Как расчитать ВКС?
Сообщений 151 страница 180 из 248
Поделиться1522013-01-13 06:42:23
Крутой расчёт...
Поделиться1542013-02-11 12:17:39
А, вот еще:
А тут ещё круче...
Поделиться1552013-02-11 13:52:02
Раньше так и считали - помню в институте у меня не было даже калькулятора, считали на логариф. линейке.
Мой Ютуб канал: https://www.youtube.com/@Contester7/videos На продажу имеются 2 мои книги - по антеннам и по УМ.
Поделиться1562013-02-11 16:42:21
А у меня в институте наверное, у единственного ( ), был программируемый калькулятор Б3-21 за 350(!!!!!) полноценных советских рублей. Естественно, купить такую игрушку было сложно. На предприятии отцу выдали для расчётов, он считал на какой- то фигне, а чудо- калькулятор мне отдал. Ох, я и отрывался на нём- сначала полчаса- час программу пишешь и тестируешь, а дальше за полчаса делаешь то, что другие на обычных калькуляторах днями считают...
Прошло 35 лет, а до сих пор помню тот оригинальный язык программирования... Точнее говоря, вспомню, если это чудо вновь мне в руки попадёт...
Поделиться1572013-02-11 17:14:43
Ну это исключение, у большинства не было таких устройств
Поделиться1582013-02-11 18:12:11
Да его ни у кого и не было . У нас же вся семья на космос работала, туда кидали всё лучшее, в т. ч. и калькуляторы для инженеров. И для своих будущих инженеров тоже. Соответственно, и имели. Так же и сейчас- что кидают, то и получают...
Поделиться1592013-02-12 06:23:45
В продаже были вот такие по цене около 220 р:
Они же были в дипломном зале. Заходи любой, давай
студенческий и сиди до опупения.
Потом в продаже появились вот эти по цене около 50р:
Там где должна быть клавиши "F" вырезали дырочку, приделывали
самодельную кнопочку и рисовали надписи функций...
Поделиться1602013-02-12 07:08:19
Да, там микруха та же, то же раскусили в начале 80х.
Поделиться1622013-02-13 13:58:52
У моего бати тоже такая была, -
А у меня и сейчас такая есть...
Поделиться1632013-02-13 14:23:34
Сейчас такой раритет можно смело в музей После линейки уже проехали калькуляторы, теперь уже какое поколение РС проехало... Линейка стала уже даже не вчерашним днем, а позавчерашним.
Поделиться1642013-02-13 14:34:45
А я её и спиртом промыл. Вообще как новая. ГОСТ 5161-72. Выпуск 1974 года...
Сейчас П- контур по ней посчитаю по точным формулам... Ждите с результатами через месяц...
Поделиться1652013-02-13 19:39:04
За месяц маткадом можно просчитать различные П контура для 1000 человек
Поделиться1662013-05-17 11:59:56
можно я буду первым в очереди кому вы потом посчитаете))))
Поделиться1672013-05-17 13:08:24
нет проблем только вечером, маткада нет под рукой
Поделиться1682013-05-17 14:35:25
нет проблем
какие вводные данные нужны?
катушка на вч трубкой медь Ф5-6 мм при диаметре 50 витков 10 хватит? для примерки надо намотать ,лишь бы не мало
Отредактировано mr.Woland (2013-05-17 14:39:10)
Поделиться1692013-05-17 14:44:25
нужно Roe анодной цепи знать и очень желательно измерить суммарную паразитную емкость анод - шасси.
Поделиться1702013-05-17 14:56:34
по моим расчетам Roe будет 1.55 кОм это минимум. Какой ток планируете?
А вот емкость зависит от конструктива РА. Выходная емкость ламп невысокая, макс.. по 0.16 пф, но добавится емкость дросселя в аноде, емкость деталей анодной цепи. Запросто может набежать 20-25 пФ.
Поделиться1712013-05-17 15:47:15
конденсатор на горячий конец я сделал самоделный ,собрал пока начерновую емкость не мерил,думаю разнести статоры на 90 градусов и на нч подключать секцию вакумным реле
ток... незнаю сколько может получиться... как посчитать?
данные на лампу http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi23.shtml
Поделиться1722013-05-17 16:19:54
хорошо, упрощю вопрос - какая мощность на выходе будет?
Поделиться1732013-05-17 23:17:42
тут тоже ступорт...хотелось бы больше....,но от хотений не сильно зависит,поэтому витает мысль ватт 800 наверное..
Отредактировано mr.Woland (2013-05-17 23:18:35)
Поделиться1742013-05-17 23:52:56
ватт 800
Под эту мощность и анодное 2000 В, Roe будет порядка 1,65 кОм, хотя по Агафонову получается 1,98 кОм, ток анодов Ia0 = 0,575 А, мощность тепла 350 Вт при допустимой 600 Вт.
Поделиться1752013-05-18 00:17:02
Вот расчетные для 1,85 Мс.
С1=652 пФ, мощность реактивная 10 кВар,
С2 = 3445 пФ, мощность 1,5 кВар
Катушка 10 мкГн и ВЧ ток по ней 8,7 А.
Поделиться1762013-05-18 00:24:23
Вот расчетные для 3,65 Мс.
С1=320 пФ, мощность реактивная 19,68 кВар,
С2 = 1673 пФ, мощность 1,64 кВар
Катушка 6,8 мкГн и ВЧ ток по ней 8,4 А.
КПД ВКС=95,3%
Поделиться1772013-05-18 00:33:10
Вот расчетные для 7,05 Мс.
С1=161 пФ, мощность реактивная 9,4 кВар,
С2 = 840 пФ, мощность 1,4 кВар
Катушка 3,6 мкГн и ВЧ ток по ней 8,2 А.
КПД=95%
Поделиться1782013-05-18 11:00:22
Александр,посчитайте 10-15-20...ткк её первую планирую сделать
Поделиться1792013-05-18 11:14:54
Вот расчетные для 28,5 Мс.
С1=45 пФ, мощность реактивная 10,5 кВар,
С2 = 240 пФ, мощность 1,6 кВар
Катушка 0,8 мкГн и ВЧ ток по ней 9,2 А.
КПД=95%
Поделиться1802013-05-18 11:23:04
Вот расчетные для 14,15 Мс.
С1=78 пФ, мощность реактивная 9,1 кВар,
С2 = 401 пФ, мощность 1,36 кВар
Катушка 1,85 мкГн и ВЧ ток по ней 7,99 А.
КПД=95,3%
