Вы здесь » VE3KF forum » Усилители мощности » Как расчитать ВКС?
Как расчитать ВКС?
Сообщений 211 страница 240 из 248
211
Роман написал(а):
+ монтаж...25 пФ
Нет, емкость монтажа такая не наберется, если конечно грамотно делать монтаж. Наберется 10 пФ, это реально.
212
Роман написал(а):
неужели без компенсации не обойтись? и даже последовательная схема не поможет?
Не волнуйтесь, постараемся обойтись без компенсации в Вашем случае. думаю, что для 1 лампы она не нужна.  :flag:
213
Роман написал(а):
мощность реактивная на разделительном конденсаторе около 0,02 вар.  а напряжение как я понял двойное анодное.   у меня есть КВИ-3  3300пФ  10 кВ. как думаете, сгодиться для разделительного?  или обязательно надо к15у?
0,02 кВар это очень небольшая мощность, всего 20 Вар. Конечно же можно смело ставить КВИ-3  3300пФ, она вполне пойдет как разделительная. Емкость большая, поэтому падение ВЧ на ней будет небольшое, потому и греться не должна.
214
Александр, не прикините расчет Pi-L при 1400 Ом. Желательно чтобы L контур имел максимальную индуктивность на 160 примерно 7.8 мкГн
Спасибо
215
А какая мощность к ВКС или безразразлично? Под что оптимизировать? Подавление, КПД, емкость горячая лимитирована или что еще?
216
Кстати, для тех, кто строит очень мощные УМ, так от 5 кВт и выше. Рекомендую конфигурацию ВКС П-контур + фильтр-пробка. Там подавление второй гармоники уже на уровне -68 -70 дб.  Для сравнения обычная PL ВКС подавляет 2-ю гармонику на уровнях максимум -45-47 дб.
217
По мощности без разницы. Оптимизация наверное под кпд. Горячая емкость начало с 9пф, емкость монтажа еще +10пф, выходная емкость ламп в сумме 22пф.
218
RT1O
Понял. Вот расчет. Если что нужно то можно скорректировать.
http://s9.uploads.ru/t/EVNs4.jpg
http://s9.uploads.ru/t/6EuRQ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/m5McZ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/vplJx.jpg
3,5
http://s9.uploads.ru/t/OLgrP.jpg
1,8
http://s9.uploads.ru/t/IsCjN.jpg
219
Александр, спасибо.  вроде как данные подойдут. возможно всё же понадобиться подкорректировать горячую ёмкость на 10 м.
так же вижу что похоже без дополнительных реле с емкостями на 80 м не обойтись.
а вот такой вопрос - что будет если мы ВКС расчитали на 700 вт, а потом убавим возбуждение или поднимем минус или уменьшим экранное напряжение чтобы на выходе получить только 300 вт?  как себя ВКС поведёт?  или просто увеличится рассеиваемая на аноде мощность?
220
Александр, а катушка L контура не мало значение? На 160 всего  2,5 мкГн
221
Роман написал(а):
… как себя ВКС поведёт?
Для чего нужна ВКС(?) – для того обеспечить трансформацию сопротивления нагрузки в эквивалентное сопротивление нагрузки анодной цепи.
А, если ВКС не обеспечивает(?) – будет завал с соответствующими последствиями.
Отсюда вывод: ВКС не может себя как-то повести. Она или обеспечивает, или не обеспечивает.
222
Михаил, а какой завал?  я только думаю что каскад будет работать в недонапряжённом режиме.  и вроде как от этого ему только легче.  ну а контур как был настроен на свою частоту так и будет.   Вы говорите что будет неправильная трансформация, это значит что на выходе уже не будет 50 ом? возможно. а как это скажется на форме сигнала?  на линейности каскада?  ведь вроде взять пример с амплитудной модуляции - контур настраивают на пиковую мощность сигнала, а уровень несущей в два раза меньше и по мощности в 4 раза слабее чем пик 100% модуляции.  и нормально ВКС работает.  или я в чём ошибаюсь?
