Вы здесь » VE3KF forum » Антенны, АФУ » Антенна на WARC
Антенна на WARC
Сообщений 1 страница 30 из 39
Здравствуйте!
В этой теме хочу поделиться своим проектом. А точнее показать и рассказать все моменты от сборки антенны и до установки на рабочую высоту.
Как и всем хочется иметь антенну с хорошими параметрами. И как мы понимаем отличные параметры антенны имеют только монобэнды. Такого удовольствия я себе позволить не могу только по одной причине, нет свободного места. Всё занято другими антеннами.
Поэтому выбор сделал в пользу яги на три диапазона. Это 30м., это 17м., это 12м.,   Оригинальная антенна от OPTIBEAM OB9-3WARC .  Оригинал мы себе тоже не сможем сейчас позволить, поэтому это будет клон SAY3-9WARC
Это антенна имеет 2 эл на 30 м. , 3 эл на 17м., и 4 эл на 12м., Бум длиной 6 метров.
Внешне антенна выглядит вот так :
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t888041.png
Расположение , длины и диаметры элементов показаны на рисунке:
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t189170.jpg
Запитывается антенна кабелем с волновым сопротивлением 50 ом. в вибратор на 30м.
НО, здесь одно существенное НО !! Эта антенна имеет входное сопротивление близкое к 25 ом. Поэтому надо применять широкополосный трансформатор 2:1
О чём написано в мануале:
The OB9-3WARC is fed through a high quality 2 : 1 balun
Этот балун выглядит вот так :
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t523507.jpg
И его крепление на антенне:
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t307194.png
Далее расскажу об мачте на которой будет стоять эта антенна , ну фото конкретной антенны.
Еще немного о балуне для этой антенны. Это фото балуна который стоит в антенне STEPPIR
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t427183.jpg
Схема этого балуна :
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t296144.png
Материал на котором рекомендуется изготовление трансформатора  FT- 240-61
Количество витков по 6
Кабель с волновым сопротивлением 25 ом. Сейчас Китайцы делают различные варианты кабелей. и это теперь не проблема.
Я пробовал разные марки ферритов для этого трансформатора, Ничего хорошего у меня не получилось, более менее получился трансформатор на бинокле из трубок FB-43-1020 с одним витком ,
На ВЧ получатся уже завал. скорее всего так происходит из за материала 43 Сейчас жду кольцо FT-240-61 думаю что на неём не будет этой проблемы.
Это график трансформатора на бинокле :
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t431611.png
Все отлично сделано!!
Пока ещё мало что сделано, точнее сказать не всё сделано.
Собрал бум и установил площадки для элементов:
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t383063.jpg
Собрал элементы 6
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t129822.jpg
Долго думал какую мачту применить для антенны, ту которую хотел не получилось найти.
Ждать и искать не стал , купил мачту от Р-409 Конечно не первой свежести.  Но что есть.
Разложил её для профилактики. Подтянул все болтики. К стати плюс у этой мачты, она раздвигается и сдвигается в горизонтальном положении.
Мачта от Р-140 это не простит. У неё слетают тросики с роликов. Колена у мачты Р-409 выдвигаются по очереди начиная с первой секции, то есть с самой толстой, И так по очереди.
Высота мачты в развёрнутом состоянии 19,3 метра. Я буду выдвигать секции до 16 метров, мне этого достаточно. Четвёртая секция выдвигаться не будет.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t165989.jpg
проверил смазку в коробках:
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t378213.jpg
Когда то и у меня такая была мачта. Жаль, пришлось продать в то время....  Сейчас бы очень пришлась бы к месту.
Мачта устанавливается на специальную площадку. На площадке имеется стакан, в который вставляется мачта и фиксируется штопором.
На этом стакане нанесена шкала от 0 до 360 градусов. Эта площадка устанавливается так, что бы нуль бал направлен на север. А на самой мачте есть риска.
Ствол мачты свободно вращается в стакане и в проушинах для оттяжек.  Так что у кого нет возможности поставить поворотное устройство, можно просто крутить мачту ориентируясь на шкалу.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t774463.jpg
мачта растягивается в три стороны, четырьмя ярусами растяжек.  Расстояние от мачты до лебёдок 15 метров. Угол между лебёдками 120 градусов.
Лебёдки устанавливаются парами, барабаны про нумерованы. Один 1 и 2 , другой 3 и 4 .  Карабины тросов окрашены разным цветом.
Первый трос - чёрный, второй - зелёный , третий - жёлтый . четвёртый - красный.  Лебёдки устанавливаются рядом друг с другом , 1-2 и 3-4
Троса цепляются за мачту согласно цвету, первый чёрный самый нижний, четвёртый красный самый верхний.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t175279.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t760436.jpg
лебёдки крепятся на колья.
