РА на ГУ-50, БТР
Сообщений 361 страница 390 из 531
361
UB4YBQ написал(а):
Чтоб быстро разрядить электролиты можно нажать на передачу.
1. Гасить через лампы. Выключить анодное, кроме автоматики и накала и нажать на педаль. Через горячие лампы заряд уйдет в тепло на анодах.
http://dl2kq.de/pa/1-3.htm
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm   -
.......5. О коммутации RX/TX. Как уже упоминалось, идеальное решение - оптическая пара.
362
Да, оптопара изоляцию держит до 4 кВ, надежно.
363
100кОм не было, в первом УМ пользовался способом 1 контролируя разряд по вольтметру.
364
Вот такой монтаж получился. http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t43478.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/405/t892014.jpg
365
UB4YBQ написал(а):
такой монтаж
Хорошо сделано
Перед установкой в корпус промойте плату растворителем: через год-другой вспомните :) Когда при ревизии пыль будет легко удаляться, а не налипнет на остатки канифоли.
Вроде бы пустяк - но действительно помогает избежать "валенка" и возможного места пробоя.
366
Удалено.
Отредактировано Vytas (2020-05-06 01:14:15)
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
367
Vytas написал(а):
Вот схема
Неужели трудно сюда вставить изображение?  :mad:
Или хочется, чтобы на Вашу страницу зашли?
Больше за Вас вставлять изображения не буду.
368
Не ожидал от моего сообщения столь бурной реакции... извините!
Сообщение удалил.
Vytas  LY3BG, LZ2VQ
369
оправдано ли применение ферритовых колец в ВЧ цепях ГУ50?
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t602681.jpg
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/424/t436017.png
Отредактировано DON (2020-05-06 02:48:15)
370
Это прменяется для подавления возбуда. Но нужно что-то одно - либо феррит. бусинки, либо резисторы 10-50 Ом.
371
Проверил утроитель под нагрузкой: 3 лампы накаливания 220В 150Вт последовательно, напряжение с 920В просело до 820В, ток 0,65А.
372
Совсем неплохо получилось, просадка 10,8%. Хотя ток для нагрузки явно завышен. 4 ГУ50 будут потреблять до 0,4 А. Значит и просадка будет меньше 100 В.
373
Отлично  :cool:
Вот именно. а если еще учесть импульсный характер потребления, то можно сказать: БП обеспечивает нужные параметры.
374
Для БТР главное - хорошая сеть с нужным сечением проводки  и также хорошие кондеры с диодами. Больше ничего не нужно.
375
Для утроителя, 3 лампы на 220 В видимо маловато будет, могут сгореть. Нужны 4 лампы по 150 Вт.
376
Тоже подумал об этом, поэтому долго не держал их включенным, на каждой из них рассеивался мощность 177Вт(820В х 0.65А/ 3).
377
Перекал ламп был явный, поэтому можно было потерять все три лампы.
378
Александр, можно Вас попросить сделать расчет для ОК? Т.к. все скрины расчетов остались на другом форуме, а на этом еще нет.
Анодное 1кВ стабилизированное, экранное 275в (по опытам, даже при 300 вольт лампы не стреляют).
379
Конечно, нет проблем, сделаю.  :yep:
380
Расчет под ГУ-50.
Все вроде бы хорошо, но резистор по входу 700 Ом. Можно и больше, 1000 Ом , но тогда П контур входа будет слишком узкий, что неудобно. Я взял 700 Ом, поэтому и усиление каскада всего 14 дб.
Все зависит какая раскачка в наличии имеется.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t25997.jpg
381
Расчет под ГУ-50.
если лампы 4...
можно умножить/разделить на 4 выходные данные?
382
если лампы 4
Мощность на выходе 300 ватт.
Подводимая 480 ватт.
Смещение -45 В.
Ток покоя 120мА.
Ток анодов в резонансе 400мА.
Выходное сопротивление 1060 Ом.
Ток экранных сеток 16ма.
Среднеквадратичное напряжение для раскачки 35,5 В (мощность раскачки зависит от резистора в сетках)
Лампы работают с небольшим током первой сетки, стабилизатор необходим параллельного типа и питание через дроссель.
Если учесть что ГУ-50 позволяет по справочнику рассеивать на аноде 50 ватт 1 минуту, то в SSB я думаю без проблем можно снимать с 4-х ламп до 350 ватт (без учета потерь на ВКС).
Отредактировано Oleg (2020-06-08 03:50:20)
383
Расчет УМ на 8 лампах ГУ-50 с ОС.
На 2-ю сетку питание тоже подается через дроссель, как и на 1-ю сетку.
http://upforme.ru/uploads/000e/73/7c/2/t821591.jpg
384
Прекрасно получается! А можно смоделировать БП по учетверению сетевого напряжения с током 1,2А ? Какую емкость должны иметь электролиты? Я делал когда-то утроение для 3х6п45с с электролитами 470мкфх450в. При токе 1,2А просадка была всего 50в.
385
Конденсаторы блока питания должны быть на напряжение > 350 В, их емкость для утроителя должна быть не менее 100 uF на каждые 250 mA анодного тока. Для умножения на 6,  емкость должна быть не менее 100 uF на каждые 200 mA анодного тока.
Значит на ток 1200 мА, нужны электролиты в 1200/200 = 5 раз больше т.е. минимум по 500 мкФ.
470 мкФ может оказаться маловато, просадка будет опвышенной.
Можно 2 кондера параллельно.
386
Значит можно взять более дешовые 330мкфх450в. Это радует.  Нашел 470мкф х 400в. Синие и с пятью выводами. Надпись "ВС"   Автор убеждает, что это "самое ТО" для схем умножения. Не нашел на них ничего.
Отредактировано romik1977 (2020-09-10 12:04:54)
387
Вот такие можно параллельно 330 мкФ, вполне. 470 мкФ можно и такие использовать в параллель, но чуть дороже.
388
Есть кондеры и такие  https://www.ebay.ca/itm/20x-NOS-470uF-3 … xy04NRFyds
5 кондеров в одном корпусе, 470 мкФ х 385 В.
Но такие кондеры не пойдут для умножителей, потому что у всех этих кондеров общая отрицательная обкладка. Их можно использовать в фильтрах блоков питания.
В умножителях нужны кондеры с независимыми отрицательными обкладками.
389
Схему можно взять из поста 336.
390
Но там же утроение. Нет?  И экранное напряжение хочу сделать от отдельного трансформатора. Может даже без стабилизатора. С большой емкостью на выходе. Для упрощения.
