Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Бестрансформаторный усилитель на двух ГС-36Б (4сх400а)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Накопилось некоторое количество таких ламп.
Дабы зря в коробке не валялись (а они зря валяются уже 25 лет у меня)) ,появился интерес собрать небольшой РА, с бестрансформаторным анодным питанием,
так как городить силовой трансформатор из за 500-600 ватт выходной мощности желания нет.
С конструктивом все понятно,читаем даташит и понимаем,  сколько воздуха надо продуть через небольшой радиатор,чтобы эти малыши
не посинели (да да ,мы можем погуглить и увидеть в безграмотных конструкциях  посиневшие от перегрева несчастные гу70б,гс36б и даже гу74б и гс35б.
Уместиться усилитель может в совсем небольшом корпусе, как  усилитель на ги7б.
Но ,в отличии от усилителя на ги7б, раскачка будет в 3-4 раза меньше, а линейность выше.
Накидал такую схему.Собственно,это уже классика бестрансформаторного питания.Ничего нового.
Если есть какие то соображения, дополнения, может быть ошибки я пропустил,критика приветствуется!
Блок питания нарисую позже.
Соответственно -красный цвет- земля блока питания,изолированная от корпуса.
Хотя ,зачем я это пишу ,и так понятно)
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/333/t298560.gif
Отредактировано RV3MS (2023-12-11 13:20:22)
Тут придумать что-то новое сложно. Все сделано по классике Бтр схем. Только С6 и С7 не маловато будет для 80 и 160? Может быть сильный завал на низах.
Да,я думал об этих конденсаторах.
Чем больше емкость,тем больше утечка на корпус.
Меньше емкость-завал на нч.
Обычно ставил два по 2200пф  паралллельно.
Надо будет поэкспериментировать.
Александр, если есть возможность, сделайте расчет для двух ГС-36Б.
Анодное напряжение 1750 вольт.
Даташит на лампу
https://disk.yandex.ru/d/UqSIQVRFXfyruw
Отредактировано RV3MS (2023-12-12 10:41:52)
Расчет
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t167256.jpg
Спасибо! Потихоньку  воплощаю в железе,фото выложу.
Успеха, Артур!  :flag:
Ага... Ушестерение...
Тогда смело берите схему от RV3LE
Поиск по маске "безтрансформатроный усилитель на 2 ГК71"
У меня (анодная цепь) - 3300
Просто они были в наличии  :crazy:
А вот с минусом не так радужно. Общий набор в районе 4000.. даже скорее к 5600 приближается.
Ну.. нету у меня привычки лапать корпус (незаземленный) и землю электротехническую :) Понимаю.. тяжелое детство и недостаток воспитания.. :) Но утечку смотрел. Она есть. И не может не есть. Но ток (скажем так) "пальценечувствительный" :crazyfun:
Но это не убедило меня отказаться от заземления всех корпусов.
Успехов!!!
http://qrz9.ru/_fr/13/7807747.jpg
Да,спасибо!
Источник экранного напряжения не буду брать от умножителя,
на накальном трансформаторе намотаю экранную обмотку.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/333/t415026.jpg
Блок питания будет такой
Отредактировано RV3MS (2023-12-17 14:17:38)
