десь можно быстро расчитать П контур передатчика. Для этого нужно знать Roe лампы(источник R1). Формула для расчета R1= Eанода/2,1 * I анода. Или еще так - анодное напряжение минус остаточное напряжение и деленное на ток анода первой гармоники. Ra=(Eao-Ea min)/Ia1
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Если у вас при настройке горячего переменника провал анодного тока больше чем 15-25% от тока при расстроенной ВКС, то надо уменьшить витки ВКС, тогда провал уменьшится. Если же провал слишком маленький, менее 15%, то вам надо увеличить витки вашей ВКС. Провал 15-25% говорит о том, что лампа в критическом режиме работает, отдает максимум мощности.
Провод ВКС надо выбирать в зависимости от мощности и частоты. Например до мощности 500 Вт, достаточно провод 1,5 мм. Для мощности до 1 квт нужно уже 2 - 2,5 мм и т.д.
Отношение длины намотки ВКС к ее диаметру лучше выбирать 1,5-2 раза. Не следует делать длинную и тонкую катушку, она будет плохо работать. На выходе применяйте измеритель мощности при настройке.
Настройку ВКС следует начинать с горячей емкости. Добиваетесь спада анодного тока, затем подстраиваете холодный переменник, добиваясь макстмальной мощности, затем процедура повторяется. Когда настройка закончена, посмотрите на сколько уменьшился ток анода, не много ли он упал. Провал должен быть оптимальным 15-20%
Для тех, кому надо расчитать индуктивность катушки, или кол-во витков или диаметр каркаса, можно сделать так:
1. Открываете ММАНА.
2. Идете в Сервис - Сервис и установки - Индуктивность.
3. Если вым нужно узнать кол-во витков, которое нужно чтобы получить заданную индуктивность, то выбираете - Число витков. Если же нужно заданы витки и хотите узнать какую индуктивность имет катушка, то выберите L.
4. Вводите известные параметры катушки, обратите внимание на размерность в см диаметр катушки и мм диам провода и шаг.
Все, получаете результат. Просто и быстро.
Ещё и клавиатура старая....
, почему у него оптимальное сопротивление по одной формуле с сайта Гончаренко получается 2.2 кОм, а по другой с того же сайта, как и у меня- 3.2. И почему он считает, что правильно именно 2.2, а не 3.2...
. Может быть, к Гончаренко пошёл...
Чревато...
