Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Как расчитать ВКС?
Как расчитать ВКС?
Сообщений 181 страница 210 из 248
181
Вот расчетные для 21,2 Мс.
С1=59 пФ, мощность реактивная 10,3 кВар,
С2 = 313 пФ, мощность 1,58 кВар
Катушка 1,1 мкГн и ВЧ ток по ней 9,01 А.
КПД=95%
182
тоесть я сейчас складываю индуктивности 28+21+14 и мотаю трубкой получившиюся индуктивность?
а потом отводы уже промеряю?
183
Нет, несколько не так. Наматывайте трубкой, я думаю, для 800 Вт достаточно трубки 4-5 мм. Этой трубкой наматываете катушку для 21= 1,1 мкГн. Затем отдельно катушку для 14 Мс 1,85-1,1 = 0,75 мкГн. Эти две безкаркасные катушки располагаете под углом 90 град. для уменьшения их взаимного влияния.
Далее наматываете катушку на ребристом каркасе для 7 и ниже, всего 11,15 мкГн. Эту катушку можно наматывать проводом 3-3,5 мм с шагом 3-4 мм, чтобы можно было сделать диапазонные отводы.
Катушки соединяются только болтовым способом. Кол-во витков зависит от диаметра оправки на котором будете наматывать. Отношение длины намотки катушек к их диаметру для 28-14 должно быть в пределах 1,5-2,5 для получения макс. добротности. Катушки от 14 и ниже можно соединить соосно.
Пока вот так.
184
то есть я правильно понял..мотаю 21 мгц-1.1 мкгн мотаю ещё одну 0.75 и это получиться на 14 ?
как быть с 28?
185
тесть я правильно понял..мотаю 21 мгц-1.1 мкгн мотаю ещё одну 0.75 и это получиться на 14 ?как быть с 28?
Верно. А 28 получится путем подключения отвода к катушке для 21 Мс. Катушка имеет индуктивность 1,1 мкГн, а отвод для 28 делается от 0,8 мкГн т.е. от части витков катушки.
186
С1=320 пФ, мощность реактивная 19,68 кВар,
надо будет оптимизировать ВКСдля снижения  реактивной 19,68 кВар
187
как?
188
В пресете подергать переменные и посмотреть, чем можно снизить реактивную мощность.
189
подскажите пожалуйста в чём разница между последовательным и паралельным питанием? в плане напряжений на конденсаторах. незнаю на какое напряжение выбрать.
190
Дайте конкретный режим(мощность, Roe) и я посчитаю два варианта - для последовательного и параллельного режимов.
191
Роман написал(а):
подскажите пожалуйста в чём разница между последовательным и параллельным питанием?
http://s9.uploads.ru/t/gMf0h.jpg http://s8.uploads.ru/t/RxNF9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/9uwG2.jpg http://s9.uploads.ru/t/AY91L.jpg
192
А общем случае, чисто аналитически, я могу сказать, что для схемы последовательного питания, ,, горячий,, переменник будет находится под напряжениями Ea + Ua т.е. анодного и ВЧ. Это примерно удвоенное анодное. Причем, чем выше Roe лампы(п), тем выше ВЧ напряжение, выше суммарное на горячем кондере. Выходной, ,,холодный,, кондер будет под анодным и плюс примерно на порядок меньшее ВЧ напряжение т.к. нагрузка там только 50 Ом, а не Roe.
Для параллельного питания те же кондеры будут ТОЛЬКО под ВЧ напряжением, без анодного т.к. от анодного они отделены разделительным кондером.  :flag:
193
Продолжение:
http://s8.uploads.ru/t/gzH3w.jpg http://s8.uploads.ru/t/F5ne0.jpg http://s9.uploads.ru/t/XaESK.jpg
“Анодный дроссель – за и против” - Всё про дроссели
194
конкретно -
выходной каскад на гу-81
анодное напряжение 3 кВ
мощность на выходе примерно 700 Вт
вот значит и думаю на какие напряжения конденсаторы надо.  для паралельного питания я так думаю что на П-контуре выше анодного напряжений не будет. а на какое напряжение должен быть расчитан разделительный конденсатор с анода на П-контур?
про последовательное питание я так понял горячий кондёр должен выдерживать двойное анодное напряжение, а холодный - анодное + на антене?
я сначала хотел делать последовательное питание чтобы не иметь анодного дроселя и уменьшить ёмкость для ВЧ диапазонов.   но у меня на горячий кондёр - вакумник на 5 кВ. вот думаю выдержит ли? да и за индуктивность у меня вариометр.  жалко его если будет в лампе пробой. боюсь не выживет. а пробои уверен что будут.
судя по тому расчёту что выложил Set-up, мощность реактивная на разделительном конденсаторе около 0,02 вар.  а напряжение как я понял двойное анодное.   у меня есть КВИ-3  3300пФ  10 кВ. как думаете, сгодиться для разделительного?  или обязательно надо к15у?
Отредактировано Роман (2014-01-31 10:37:26)
195
На одной лампе, да еще в таком легком режиме 700 Вт, будет Roe высокий, порядка 4 кОм, с которым при такой мощности ВЧ на горячем кондере будет примерно 1700 В.
Разделительный обычно выбирают на удвоенное анодное.
