Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Как настроить противовесы?
Сообщений 121 страница 150 из 153
ВР написал(а):
У меня такая книжка есть, проработаю. А я то думаю, где-то я это видел.
Всё новое - хорошо забытое старое  :D
Еще две статьи:
http://s5.uploads.ru/t/ADcSG.jpg
http://s4.uploads.ru/t/sIkvL.jpg
Коллеги, приветствую Вас!
Подготовку к зиме закончил. Сейчас на HF2V 2 противовеса на 160М (один укороченный с индуктивностью 80 мкГн), четыре противовеса на 80М (два укороченных с индуктивностью 20 мкГн) и восемь противовесов на 40М. Работают и вроде не плохо.
Единственный минус, КСВ на 160/80М стал 1,6-1,8. ACOM-1000 справляется с настройкой без проблем, но хочется как-то улучшить согласование. Есть мысль между антенной и кабелем поставить трансформатор 50Ом на ???, так душе будет комфортнее.
Что можете посоветовать?
Отредактировано ВР (2013-10-04 00:41:25)
Владимир Р. Кошелев, UN5J
DXCC Honor Roll 337/349
А зачем его ставить? Надо лишь на 160 попытаться поиграть радиалами с целью снизить КСВ.
А как это поиграть? Добавить число радиалов или менять его длину, а что же будет с резонансом???
Попробуйте изменять длину радиалов, изменить их место, высоту. По большому счету КСВ 1,6-1,8 вполне приемлемый, тем более на 1,8 Мс. Потери в кабеле ничтожны.
ВР написал(а):
Есть мысль между антенной и кабелем поставить трансформатор 50 Ом на ???, так душе будет комфортнее.
“На” всегда должно быть равно Ra. Что подразумевает: jXa = 0.
Резонанс антенны является самым важным условием (при всех остальных условиях равных) работы антенны.
http://s4.uploads.ru/t/oGN0W.jpg
Не следует забывать, что любой транс - неизбежные потери, 100% КПД не имеет ни один транс.
... По большому счету КСВ 1,6-1,8 вполне приемлемый, тем более на 1,8 Мс. Потери в кабеле ничтожны.
Всем спасибо!
Да, так пожалуй и оставлю. Отвечают лучше, чем на кучу не настроенных противовесов.
Михаил, как не стыдно? Опять достали из пыльного чулана средневековые суеверия...
Отвечайте тогда, зачем нужен резонанс, только не ссылками на всякую мукулатуру.
Ну, да. У Вас там веселуха, - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25987
А, я буду доказывать доказанное:
http://s7.uploads.ru/t/nBKWw.jpg
Можно вспомнить и это:
http://s7.uploads.ru/t/VjT2O.jpg
Я ж просил на макулатуру не ссылаться...  :canthearyou:
Когда говорят про минимум функции многих переменных положено уточнять по каким переменным минимум. При настройке элементов антенны на данной частоте, минимум КСВ будет всегда при нуле реактивности. (О чем я и говорю Сергею в приведенной Вами ссылке)
Валентин RZ3DK (царство ему небесное) был неправ по всем трем пунктам.
133
Я лишь напомню о 5/8 вертикале. Ох как далек сей излучатель от резонанса т.е. от 1/4 волны. Но зато как работает! :flag:
134
Да Вы правы. И, другие это тоже отметили. Что-то я действительно увлекся “нафталином”.
Хотя я прекрасно понимаю, и отдаю себе отчет в том, что все процессы можно изложить в строгих математических формулах. Ну, если все так пропахло “нафталином”, и жизнь ушла вперед, то, наверное, пора уступить своё место другим. Тем более, за “портфель”, или как ещё говорят, - за “кресло”, я не держусь. Ладно. Подумаю.
Как-то мы с Вами говорили на эту тему. Я, Вам ответил, -
Где нарушается Закон Ома
Не вижу смысла в том, чтобы затевать здесь полемику.
135
На эту тему уже была развернутая дискуссия еще на том форуме - обязательно ли антенне иметь резонанс или все же не обязательно? Было несколько человек в группе и я в ней же, которые утверждали, что не обязательно иметь антенне резонанс на раб. частоте, ничего это не дает в плане эффективности излучения антенны в пространство, что именно и является ОСНОВНЫМ требованием к любой антенне. И как пример, приводился 5/8 вертикал, который не имеет резонанса т.к. его длина 0,625 волны, но вот по работе он существенно превосходит обычный 0,25 волны вертикал. Отсюда и простой вывод напрашивается.
А для чего же используется полуволновой вибратор? Просто потому, что в этом частном случае наиболее просто простой кабель 50 Ом согласуется с входным импедансом антенны. ВОТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭТОТ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.  :flag:
136
Не, Вы на своём месте, и на покой, на мой взгляд, рановато... :hobo:  Хотя, в вопросе резонанса я поддерживаю, как Amw
, так и VE3KF
:dontknow:  :flag:
137
О чем речь ваще?  :flag:  О каком покое?  ;)
138
О каком покое?
Покой нам только снится... :playful:
139
именно словами А. Блока  :flag:
140
Сегодня добавил еще один, укороченный-полноразмерный, противовес. Настроить противовесы не было времени, взял его такой же длины как и первый настроенный полноразмерный противовес. КСВ прыгнул на 2,2.
141
Это как? o.O
Укороченный или полноразмерный?
Что ненастроенный, это понятно.
Александр, прибейте посты.
Всё встало на свои места. Опечатка.
Спасибо.
Отредактировано Anatoly (2013-11-09 12:31:59)
142
Это как?
Видимо имеется ввиду укороченный физически, а электрически он удлиннен катушкой, потому как бы полноразмерный.  :flag:
143
Это как? o.O
Сейчас у меня три настроенных - два укороченных и один полноразмерный, а не настроенный четвертый полноразмерный.
144
Это все на крыше дома? Если так, то этого вполне достаточно для хорошей работы вертикала.
145
Да, все на крыше 9-этажного дома. Смущает только КСВ, ну да ладно у меня ACOM 1000.
P.S. Укороченный физически (10м + индуктивность 80 мГн).
Отредактировано ВР (2013-11-09 12:47:43)
146
ВР написал(а):
Смущает только КСВ
Это пустяк, а не КСВ, тем более на 160.
На 9 этажке вертикал работает уже очень прилично, чувствуется удаленность от земли.
Успехов!
147
Настроил последний противовес, лучшее КСВ теперь 2,3. MFJ-259 показал R=16 Ом, X=5, резонанс на 1830 кГц.
Может быть все же поставить трансформатор???
На 80М КСВ=1,3; на 40М КСВ=1,4.
Отредактировано ВР (2013-11-20 09:41:30)
148
ну поставьте транс 3/1, если он что даст.
149
Меня все мучают сомненья...
HF2V хорошо работает на 40М, хорошо работает на 160М, в WW сделал на 80М легко KH7XX..., но упорно в течение недели на 80М мне не отвечает Z81X, а на 160М ответил слету... так в норме ли у меня антенна или кабель питания попал в длину лямбда/4???
КСВ на MFJ-259 1,7, а на ACOM 1000 1,3...
Отредактировано ВР (2013-11-25 12:02:01)
150
Если КСВ 1,5 на 3.5, то все ОК, иначе бы КСВ был 15. Поработайте, наберите статистику. Не может вертикал с КСВ 1,5 плохо работать. Прохождение может быть разным, когда на 1,8 отвечают, а вот на 3,5 - нет.
