пересчитал в Filter Solutions
пятизвенный полосовой фильтр на полосу 1-35МГц, но входное для УМ на 45 Ом(по Вашей рекомендации), посмотрим что получится
Режим Ua=2900В (в режиме х.х; 2600 под нагрузкой), Iп=0.1А; Iо=0,65- 0,75А в резонансе. Как лучше посчитать Rэкв. для лампы в таком режиме?
Не указывайте 2900 В, если под нагрузкой 2600. Зачем эти 2900?  Для расчета нужно анодное ТОЛЬКО под рабочей нагрузкой. Только с таким напряжением будет корректный расчет.
При токе анода 0,65-0,75 А 100% будет раскачка больше 100 Вт.
Roe будет 2050 Ом.
Зря связались с этой прогой. Мой расчет точнее, проверено практикой. Я бы рекомендовал собрать один ФНЧ только на 14 Мс и испытать его с лампой на всю мощность, подстроить по мин. КСВ. Если все расчетные совпадают, то повторяете все ФНЧ по расчету. А если нет - даете мне номиналы кондеров, индуктивность и я по ним скажу, какое реальное сопротивление. Думаю, оно не должно сильно отличаться от 45 Ом. Но оно зависит от раскачки, чем больше раскачка - тем ниже сопротивление.
Александр Иванович, спасибо!
Есть ещё одна проблема почему занимаюсь широкополосными фильтрами : т.к. в УМ коммутация только для основных диапазонов,
а хочется все (кроме 1.8 - нет антенн и возможности их поставить), то необходимо совмещать диапазонные контура, как входные
так и ВКС. Наверное так: 10-14МГц; 18-21МГц; и 24-28МГц.
Раскачки более 100Вт не получится(FT DX 3000), так что либо увеличивать Ua; либо уменьшать Io до значения 0,5-0.6А (задача получить 700-800Вт не PEP)
Совмещение вряд-ли возможно, придется делать отдельные ФНЧ, у обычных не хватит полосы пропускания.
900 Вт можно получить легко.