223
Set-up, Михаил, можете перезалить скрин про конденсаторы? а то там вместо страницы фото кота
http://uploads.ru/vgSrR.jpg
224
кстати, чтобы небыло расстройки ВКС с понижением мощности можно сделать включение пониженного напряжения питания анода.  подобрать напряжение анода чтобы выходная мощность упала вдвое меньше при сохранении прежней конфигурации ВКС и мощности возбуждения.
просто я планирую использовать усилитель на гу-81 как самостоятельно, так и как буфер для гу-5б.  для гу-5 как я понял мощность возбуждения около 350 Вт.  а для простого усилителя на рогатке это уж маловато.
225
Роман написал(а):
...можете перезалить скрин про конденсаторы?
Да, перезалил. Мои извинения.
Говоря о режимах, проще рассмотреть все на примере транзисторных выходных каскадов, которые, как правило, имеют фиксированное оптимальное нагрузочное сопротивление, равное 50 Ом.
Прямое подключение нагрузки (неважно антенны, или эквивалента, и так далее …) к такому каскаду в обход встроенного (или самодельного) антенного тюнера и может привести к завалу и последствиям. Если, нагрузка будет менее 50 Ом, то выходной каскад заваливается в недонапряженный режим. Если более 50 Ом, - в перенапряженный.
Что за последствия(?) – ну, это целый раздел надо читать.
Говоря про лампу и ВКС, при включении, мы сразу можем попасть как в недонапряженный, так и в перенапряженный режимы. Выход из завала происходит в процессе настройки ВКС, когда мы настраиваем по максимуму падающей волны.
Что здесь главное(?), - чтобы диапазон настройки ВКС позволял нам трансформировать сопротивление нагрузки в эквивалентное сопротивление нагрузки анодной цепи.
После такой настройки, такие слова паразиты, как легко – тяжело, просто отпадают.
226
Уменьшить или наоборот емкость для 28?
А какая максимальная емкость горячего кондера у Вас? Попробуем на 3,5 обойтись без добавок емкости. Я могу сделать вам 3,5 хоть под 200 пФ горячей емкости
Мощность ВКС задается только для расчета реактивных мощностей кондеров, напряжений ВЧ на них и токов для катушек. Больше она не нужна.
А вот если изменять мощность УМ путем изменения экранного и смещения или раскачки, то это сразу же приведет к изменению Roe, оно станет иным. К примеру, если он был 1400 Ом при мощности УМ 2000 Вт, а вы изменили мощность до 1000 Вт путем уменьшения раскачки и уменьшили экранное напряжение, то Roe станет равным 2800 Ом. Что станет в этом случае?
Давайте я покажу это на пресете, сначала для одного значения Roe а потом, не меняя номиналов, для другого. Это будет нагляднее, чем тысяча уроков.  :flag:
http://s8.uploads.ru/t/BwgkM.jpg
Вот этот случай. Сравните с 1,8 из поста 220. Видим, что к примеру для случая 1,85 Мс, изменение Roe в два раза, при неизменных емкостях и индуктивностях дает резкое снижение КПД ВКС на 10% до 84,4% и увеличение КСВ между лампой и ВКС с 1 до 2. Это будет означать, что изменив мощность, не изменяя Roe , мы потеряем дополнительно в виде тепла минимум 10% мощности в антенне и часть мощности рассеется на аноде за счет увеличения КСВ. Поэтому, для того, чтобы остаться в том же режиме настроенной ВКС, следует уменьшить мощность в два раза и одновременно снизить АНОДНОЕ в 2 раза. Экранное изменять не надо
227
Со снижением мощности следует обязательно снизить анодное в 2 раза И во столько же раз снизить мощность раскачки.
Могу помочь с расчетом.
Но зато для 2-х ГУ5Б мощность раскачки порядка 650-700 Вт. Одна ГУ81 пойдет.
228
Я могу по вашему желанию любое значение подставить. С ростом этой индуктивности падает КПД ВКС, но растет подавление гармоник и... размеры ВКС т.к. бОльшая индуктивность требует бОльшего размера катушки  :flag:  Если устроит - я могу попробовать любую.
229
Александр, вот это понятно сказали - при неизменной ВКС надо уменьшить в два раза анодное напряжение и мощность возбуждения - тогда и выходная мощность уменьшится в два раза без расстройки контура.