Все железо красиво выглядит. Мачта нужная. Её хорошо растянуть т.к. ветровая нагрузка на вершине мачты может быть большой, все же антенна не детская.
мачта  уже стоит. Антенна закреплена. Фото будут позже. Пока я на работе. Ещё пору дней.
Успеха, Женя!
Всем добрый день.
Завершил установку антенны.  Вот несколько фото .
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t565401.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t886109.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t878349.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t258971.jpg
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t691203.jpg
Детально узлы антенны показывать не буду. И так всё понятно.
Но, сделаю ролик с подробным и по шаговым рассказом о сборки антенны.
Ну и конечно же покажу расчёты этой антенны в MMANA
Отличная работа проделана! Неизменно превосходный результат!
Женя, интересно как катушки выполнил. Можно фото?
Катушки намотаны трубкой 10мм.  14 витков.  Шаг и диаметр не сейчас не скажу. Индуктивность 4,81 мкГн.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t686737.jpg
Отредактировано Евгений (2025-12-04 08:55:09)
Я обещал показать параметры этой антенны. привожу скриншоты .
я выше писал что антенна имеет входной сопротивление близкое к 25 ом.
MMANA это доказывает. Так что без трансформатора не обойтись.
сейчас жде кольцо. https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t875008.png
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t301139.png
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t226930.png
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t600872.png
Александр Иванович, подскажите одно кольцо FT-240-61 на какою мощность рассчитано?
Не плохо. Смотрится. И очень похоже на технику двойного назначения.  8-)
Вставка где-то 350-400мм, что применил?
Хотел спросить как два эл-та на 30м себя ведут что слышно, как слышно, куда слышно? но понял что до практики еще дло не дошло.
Это зависит от индуктивности обмотки на кольце и частоты. Это переменные для расчета
Если 6 витков, то даже при 24 Мс одного кольца достаточно для 2 кВт. А вот на 17 Мс уже на пределе.
Чем больше кол-во витков - тем легче кольцу, меньше ВЧ ток протекает.
В таких случаях лучше брать материал 67, а не 61. На них получается больше витков вместо 6 витков 10 витков.
Я только два дня как поднял антенну.  только в цифре проверил. Кого слышу, тот и отвечате.
Иванович, это кольцо американцы рекомендуют применять для трансформатора который я выше показал.  10-25 мГц.
Во внутрь квадратных трубок согласовки, там где проходят болты, я закладывал квадратики из текстолита.
Зачем-? Это позволяет максимально затягивать болты, не сминая сам квадратный профиль линии согласовки.
По истечению времени эти соединения теряют надёжный контакт (элемент-согласовка) Отсюда м.б. скрип при RX
и прыгающий КСВ.Природу таких явлениё не всегда можно сразу определить. Хотя мачта есть телескоп но маслАть его из за таких вещей
тоже не очень хорошее занятие.
Отредактировано R3EC Анатолий (2025-12-04 14:35:34)
Это понятно, но они же не говорят,  какую мощность такое кольцо может пропустить. Кого -то устраивает мощность 50 Вт, кого-то 150 Вт. Но у тебя же УМ не на 150 Вт. Вот о чем речь. Тебе бы стоило сначала прогнать транс на 10 Мс с нагрузкой 12 Ом(худший сценарий). Если оно выдержит, то 24 Мс и подавно будет ОК. Я думаю, что с 6 витками, на 10 Мс кольцо будет в насыщении, перегреваться уже на мощности даже 1,5 кВт. Максимум 950 Вт не больше.
Понял. спасибо. Тогда сложу два кольца. А пока жду, очень долгая доставка.
это понятно Анатолий, я бы там ещё кое что до работал. Но времени уже не много осталось до плохой погоды. Я не делаю антенны в дождь, слякоть, ветер.
Потом можно до работать. Опускать и поднимать эту мачту очень легко и быстро. Это не УНЖА..
Так будет лучше
Кому интересно весь процесс сборки и установки антенны, можно посмотреть на ютюбе.
https://www.youtube.com/watch?v=sLXEJylshhM
Все отлично сделано, Евгений.  :cool:
Спасибо Александр Иванович .
Александр Иванович, подскажите по кольцу Амидон.
Получил кольцо. Заказывал FT240-61  По размеру совпадает.  А вот внешне меня немного смутило.
На официальном сайте оно выглядит по торцам плоским. А мне пришло торцы выпуклые, похоже на автомобильную шину.
Может есть разные варианты исполнения? Или мне прислали не то кольцо?
Вот на фото как у меня кольцо.
https://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/21/t453025.jpg
Женя, главное - форма, а содержание. Проверить очень просто. Намотай обмотку 5 витков, проводом 0,5-0,6 мм, должно получиться 4-5 мкГн.