При последовательном питании, на горячем кондере будет 3000+1700=4700 В примерно. А на холодном будет примерно 180 ВЧ, поэтому в сумме всего 3000+180=3180 В.
При анодном 3000 В и выходной мощности 700 Вт, на 2-ю сетку можно подавать обычные 600 В или даже 500 В и при этом никаких прострелов быть не должно.
196
да я потому за лишними сто ватами и не гонюсь в угоду надёжности.  потому и мошность паспортная и на экранку паспортное напряжение.  только вот лампы всё равно древние и никакое жесчение им уже не поможет.  это мой взгляд.  хорошо если прострелов не будет. но даже один может сжать обмотки вариометра. там провод 1,5 мм диаметром.
вот одно упощаешь - другие проблемы вылазят.  думал лампу не перегружать. так сопративление большое...  думаю может тогда убавить анодного до 2 или 2,5 кВ ?  тогда и на ВЧ легче будет и запас по напряжению деталей П-контура.  только вот хватит ли экранных 600 В?  и ёмкость горячая у меня всего 250 пФ.  вдруг лишнюю релюшку ставить на НЧ придётся...
197
Верное решение - снижайте анодное до 2500, а экранное до 600 В и лампа будет работать очень надежно. А на ту мощность можно посчитать, какие токи должны будут быть  и т.д.
198
http://s9.uploads.ru/t/y5pxK.jpg http://s8.uploads.ru/t/frXsn.jpg http://s8.uploads.ru/t/pHPm5.jpg
http://s9.uploads.ru/t/QpDuk.jpg  http://s8.uploads.ru/t/aIjxt.jpg http://s8.uploads.ru/t/2yvoh.jpg
199
Если желаете, я могу просчитать режим ГУ81 для 700 Вт.
200
Александр, если не трудно =) буду благодарен.   частота 3,6
201
Роман написал(а):
частота 3,6
УМ только на одну частоту?
202
нет,  хочется весь КВ, правда без 160. от 80 до 10 м.
203
Роман написал(а):
от 80 до 10 м.
Понятно. Хорошо, я вот пока не могу найти на компе графики характеристик по ГУ81, они нужны при расчете. Но как найду их, так сделаю расчет. Думаю через час будет готов заказ  :flag:
204
А теперь, имея расчет по лампе, мы можем смело перейти к расчету ВКС. Ну а потом и к расчету входной КС.  :flag:
205
Set-up
Миша, спасибо за графики ГУ81.  :flag:  Я тоже нашел свои на компе. У меня чешские данные, там более расширенные характеристики.
206
ого как всё красиво выходит =)   рас и готовый расчёт.  спасибо Александр! =)
как говориться, без тока сетки в рогатке никуда. ну да и ладно.  надо подумать над входной мощностью.  потому как в трансивере она имеет только такие уставки - 5 и 50 либо 10 и 100 Вт в ССБ, ФМ; и 2 и 20 либо 4 и 40 Вт АМ.  вот 100 много, а 10 мало.  ориентироваться на 50 Вт?  а в АМ тогда 20 Вт.   вот 20 Вт нормально. а 50? надо же чтобы эта мощность кудато девалась? нужно резистор на мощность 50 Вт, я так понимаю...
207
посмотрел в своей книге таблицу - для 3 кОм на 10 м надо 19 пФ. а у рогатки анодная ёмкость больше 20 + вакумник 5 пФ + монтаж...
25 пФ только на 21 метре получается.  неужели без компенсации не обойтись? и даже последовательная схема не поможет?
208
конечно т.к. расчетная с учетом КПД входной КС =70%(если конечно входные контура не выполнять проводом 1,5 мм и добротностью 300  :flag: ) будет примерно 24-25 Вт.
нормально, лучше недокачать, чем перегрузить.
Как я понял, у вас дискретная мощность с трансивера? Причем это мощность средняя, а в расчетах амплитуды даны в мгновенных значениях. Значит и у с трансивера идет пиковая мощность 100 Вт вместо 50 Вт средней для ssb и 80 Вт для АМ вместо 40 Вт для АМ.
Это существенно усложняет вашу задачу. В этом случае надо ставить по выходу трансивера аттенюатор, чтобы убрать лишние примерно 25 Вт или 6 дб в ssb и ФМ.
Для 40 Вт  в АМ нужен также атт. чтобы убрать 15 Вт или 5 дб.
Сложность заключается в том, что для аттеньюаторов потребуются безиндуктивные мощные низкоомные пленочные резисторы.
209
Для подбора ВКС у меня есть пресета, в которой можно подобрать то, что надо, под выходную емкость лампы(п). Это легко.
210
Вот ВКС для 28 Мс
http://s9.uploads.ru/t/8GUNk.jpg
Для 21,1
http://s9.uploads.ru/t/kHClL.jpg
Для 14
http://s9.uploads.ru/t/M4rUN.jpg
Для 7
http://s9.uploads.ru/t/tkPT8.jpg
Для 3,5
http://s9.uploads.ru/t/EB8Z9.jpg
Пойдут Вам такие данные? Из значения С11 следует вычитать 26+10+5=41 пФ на всех диапазонах. Это общая паразитная емкость лампы и всего остального.
