Здравствуйте друзя,
У меня OB16-3 на висоте 21м.
Хочу ставит OB4-40 снизу.
Какое минималное расстояние м/у
антенами?
Пламен ,
Расстояние между антенами
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться12023-11-13 12:29:56
Поделиться22023-11-14 22:33:55
антенами?
Думаю, что минимальное расстояние между антеннами должно быть 6-7 м
Поделиться32023-11-19 08:06:17
У меня вопрос по этой антенне. При детальном осмотре обратил внимание на точку запитки. Тут не увидел харпин. Только рекомендуют применять балун . это и понятно.
Без харпина в точке питания будет низкое сопротивление.
Даже проверил в MMANA .
Пламен, как согласовываете антенну?
Поделиться42023-11-19 12:37:18
Разобрался в модели. Да, там нет харпина.
Поделиться52023-11-19 14:01:20
Женя, ты уже с ММАНА на ты! Молодец, освоил эту прогу.
Поделиться62023-11-20 14:12:34
Здравствуйте,
Евгений в точки питания нет Харпина, не надо, антена 50 ома.
Схему снял с интернета. Не получилась. КСВ в нижней точке бьило 1,8.
Я поднял антену верху примерно 50 раз на 12 метра,
КСВ получилась. Думаю что ето не значит что она работает как антена.
Рамери елементов получилась другие. Разница болшая. Тоже самое
получилась когда сделал OB16-3. Все таки он торговец.
Приклепять КСВ фото антана на 16,5 и 18 м
У меня есть просба, если есть времени вьичислть рамерьй для 18 м.
Могу сказать мои размери.
Поделиться72023-11-20 14:19:17
Ок
Отредактировано lz3bb (2023-11-20 14:20:59)
Поделиться102023-11-21 11:22:28
Добрый день.
Схема у меня с официального мануала.
У меня вот так получилось.
скажу сразу, что линия питания вибраторов в MMANA считается не совсем корректно. Они очень близко расположены друг к другу.
Это хорошо будет в EZNEC . Но в неё я не очень. Там с сегментацией у меня трудности.
Хорошо бы найти хотя бы один файл антенны от OPTIBEAM. Для примера.
На скриншоте всё видно.
Поделиться112023-11-21 12:51:14
Здравствуй Евгений,
Возле несколько десяток верх, снизу и т.д.
у меня получилась так:
рефлектор трубка ф12 77 см. /1.07 м/
первой вибратор трубка ф 12 35 см. /95 см. /
второй вибратор трубка ф 12 не ставил
директор трубка ф 12 не ставил
линия питания сдделал из 20х10, поставил вертикално
х10, растояние м/у их 20 мм
Конечно ксв получилась, а как работает антена с етими размери другое дело.
Трубка ф35 100 см + 10 см катушка - 110 см индуктивность катушки 5 мГх
Катушка сделана из полиацетала ф 50, 16 витки на длина 10 см. проводник ф 2 мм
Отредактировано lz3bb (2023-11-21 13:02:10)
Поделиться122023-11-22 09:51:08
Линия питания для меня не имеет значения как Вы её выполнили. MMANA её корректно не посчитает. Я говорил об этом выше.
Распечатайте первый скан с размерами антенны, напишите ручкой какие
элементы Вы изменили . И выложите сюда.Я пересчитаю её.
Поделиться162023-11-23 12:27:31
А вьй сам сделали антена?
Пожалууйста споделите размерьй катушки.
Если сделали сам, размери антена с интернета
ли сняли и с етими получилас или нет?
73 Пламен
Поделиться172023-11-23 12:41:50
Ну как Вам сказать. Можно сказать купил набор для самостоятельной сборки антенны.
Собрал антенну по размерам указанным в инструкции. Антенна работала плохо.
Пришлось изучать MMANA , спасибо Ивановичу, в итоге получилась антенна которая меня полностью устраивает.
Вот её размеры.
Диаметры трубок я не стал вписывать. Это файл для личного использования. Я и так знаю их на память.
Отредактировано Евгений (2023-11-23 12:44:27)
Поделиться192023-11-23 12:50:28
Спасибо!
У меня тоже самое получилась с OB16-3.
Только 10 м работал, 20м 15м ксв бьйло примерно 2.
Получил шок, один говорил сделай так, другой иначе и т.д.
Тогда друг сделал модел в манна и все получилась.
Поделиться202023-11-23 12:57:08
Спасибо!
Если Вы сделаете антенну по размерам OPTIBEAM , то проблем не будет.
Если нет катушек в элементах, это уже простая антенна.
Модель этой антенны не делал. Может позже сделаю, когда станет скучно.
Другие есть . которые по меньше.
Поделиться212023-11-23 12:58:38
На почту отправил Вам два файла.
