Обоснуйте, пожалуйста, выбор ПЛ контура для лампы ГУ-74Б. На мой взгляд это излишество. ПЛ контур имеет смысл при большой мощности, от 2 КВт. Но ГУ74Б далеко до этого. Будет вполне работать простой П контур.
Обосновываю:
1. При Rое=3000 ом емкость "горячего" конденсатора в П-контуре 27 пф на 28 мгц, а у меня переменник 33-219 пф. Плюс Смонтажа около 10 пф, плюс Свых лампы около 10 пф. Итого - 53 пф, т. е. надо компенсировать 53-27=26 пф. И это практически до 14 мгц сохраняется "избыточная" емкость.
2. Коэф. подавления побочных в ПЛ-контуре заявлен больше, чем в П-контуре, а фильтрации лишней не бывает
мне бы что попроще..