и про нагрев анода и ВКС при несогласовке я верно предположил.
буфер для ГУ-5Б.  Вы видимо перепутали с 56 или не знаю уж с чем.   для одной.  на две лампы уже думаю энергетики не хватит по питанию =)  да и вообще, это в планах. а пока ещё с рогаткой не разделался.
Александр, посчитайте для частоты 29,9 - интересно насколько минимальная ёмкость нужна при этом сопративлении.
максимальная ёмкость вакумника 250. + 35 пФ лампы и монтажа. вроде на 3,6 вкладывается в расчётные 265 пФ.  добавочная ёмкость потребуется только на холодной стороне. там у меня КПЕ до 1700 пФ, а по расчёту 1875 + подстройка на реальную антену.
Михаил несколько туманно, но я постараюсь вдуматься =)
230
Да, я понял ошибку и удалил. Конечно, речь Вы имели ввиду ГУ5Б, но Б с маленькой буквы б выглядит как цифра 6.
Ну а ГУ5Б - верный выбор. Делайте на паре ламп, им нужна раскачка чисто 650 Вт, а с учетом КПД входных контуров не более 0,8 то и все 700 Вт. Такую мощность вполне обеспечит одна рогатка - готовый драйвер. ГУ5Б - очень надежная лампа, неубиваемая, но надо хорошо обдувать её, даже выводы накала. Об этом не слудет в этой теме, есть отдельная тема по ГУ5Б, вот там можно почитать много полезного. А эта тема только по расчету ВКС.
Нет проблем, сейчас посчитаю.
Отлично! Думаю, что на 3,5 уложимся в эту емкость, добавки, скорее всего, не потребуются. Посмотрим.
231
http://s8.uploads.ru/t/A5TbQ.jpg
Вот Ваш заказ. Миним. емкость для 29,9 возможна 47 пФ. Паразитная емкость набегает 41 пФ, следовательно добавите переменником еще 6 пФ.  Правда КПД снизился до 90,5% с обычных 94-95, но это плата за маленькую емкость, т.к. не оптимальная индуктивность катушки - она слишком велика для такого Roe
232
Теперь с 3,6 Мс
http://s9.uploads.ru/t/nmq5d.jpg
Емкость получилась 234 пФ из них 41 пФ - паразитная, а остальное - переменник.
233
а в чём отличие от предыдущей версии? вижу только частота была 3,6 а стала 3,65.  за счёт чего разница в емкостях?  из-за частоты или ещё чего? кпд?
234
Ответ очень простой - разница в том, что если увеличивать индуктивность, то горячая емкость в обратную сторону - уменьшается и наоборот. Но вместе с этим еще и меняется КПД и уровень подавления гармоник, поэтому бездумно изменять индуктивность нельзя...  :flag:
235
Расчет УМ на ГУ81 перенес сюда Усилители мощности на ГУ81 №2 , пост 22
236
Роман
Если Вы расчитываете на ГУ81, как на драйвер для 2хГУ5Б, то следует и ВКС ГУ81 расчитываить не под 50 Ом, а под входное сопротивление 2х ГУ5Б.
237
Вот смотрите, простая вещь, -
Роман написал(а):
…+ подстройка на реальную антенну.
Здесь действительно туман, и густой!
В реальности ВКС рассчитывается на определенное активное нагрузочное сопротивление. При этом учитывается, что должна достигаться необходимая фильтрация побочных излучений.
Потом ВКС грузится на эквивалент, и проверяется.
А, реальная антенна может иметь входное сопротивление от 30 Ом до нескольких кОм. Настройка на реальную антенну может закончиться тем, что запоют не только соседские телевизоры, но утюги  :D
238
Еще как могут запеть утюги, электрочайники, холодильники  :crazyfun:
239
Александр,  а какое входное у двух ГУ-5Б?  и каким кабелем соединять?
240
Это надо расчет делать, но примерно сотня Ом.
Кабель по входу обычный, который выдержит 600-700 Вт. Например RG58.
А выходной кабель нужен хороший, типа RG-213
